1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    67,5%
  2. Нет, не нужен
    2,4%
  3. Возможно, нужен
    28,6%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,4%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подойдет
    Возможно
    Можно управлять через WiFi, описание протокола на сайте в разделе Загрузки
  2. Academic
    Academic
    Academic
    Из мануала по гидромодулю:
    Настройки сохраняются в постоянной памяти контроллера. Количество циклов записи
    ограничено, поэтому пользоваться командой изменения настроек CFG рекомендуется только при
    необходимости.
    Т. е. я правильно понимаю, что нет возможности задавать температуру теплоносителя оперативно, как например, через вход 0-10 вольт у контроллера mitsubishi pac-if031b, а только через сохранение настроек? Что в конечном итоге расходует ресурс энергонезависимой памяти.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выложим новое руководство, сейчас такой проблемы нет
    Да, задание температуры только через изменение настроек
  4. Laird
    Laird
    Laird
    @kmvtgn, а с блоком Haier 1U18ME2ERA будет работать? и вообще, контроллер отдельно еще продается? Не могу найти цену в вашем прайсе. В Беларусь возможна доставка?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С таким внешним блоком ещё не пробовали, это бытовая серия, но вероятность есть. Контроллер отдельно продается. Доставка в Беларусь возможна, транспортной компанией
  6. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Какова стоимость контроллера?
  7. Sevancho
    Sevancho
    Sevancho
    Симферополь
    Тоже стоимость интересует! Не смог найти на сайте. Инструкция по подключению есть на сайте? Можно ознакомиться? Спасибо!
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инструкция есть на сайте в разделе Загрузки
  9. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    @kmvtgn, добрый день.
    Все в раздумьях какую систему отопления выбрать для дома, несколько раз уходил и приходил к ТН, в итоге наверное останавлбсь на нем, дом из газобетона, внутренняя площадь 140-150м2, тёплые водяные полы, два этажа. Территориально СПб. Посоветуцте пожалуйста к какой модели из представленной на вашем сайте присматриваться? Чтобы понимать стоимость изделия. Так де хотелось бы греть гвс или пологревать а далее догревать тесном или проточным газовым нагревателем (пропаном). Указанные модели на сайте уже включают ваш контролёр, который обсуждается в этой теме?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! КТНВ (комплект теплового насоса воздушного) это комплект из гидромодуля (ГМ) и внешнего блока (ККБ). Контроллер входит в состав гидромодуля, либо устанавливается отдельно. Присмотритесь к сериям АС и БС. Но лучше начать с расчета теплопотерь.
  11. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте.
    Присматриваюсь к тепловому насосу воздух вода.
    Мощность тепловая в районе 10 кВт при внешней температуре минус 10.
    Хочу купить внешний блок от митсубиси zrp
    В свою систему врезать фреоновый теплообменник и контроллер.
    У меня уже в доме реализована погодозависимая регулировка.
    От Тн требуется поддержание заданной температуры воды (подач35-40),авторазморозка,защита от запуска компрессора НБ при холоде.
    Также желательно регулировать температуру подачи воды оборотами компрессора НБ по обратной связи с возможностью плавного пуска останова инверторного компрессора НБ при забросах температуры подачи выше установленной.
    Сколько стоит контроллер и сможет он выполнять данные функции?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день, регулировка реализована по обратке. Подачу ограничивает только если она превышает +50. Все остальное реализовано.
  13. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Температура обратки регулируется оборотами компрессора или плавным разгоном, работой и плавным остановом?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратка регулируется оборотами компрессора. Есть погодозависимость и расписание
  15. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Еще раз приветствую.
    В документе UserManual_5.0_LCD на странице 11 есть схема подключения.
    Блок митсубиси подключается рядом дискретных сигналов и питанием.
    И непонятно подключение S2-S3.
    Это последовательный протокол обмена с внешним блоком?
    Меня интересует, как реализуется регулировка температуры воды в теплообменнике?
    Судя по схеме это должно быть по датчикам Т7 или Т8.
    Можно показать по мануалу, как реализовать регулировку температуры по этим датчикам оборотами компрессора во внешнем блоке (ПИ регулятор или еще как то).
    Как контроллер задает обороты компрессора внешнего блока?
    В личку или в общей ветке... Как удобно
    С уважением, Дмитрий.
