1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Кортэс
    Кортэс
    Кортэс
    Тольятти
    Большое спасибо за подробный и понятный отчет. Очень полезно. Есть вопрос, может даже ко всем участникам ветки. А что если на полу перед заливкой стяжки и утеплением, вместо песка использовать мелкий керамзит? По трудоемкости и цене наверное проще будет? Вопрос только по надежности пирога - керамзит, ЭППС, стяжка?
  2. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Кортэс, Я бы с керамзитом не стал экспериментировать. Обычный песок дешевле и надёжнее. В условиях квартиры может удобнее керамзит. В полах по грунту у керамзита нет никаких преимуществ. (ИМХО).
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Кортэс, керамзит набирает воду быстро, а отдаёт очень долго. Получите насыщенную водой подсыпку. К тому-же цена керамзита гораздо выше песка.
  4. Кортэс
    Кортэс
    Кортэс
    Тольятти
    Спасибо большое. Учту.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Под ЭППС нужно ровное основание. Из керамзита его не сделаешь. Нужно проливать цементным молочком, чтобы было плотно ходить.
    "+" - керамзита это дополнительная теплоизоляция.
    "-" - керамзита 1) сложность получения ровной и твёрдой поверхности.
    2) Не трамбуется.
    3) Цена дороже песка. Песок нужно мелкий.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    только если останется сухим!
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Прошло лето. Полом не занимался. Были работы на улице. Это устройство мягкой отмостки, штукатурка оконных откосов, дорога к дому и забор. Но и параллельно обдумывал, что я буду класть на Теплый пол? Кварцовый винил, Керамогранит или Ламинат. Линолиум сразу отпадает. Объект. Кухня, гостиная -столовая, прихожая. Начал с дальней комнаты: кухня. Выбор пал на керамогранит светлых оттенков Церсанит Carra под мрамор 420*420*8мм. Выбирал, чтобы не был глянцевым и чтобы геометрия была хорошая. Привез домой, отсортировал по рисунку. Получилось 6 стопок различных фактур. Геометрия была одинаковая. И вот случилось первая проблемка. КАК РАЗЛОЖИТЬ плитку, чтобы был общий рисунок. На задней стороне есть стрелочка. Направление укладки плитки. Разложил сначала полосами по пачкам. Получилось очень плохо: общего рисунка не было. раскладка рядами.jpg Позвонил в магазин. Мне там сказали, что нужно было взять услугу дизайнера за 1000 рублей, и они потом бы вычли из стоимости плитки. А теперь нужно было приехать к ним, и за денежку дизайнер смогла бы составить композицию. Но она заболела и будет не скоро. Я написал письмо на имя директора в помощи раскладки плитки. Не первый же я покупал эту плитку. Магазин ОЧЕНЬ большой. На следующий день позвонили и сказали, что раскладки нет и, что можно просто хаотично разложить и все. Даже не соблюдая стрелочку (направление укладки), так как геометрия хорошая. Я поэксперементировал. Направление менять не стал, а верх-низ поменял. Вот получилось такая раскладка Не понравились выделяющиеся полосы. раскладка хаотично но с полосами.jpg Убрал их под будущую мебель справа. И вот получилось более менее. раскладка окончательная.jpg Сделал памятку IMG_20170912_204956.jpg . Во время укладки ещё несколько подкоректировал.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛИТКИ. Мне не нравилась поверхность стяжки. Она была в горизонте, но местами провалы, где то наплывы. Ещё раз повторюсь. СРАЗУ после монтажа стяжки на утро нужно прошкыркать правилом, чтобы выровнять. У меня местами прошкыркали, но не хотели, сказав, что всем так делают. И что под плитку подойдет. Клеем, во время укладки плитки выровняется. Если хотите, хорошую стяжку говорите строителям, что будете укладывать линолеум или кварцовый винил. Там требования к стяжке с минимальными зазорами IMG_20170810_191227.jpg IMG_20170810_191219.jpg IMG_20170810_191243.jpg IMG_20170810_191307.jpg IMG_20170810_191250.jpg Торчали ещё старые маяки, которые я так и не убрал. Стяжка осела после высыхания на 1.5-2мм. Выравнивать наливным полом дорого и инструмента и опыта нет. Был прошлогодний плиточный клей СМ11 и акриловая грунтовка. Хорошая. Развел я этот клей грунтовкой и этим составом с помощью двухметрового правила выровнял насдир пол. Утром прошёлся этим же правилом, убрал неровности. Получился, довольно симпатичный пол. IMG_20170810_201840.jpg IMG_20170810_201853.jpg IMG_20170810_191514.jpg
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Молодец! Отличная идея.
