1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,1%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если не ошибаюсь - рекомендации производителя труб ТП - в мануалах должно быть написано. По логике - все тестируют с превышением рабочих нагрузок. Может еще какие причины есть - мне не известно, я человек маленький)
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Нашёл старое фото Было -стало. фото сделаны практически с одного места. гостиная как было и стало 40 ghjw.jpg
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Начинаем новый отопительный сезон!
  4. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Отписывай периодически...
  5. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    @Rebbytw, Как себя полы ведут по прошествии времени? Тоже предстоит постройка дома, но с нуля, фундамент на майские планирую лить, ленту, ну а потом коробка, крыша, окна и уж потом полы по грунту с теплыми полами, примерно как у Вас. Переживаю, как бы от времени усадки не произошло под этой стяжкой с трубами теплого пола.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Привет Волгоградцам!
    Так это зависит от того как Вы подготовите основание для теплого пола, прольете, утрамбуете!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лейте лучше по проф листу безопалубную плиту перекрытия. Надежней и в разы меньшей трудоемкости .
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Комплекс, правильно сказал. Все зависит от чернового основания. Когда всё пролито, утрамбовано, проверено, то и переживать не стоит. Знаю, про некоторых, на не утрамбованный песок лили черновую стяжку, говоря про неё, что лучше на твердое и крепкое основание класть утеплитель, а не то, что ты (я) на песок, хоть и утрамбованный. Итог. Через два года просела и его твердая, крепкая черновая стяжка и чистовая. С трубами пока ничего у него не сделалось, в проемах сделал большие отверстия и одел трубу в утеплитель. Но всё же, что будет через 5 -10 лет? У меня все хорошо. Нигде ничего не провисло. Внутренние перегородки стоят на стяжке. Шпатлевка не треснула, щелей нет. Трещинки, которые были в стяжке по маякам, никак не повлияли на уложенную плитку. Но лучше маяки убрать. И обязательно на утро, после изготовления стяжки, пройтись правилом по ней, срезав неровности и наплывы. Это значительно упрощает укладку чистового покрытия сразу. Без дополнительных выравниваний. На пол я уже не обращаю внимания. Автоматика очень хорошо работает. Газа так и нет ещё. Дрова ТТ котёл, Электрокотёл и Естественная система отопления и ТП. Все работает.
    @leo270474, "Лейте лучше по проф листу безопалубную плиту перекрытия. Надежней и в разы меньшей трудоемкости". Эта технология тоже имеет быть. У меня на производстве сейчас строители так делают. Но это на перекрытиях. Пол первого этажа делают все же по утрамбованному песку.
    Спасибо, что смотрите ещё мою тему, ставите положительные оценки и забираете тему в избранное. Не зря, получается тему открывал.
  9. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Принято, буду брать трамбовку и кататься вдоль и поперек и водичкой поливать.
    Ремонт то закончили?) Или его можно только начать?
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Лето отнимает время на уличные работы по благоустройству, дороге, заборе кустики разные, деревца по периметру, кошение травы и т. п. Огородничеством не занимаюсь. Не моё это.
  11. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Подскажите пожалуйста, на сколько важно класть пленку под Утеплитель ? Так не хочется все разбирать( IMG_4018.JPG
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Забей... Не нужна она .
  13. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Не впитает влагу из песка?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А пенополистирол, что впитывает? На кой она там нужна эта плёнка!:)
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если использовать пенопласт, то пленку нужно, так как он впитывает влагу из грунта. Уровень грунтовых вод ещё нужно посмотреть. В Вашем случае, а так же и в моем пленку класть не обязательно. Так как используется Экструдированный Пенополистирол, который не впитывает влагу, вообще. Вот швы, если они образовались при укладке ЭППС, я запенивал и проклеивал скотчем. ЭППС раскладывал перекрывая швы.
