1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    67,5%
  2. Нет, не нужен
    2,4%
  3. Возможно, нужен
    28,6%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,4%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Были мысли, но плюсов оказалось слишком мало. Гибриды мы развиваем.
  2. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Я немного про другой гибрид. Не в смысле совмещения разных источников первичного тепла, как у вас (гео+воздух), а смысле возможности выбора варианта съема тепла в помещении - либо в воздух напрямую (со стандартного внутреннего блока ТН воздух-воздух), либо в водяную СО через ПТО/гидромодуль. Для разных сценариев применения тот или иной вариант теплосъема может быть предпочтительнее. Понятно, что есть разные варианты получить такую функциональность (мультисплит + воздушный внутренний блок+гидромодуль, например), но они, навскидку, выходят дороже, чем могло получиться просто добавлением ПТО и контроллера к стандартному комплекту воздух-воздух.
    Ну да ладно, нет так нет)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас это уже реализовано. Используется мультисплит внешний блок (с выходами на несколько внутренних блоков). На один подключается гидромодуль, на остальные - штатные фреоновые внутренние блоки. И кстати, по деньгам это дороже всего на стоимость внутреннего фреонового блока. 18-ка хаер мультисплит (на 2 выхода) и моносплит равны по стоимости. А вот 24-ка мультисплит уже дороже, но там 3 выхода. 3u24gs3era часто ставят в новостройки Москвы, но не всех они устраивают, и часть оказывается на вторичном рынке по хорошей стоимости ;)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мульт отдаст полную мощность на одну дырку ?
    Типа если, например, блок 36й, а штатно внутрянки бывают максимум 24е ?
    И, связанный с этим же вопрос, примет ли внешний блок, если ваш гидромодуль ему представится блоком с мощностью бОльшей, чем максимальная родная внутрянка ?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    на 18 и 24 нет проблем. На 36-й не пробовали, внешний блок уже таких денег стоит, что проще поставить 2х18
    Принимает ;)
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Неплохой вариант, да. Но меня смущает хаеровская осторожность с указанием границы рабочего диапазона температур (-15) и подспудно "греет" куперовская замануха с их two stage и -30 :aga:. Но это уже личные тараканы, не стоит дальнейшего обсуждения.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Они перестраховываются, как и многие серьезные производители.
    А куперу надо отвоевывать рынок, поэтому нужны отличия от конкурентов...Характеристики ТН воздух-воздух по-нормальному можно измерить только в лаборатории, многие этим пользуются
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А то, что компрессор ланхай не 'холодит' ? -)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Hisense интересные. Начинка примерно как у хайера - тоже мицу компрессоры, остальное до граммов-сантиметров такое же. А стоят не почти как япония, а где то не треть поменьше.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А это плохо? :|:
    PS Там же вроде Gree? Хотя, видимо, зависит от модели.
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Михаил, планирую покупку контроллера, подскажите пожалуйста:
    - размеры платы, примерная длина шлейфа к дисплею/панели управления
    - ответная часть для разьемов которые на плате идет в комплекте?
    - какая гарантия на контроллер?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Шлейф 15 см. Чем не устраивает штатный корпус?
    Все необходимые подключения выведены на клемник.
    1 год.
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    15 см коротковато. Корпус+плату хотел в техничку, дисплей через стенку - в комнату.
    В штатный скорее не поместятся все дополнительные нужные автоматы.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Удлиняйте)
    Там и не должно быть лишних автоматов. Это корпус только для контроллера.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Увы по фото вижу там шлейф 8-10 проводов. Вводной и автоматы которые на ступени ТЭНов + косвенника как раз бы туда поместить. Меньше наружной проводки туда-сюда.
