1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Малина - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nata_62, 19.09.16.
  1. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Малина, которая начала плодоносить второй раз за сезон:
    В течение сезона не прищипывал, не подрезал, это ветки замещения, где пошёл второй урожай за сезон. Фото с другой стороны, где побег с латералами засох, а на нём (побеге), ветки со своими латералами:
    Больше похоже на малину второго года плодоношения, но это не так, первый урожай пошёл с июля месяца, второй с середины сентября.
    На куст оставлял 13 побегов:
    Так выглядел летом:
  2. Natalie
    Natalie
    Natalie
    Волгоград
    Шикарные кустики:super: А на последнию двух фото виднеются палочки от земли, это подпорки?
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Да. Для шпалеры этот сорт не подходит, с подпорками вариант выигрышным получился, сорт сразу говорю не знаю какой - достался давно от других огородников.
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Не дописал, что опилками. Смерзается блином ледяным и тает к июню.
  5. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Вообще, чтобы земля прогревалась, весной рекомендуют мульчу убирать. Я мульчировала скошенной травой или соломой.
  6. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Вообще то да, но ледяной блин из опилок можно только ломиком разбить. А ведь там саженцы...
  7. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    @Natalie, Почитайте 17 стр. Там как раз посадку и мульчирование уже обсуждали. Может быть что-то Вам подойдёт.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Может, конечно зима такая была. но у меня было так...
    https://www.forumhouse.ru/threads/376913/page-18#post-17053399
    Собственно сами опилки были тоже совершенно растаявшие...
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Удивительно, но у меня рядом лесопилка и куча опилок вообще очень долго оттаивала, хотя и замерзает долго. При морозе аж пар идет.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Правильно, Так и должно быть. Лед растапливает тепло от земли. Куча опилок сильнее изолирована от земли. А слой опилок в мульчи не такой уж и большой...Поэтому растаивает быстрее и замерзает медленнее
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Здравствуйте все!
    Два вопроса от "непродвинутого юзера" :)
    1. Одолевает мою малину стеблевая галлица (как я думаю). Посадки осень 2015 года, скорее всего, вредителя занес с посадочным материалом. Этим летом не боролся (поздно обнаружил, да и занят был строительством). Что, если я сейчас "под ноль" обрежу не только ремонтантную малину (это как бы очевидно), но и "летнюю". Узловатые утолщения в нижней части стебля присутствуют на той и другой. С немедленным уничтожением стеблей путем сожжения. Понятно, что на "летней" урожая следующим летом лишусь. Но поможет ли побороться с этой напастью? Сомнения в том, что в разных источниках сведения о месте зимовки вредителя разнятся. Где-то пишут, что зимует в галлах на стебле, где-то - что уходит в почву. В этом случае осенняя обрезка "летней" под ноль смысла не имеет. Не могут ли быть утолщения (которые я приписываю галлице) от механического повреждения стеблей (ветер), не привязанных к шпалере (которые в этом году не успел соорудить, малина росла свободно). То, что галлица присутствует, это несомненно, но вопрос о масштабах проблемы.
    На будущий год планирую профилактическое опрыскивание "от насекомых" в период активного роста побегов, перед цветением.
    2. Вопрос по влагозарядному предзимнему поливу малины-ежевики. Нужен ли он также, как и для больших плодовых?
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Летнюю резать, если только повреждённую галлицей и сжигать, всю бы я не стал резать. И чтоб меньше пользоваться химией, попробуйте увеличить толщину (не менее 10см) и ширину (не менее 50см с каждой стороны) мульчи. Я на мульчу в течение сезона бросаю ещё всякие не нужные деревяшки, если к концу сезона посмотреть под ними, то можно увидеть дождевых червей и влагу (это ответ на 2-й вопрос), о вредителях под ними можно вообще забыть.
    Вот для примера с этого года:
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Timure69,
    какого диаметра арматура?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    D8. Это минимум, тоньше уже неустойчивая будет. На большую высоту и расстояние требует жёсткости. Пользуюсь второй год, пока не собираюсь от неё отказываться, надо только к ней приноровится.
    Летняя малина на шпалере, этот год:
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Андрей-312, а вокруг вас малина растет? У нас навалом на брошенных дачах, соседи тоже никогда не заморачиваются и стебли с галлами не вырезают, хотя я им показывала, что там такое в стеблях. Поэтому как бы я ни боролась, толку чуть.
