1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Малина - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nata_62, 19.09.16.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Smolina6, не знаю, как вас зовут, рекомендуют коровяком удобрять.
    сам планирую развести голубиный (1:10) по весне и раствором 1:10:10) пролить всю малину. Если будет возможность то замульчирую перегноем (высушенным коровяком).
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Была пачка семян малины, решил провести эксперимент, замочил семена в воде на несколько дней, потом в морозилку на месяц где то, сейчас достал, растаяли. Положил на крышечку на влажный ватный диск под пленку, семена набухли но не проклюнулись. Сколько они всходят обычно? И вообще после морозилки взойдут ли?
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Теоретически еще нужно было скарифицировать. А то могут оболочку не пробить.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    У отпрысковых если останется хотя бы пара см корешка со спящей почкой., он там тихонечко нарастёт (будет один листочек, который вы и не заметите), а потом выстрелит. У меня так роза в цветнике сделала: я её выкорчевала из-за того, что она гуляла, а через 4 (!) года она таки вылезла. И корешок такой длинненький. И спирею я так же выводила. А уж малина...
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    ах да, забыл, я ее между листами наждачной бумаги потер, все по науке вроде, но не всходит)
  6. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    @shturmovick, вот этот момент на счёт замачивания перед морозилкой, берёт сомнение, что они должны погибнуть. Может для @ZernovSA, предпочтительней сделать такой вариант: температура от +2 до +4, влажный песок и на 3-4 месяца в таком состоянии оставить. Делал так яблони, всё отлично взошло.
    Антоновка, сеял в открытый грунт:
    Малина, самосев:
    Сноска, откуда брал информацию:
    Книга: Кудрявцев Р. П., "Что, когда и как делать в саду" 1997г.
    На месяц мало будет.
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @Timure69, это эксперимент больше. Про методы "по науке" читал, интересно, что некоторые пишут, что холодильник на 3-4 месяца можно заменить морозилкой на 2 недели
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Timure69, @ZernovSA, вот что рекомендует И. В. Казаков по поводу размножения семенами:
    "Для получения всходов из семян их последовательно подвергают, так называемым, стратификации и скарификации. Стратифицируют семена следующим образом: 3 – 5 дней их замачивают в воде комнатной температуры, ежесуточно заменяя воду. Затем, не вынимая из капроновых мешочков, семена смешивают с влажными опилками или речным промытым песком и на 1,5 – 2 месяца помещают в холодильник в отсек с низкой положительной температурой, лучше + 2º - +4º С. При такой температуре и высокой влажности семена выходят из состояния глубокого (органического) покоя и происходит дозревание их зародыша. Перед посевом семян в рассадные ящики (или в тепличку, или в открытый грунт) их необходимо подвергнуть скарификации (разрушить твердую оболочку, препятствующую прорастанию зародыша). Для этого семена еще раз промывают, подсушивают и сразу же протирают их 5 – 10 мин между двумя листами мелкой наждачной бумаги. Лучшие результаты дает химическая скарификация. Для ее проведения семена замачивают в течение четырех суток в 1% растворе гипохлорита кальция (хлорная известь) и 0,5% раствора гидрата окиси кальция. После химической обработки семена промывают в чистой воде и высевают.
    Если предпосевная обработка семян сделана правильно, то садовод может добиться практически 100%-ой всхожести." (И.В. Казаков, А. И. Сидельников, В. В. Степанов "Ремонтантная малина в России").
  9. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    в морозилке видимо дозревания не будет)
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Видимо так. И скорее всего просто загниют.
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    негативный опыт - тоже опыт, сколько всходят семена малины обычно? дней 20?
  12. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    @Галсанна, спасибо! Там сорт был который не давал побегов. Знаю, что при повреждении корней всегда появляется поросль, но прошло ведь много лет!
  13. klusia
    klusia
    klusia
  14. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Это тибетская малина, или малина розолистная. Читала про неё, чтобы понять - нужно мне или нет. Решила, что нет. Расползается хуже малины, ягода в свежем виде красивая, но на вкус никакая, годится только на переработку, но для переработки нужно много кустов - ягода не в кистях, а одиночная. В общем, не зря эта экзотика при всей простоте размножения не получила широкого распространения.
  15. klusia
    klusia
    klusia
    Спасибо огромное хотела купить, но засомневалась. Вопрос в догонку - какие самые сейчас хорошие и современные и вкусные сорта малины покупать?
