Строительство дома: халатность и ошибки строителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ack01, 21.09.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Правда? Арматура А500С - буковка "С" знаете что обозначает ?
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я на точно такой же оконный пролет (правда опирание на стену сделал по 30 см, итого 2.20 м) гнул 9 хомутов (правда, вязал, ибо было лениво варить, получилось довольно крепко и на проволочках, в противном случае прихватил бы сваркой) - все отлично.
    Тут наверно более важно то, чем заливать будут - водянистой растекающейся жижей или будут укладывать жесткий бетон с вибратором. Я укладывал жёсткую смесь с вибратором, через 3 недели гвоздь почти не царапает бетон.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Почему Вы считаете, что нельзя варить?
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вы не делали расчет по нагрузке? А какую арматуру использовали? Вроде бы принято учащать шаг поперечной арматуры на концах.
    А вибратор обязательно? Просто потыкать в раствор арматуринами недостаточно? По-моему они не собираются вибрировать, но я могу найти этот вибратор.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Делал, на 2-х разных онлайн калькуляторах получилось всего 3-и 8-ми мм арматурины снизу (но у меня ещё второй этаж будет), но, как в анекдоте "Что мне, купцу первой гильдии стеснение в ... (нецензурное название женского полового органа) испытывать!", решил ставить 12-ю, а её то по всей округе и нет, 10-я и 14-я, 14-ую и поставил - запас троекратный.
    Просто потыкать арматуриной - относительно жёсткая смесь, если её вывалить из ведра, так и останется "куличиком", а с вибратором растекается как сметана. Если набухать воды в бетон, то может и арматурины хватит и не треснет, но нормально опалубку точно не заполнит. Это не только мой опыт, сотни людей убедились в этом - воздуха выходит немеренно. Возьмите в аренду вибратор, я себе покупал за 1800р. 3 года назад Энергомаш 1100 (китаец 100%, но 26 кубов фундамента и все перемычки отвибрировал отлично). А рабочих таких - гнать нахер. Лично я сам не умею, и таким не дам строить.
    Мои поделки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15533/view, https://www.forumhouse.ru/useralbums/16916/view, всё (акромя фундамента, где брат помогал вибрировать) сам .
