1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Если котел ещё не запущен, а трубы ТП смонтированы и что главное надо залить стяжку, чем можно создать давление в трубе ТП ?
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Если воздухом прессовать, то компрессором, если водой, то насосом типа малыш, ручеек...
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Уже вам ответили - по идее без разницы чем создать давление, только если водой - смотрите чтоб не замерзла.
  4. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Спасибо, работы планируются весной.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А какое давление в трубах создавать?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде как не менее 6 бар
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я больше четырех очков при опресовке не давил... Как по науке не знаю. При заливке стяжки вроде пару очков давил...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А ни чего, что труба 6 барная:)]:aga::super:
  9. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Трубы выдержат куда больше, тем более при комнатных температурах. Я себе воздухом качал до 5 атм. Дальше чего то стреманулся. Если бы водой, докачал бы до 6. Для примера: пластиковую бутылку накачивал до 8 атм. (!) она становилась каменной и ничего с ней не случилось, сколько я ее не пинал. А она тоже полиэтиленовая! Только стенки на порядок тоньше.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Максимальное рабочее давление 1 мПа - смотрите по таблицам сколько это бар
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не мПа, а МПа - разница на 9 порядков:)]:hello: У меня труба компайп, там вроде рабочее давление 6 килограмм, максимальное 10.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Чуууууток ошибся, но смысл что 10 бар максимальное рабочее - тоже компайп смотрел
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ОГО. :aga::ogo: Ну как бы я в 2002г опрессовывал трубу вирсбо- упонор до31атм.:aga: В закрытой колбе на разрушения так Q&E фитинг несполз только трубу раздуло и порвало. :)]:|:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот ответьте мне пожалуйста зачем опрессовывать до 8-10 атм и даже до 6атм.
    Если в контуре отопления вообще ни при каких условиях не может быть в априори даже 5атм да и котлов таких очень мало в бытовой линейке:)]:aga:. Зато после супер советов ваших у пользователя появится и трещины в стяжке и полость между трубой и стяжкой (линейное и поперечное расширение еще не отменили. :)]:aga:.И провисы труб на участках от стяжки до коллекторов. :super::faq:. Цель то какую преследуем просто ляпнуть и чел пошел рвать трубу ради вашего супер ответа. У меня почти 4км намотано по разным местам обитания (труба конечно разная) но ни я сам, ни супер собиратили Т. П. ни разу ни качали такие бешеные давления. Но ни одной течи (кроме воздухоотодчиков) с 2003г нет и не было на Т. П. :|::super::victory:
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Возможно Вы и правы. Но лично я решил перестраховаться с хорошим коэффициентом запаса. Если все хорошо при 5 атм, значит и при рабочих 1.5 ничего не произойдет. Потом чем выше давление, тем больше шансов найти мелкий дефект, а цена ошибки может быть очень дорогой.
    Есть еще такое мое предположение: при повышении давления геометрия трубы увеличивается, то же самое происходит при увеличении температуры (термические расширения). Т. е. под давлением труба принимает свое положение в котором она будет при увеличении температуры. Таким образом, мы избегаем дополнительных нагрузок на стяжку от трубы при ее расширении. Я не уверен, что рассуждения верные, но решил поделиться)
