Чем крепить доску террасы то?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем GrauRu, 21.09.16.
  1. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Вот то же озадачен вопросом чем крепить, касательно ваших опасений как раз самый лояльный способ крепления это саморезы ибо позволяют значительно проще устранить теоретические возможные проблемы.
    У меня 40х180 лиственница палубного исполнения, вообще пока не нахожу альтернатив крепления саморезом, ближайшее что рассматривал это змейка лодочка, но очень дорого и как потом если что ремонтировать
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Крутил подобные, но 70мм или 80мм (оцениваю визуально). Сколько лет уже стоит, ничего не отвалилось... там все-таки важно, чтобы резьба уходила только в лагу, а в террасной доске основной резьбы уже не было. Я не представляю как это на 50мм получится... там только 20мм резьбы? так это выглядит маловато
  3. santi90
    santi90
    santi90
    Добрый день! в продолжение темы, такой же вопрос встал! Все-таки, обычные оцинкованные саморезы чем плохи? специальные действительно стоят космически. А если не будет разницы, то зачем?
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну проще всего вам купить и попробовать
    Что вам ценнее - ваше время или цена самореза? Можете сами сверлить и зенковать, тогда обычные саморезы почти такой же результат дадут (минус вопрос с плотным притягиванием). Ну просто времени потратите в два раза больше и все. А так ничем не хуже, тоже хорошие
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Не шпунтовнная доска 40х100 ест. вл. Укладывать буду вплотную.
    -Под желтый саморез 5х80 надо рассверливать, каким сверлом?
    -Нужно ли, чтобы у самореза на толщину доски без резьбы было или пофиг?
    -веранда шириной 2м, доски 2х метровые, шаг лаг - 0,5м - крепить к каждой лаге (10 саморезов на доску) или через одну?(6 саморезов)
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @Malogalotalotim, Там экономить не получиться если веранда открытая и лаги деревянные лучший вариант нержавейка спец креп, Что значит укладывать в плотную? даже в помещении нужен зазор, а на улице вообще никак без него, у меня доска 180х40 дал зазор 7 мм и этого оказалось мало зимой щели смыкались почти вплотную. Рассверливать обязательно, простые шурупы выкрутит если не рассверлить это произойдет еще быстрее
    У меня основная часть лаг метал я долго искал чем крутить тут даже спрашивал но никто не ответил оставлю фотки своих шурупов очень хорошее решение ! бабочка рассверливает доску и при вкручивании в метал обламывается держаться год ! полет нормальный один минус оцинковка в местах где попадала вода с бассейна чуть ржа полезла.
    Еще одно дополнение это выбирать тип Torx ибо только он обеспечивает нормально передачу крутящего момента от инструмента + качественная бита 2000 я вкрутил ни одного срыва пару попало в сварные швы и сверло слизало но это не в счёт
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    вплотную - ну значит вплотную)
    у меня в беседке под крышей так уложено. строганая е. в. доска 35х140. она потом высохла и сейчас там щели миллиметров по 6. ничего никуда не смыкается ни зимой ни летом
