1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    67,5%
  2. Нет, не нужен
    2,4%
  3. Возможно, нужен
    28,6%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,4%
  1. zxzxz
    zxzxz
    zxzxz
    Пенза
    Изучаю кто есть на рынке воздух-вода на сегодня) Вопрос связан с надежностью - есть общая "книжная" логика управления, которую много кто делает своими руками (но эффективность может страдать), а есть логика производителя (тестированная и проверенная на конкретном оборудовании, с максимальным копом).
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас нечто среднее. Опыт использования за прошедшее время положительный. Больше информации здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тема всё ?
    Таки контроллер пошел в продажу или нет ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контроллер доступен, пользуется спросом. Видео доступно на ютуб-канале "тэмзит-тв"
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чтот на сайте не вижу. только с бачком в комплекте
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, я сейчас посмотрел ваше видео. Без обид, вы немало денег просите, так нужно хотя бы для принятия решения о покупке понимать что покупаешь. А не красиво у нас, у мицы не красиво. У меня есть необходимость во внятном контролере с управлением инвертором, с возможностью управлять гвс, переключать на гео контур и управлять несколькими блоками. Но как покупать не имея полного мануала, по настройкам, и понимания как это будет работать? Вот и делаю на 3 эливелах, собраных в схему чтоб все можно было реализовать, и все равно через старт стоп.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прикладываю Руководство по эксплуатации на гидромодуль. Для контроллера настройки идентичны. Вашу критику принимаю, без обид). Буду искренне рад сотрудничеству с Вами
    Работаем над качественной документацией.
    Готов ответить на возникшие вопросы после изучения Руководства по эксплуатации
  8. Igortu
    Igortu
    Igortu
    Доброго дня.
    Есть наружный блок PUHZ-RP60VHA4 подойдет ли ваш контроллер. Алгоритм работы управления останется как у инвертора или он-оф.Заранее благодарен.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подойдет. Алгоритм управления останется как у инвертора
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Посмотрел ценник собственного контроллера мицу на воду. Даа... В Таганроге цены еще терпимые -)
    Хотя, чем удивляться после цен в 20тр за фильтр-осушитель и 40тр за эмалированный поддон для конденсата.
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Уважаемый @kmvtgn, спасибо за информацию, контроллер интересный. В первую очередь обьединением всей логики в одном устройстве.
    Сможете пояснить некоторые вопросы:
    Комплектность:
    1. Контроллер имеет одну комплектацию? в частности WiFi модуль, БП 24В и тп
    2. Включены ли датчики потока, термодатчики подача, обратка, наруж, внутр, гвс (кстати, они цифровые?)? что еще входит?
    3. Нужны ли и есть ли Тдачики фреона холодный горячий
    4. Есть ли в комплекте защитный термистор п. 4 на схеме гидромодуля (или это термостат?), и куда он подключается?
    5. Есть ли внешние реле/пускатели/контакторы, либо их модели/номиналы?
    Логика
    6. Как контроллер использует инверторные возможности КБ?
    7. Минимальная уставка Тпомещ +17С (по инструкции). Возможно ли установить и поддерживать в помещении температуру +10-+12 (дежурная Т для непостоянного проживания)?
    8. Параметр п. 4 Режим вспомогательного нагревателя. Что есть 30,60,100% ? Это ступени тэнов?
    9. Логика работы внешннего эл/котла. Возможна ли такая логика: при снижении наружной температуры до определенной T, например -20С (п.6) ТН отключается, при этом контроллер включает и управляет внешним электрокотлом в режиме отпления для поддержания нужной Т в помещении? Будет ли при этом управление цирк. насосом (как при использовании ТН). В инструкции описан внешний котел только как догреватель.
    10. При нагреве ГВС с помощью ТН (в отопительный период) он работает на ГВС 1 час. Если используется донагрев ТЭНом, то тоже в этот час или пока вода в БКН не нагрется до нужной T?
    11. Что есть разьем X31 Внешнее управление нагрев/холод?
    12. Есть ли дополнительные входы/выходы для работы с дополнительной внешней логикой?
    13. Есть ли описание удаленного управления через SMS или интернет? Если ПО для Android/Aple?
    Сорри за много вопросов, ответы на некоторые вероятно есть раскиданные в ветках)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как идет управление блоками с 2 теплообменниками ? На наружные блоки идут одинаковые инструкции ?
    Скажем, если брать с 16/16 кВт теплообменниками, можно прикрутить один PUHZ-P125 и один PUHZ-SHW80 ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У каждого типа внешнего блока свой набор команд. Управление раздельно осуществляется. Настройки гибкие.
    Можно
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Да, все это включено. Комплектация позволяет подключить контроллер к оборудованию и сразу работать.
    Нет
    О каком датчике речь?
    Нет, это Ваша вотчина. По номиналам подскажу, нужна модель ККБ и планируемая схема к реализации.
    Целиком и полностью) Не знаю как в двух словах объяснить.
    Можно поддерживать от +5С на обратке, так получается более надежная защита от замерзания
    Вспомогательный нагреватель либо включен, либо выключен. 30,60,100 - это три ступени ТЭНа. Силовые реле 40 ампер на ТЭНы установлены на контроллере.
    Такая логика реализована и возможна
    Важное уточнение - работа на ГВС не более 1 часа. Донагрев ТЭНом происходит если ГВС не нагрелась от ТН за этот час и при условии что уставка ГВС выше уставки нагрева ГВС от ТН.
    Замкнули контакты - контроллер включился на обогрев. Замкнули другие - включился на охлаждение. Для промышленных объектов реализовано
    С какой например?
    Есть, в Руководстве (раздел загрузки на сайте). Есть приложение для Андроид (там же)
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за столь быстрые и точные ответы!
    Речь о схеме гидромодуля, поз 4. Так понимаю защита от перегрева доп нагревателя. А в приведенной Вами схеме есть TS термостат регулируемый 77 град для Аварийного режима и ограничении Т вобычном. Может это одно и тоже?
    Уточняю, на основании каких условий контроллер понижает мощность КБ? Достижение требуемой Т в помещении или теплосьем (разница обратки подачи) или еще какието?
    Хотябы простейшие, сухой контакт. Есть ли выходы со статусом работы ТН, авариями, и входы для запуска/остановки ТН? Допустим стоит CCU-825 которая и сигнализация, и терморегулятор, и система оповещений об авариях.
    В руководстве очень кратенько сказано о настройке WiFi, но вообще нет о работе напрямую с GSM модемом по SMS либо интернет. Ни списка команд, ничего...
    В загрузках больше ничего нет. Может можно попросить выслать через личку или выложить описание. Полагаю оно идет с GSM модемом.
    И самое главное, где можно взять полный список КБ работающих с контроллером. Помимо рекомендованных на сайте?