    Сейчас делаю ремонт в квартире на кухне, со стяжкой произошло нечто подобное. Спасибо за идею, буду воплощать)
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Плитку решил укладывать сам. Опыта нет. Только видел как это делается. Купил систему СВП. IMG_20170908_181039.jpg По лазерному уровню сделал разметку первого ряда, который будет виден при входе на кухню, прикинул разметку, чтобы не было подрезов. и Поехал класть плитку, согласно схемы. IMG_20170908_143524.jpg Укладывал плитку под 12мм гребёнку. Наносил клей СМ 14 гребёнкой на пол и плоским шпателем на плитку. IMG_20170908_182706.jpg Сначала под одну плитку, потом приноровился и сразу под 3-4 плитки наносил клей на пол. Дело пошло. IMG_20170908_181023.jpg IMG_20170908_181056.jpg IMG_20170908_204917.jpg Первые плитки проверял уровнем. Но потом перестал отвлекаться на это. Пол то ровный! На утро убрал СВП. (Приятно щелкают, когда по ним пинаешь.) IMG_20170909_162159.jpg и затер эластичной затиркой от церазит. Вот так получилось IMG_20170912_204242.jpg Моя первая укладка плитки.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Теперь на очереди гостиная. Выбор керамогранит Естима Бригантина 1100р/кв.м. Очень структура дерева понравилась. Размеры есть 150*600, и 200*1200. Кварвинил цена от 1500 и выше. Или ламинат в ценнике от 850р и выше. Хочется с 4 сторон фаска. Плитку класть я уже научился) Ламинат клал в квартире, проблем нет. Но вот температура ламината не больше 27гр.С. должна быть. Хороший ламинат тоже под 1000 р. и более. за 400 не хочется.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Довольно симпатично получилось - молодец.
    Я хоть и не любитель искуственных мраморов, но смотрится ничего. Единственное - одно направление полосок. Обычно наоборот хаотично делается, но это на любителя. По поводу плитки под дерево - укладывал 2-3 раза. Плитка укладывается с небольшим смещением, как ламинат, но если она немного не ровная (обычно середина выгнута) то на швах получается чувствительная ступенька. Фирма вроде была Керама Марацци, как у других не знаю.
    А ламинат действительно лучше в районе тысячи за метр брать. Дороже, в основном панты, дешевле - опасно по качеству, если только не акция какая-то на брендовый. С фаской получше смотрится и со временем швы лодочкой не вздыбливаются.
  13. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    Хотел узнать, у меня есть ПГС, хочу залить бетоном, сверху пожиже, и выровнить цементно-песчаным раствором. что скажете?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Раствор на ПГС разравнивается тяжелее, чем цементно- песчаный. Сам я не заливал. На заливку нанимал бригаду. Как это сверху пожиже? Воды много нельзя. От воды пористая структура получается. Даже видно на поверхности, что если рабочие не соблюдали пропорции раствора, то поверхность вся в цементном молочке. Разрушиться такая поверхность быстрее. Раствор должен быть равномерным по всей толщине. Протягивать правилом тяжелее с камешками, но протягивается. Жиже разводить не надо. У меня было производство тротуарной плитки методом вибролитья, там вообще полусухой замес был. Использование пластификатора С3 уменьшает количество необходимой воды для затворения раствора и улучшает удобоукладываемость.
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Делал стяжку теплого пола бетоном на основе ПГС лично (самозамес). 51 м2 помогали делать 4 человека в разное время, т. е. сменяли друг друга, а я принимал бетон и разравнивал правилом. Бетон пожиже конечно ровнять легче, но я просил погуще - для себя все-таки. Сначала камушки мешали, но приноровившись дело пошло. Сам самоучка строитель с приобретенным багажём теоретических знаний с этого форума, в связи с этим когда помогает человек далекий от технологии, то он выполняет твои все пожелания, когда помогает человек участвовавший в строительных процессах - больше времени уходило на споры.
    Пластификатор использовал - разница ощутима. На работе инженера отговаривали меня от ПГС и пластификатора, крутили пальцем у виска, но как показывает результат моей работы - инженера у нас так себе, а пол ровный без ямок и торчащих камушков.
