1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    В документации к пенополистиролу где-то вскользь упрмянается процентный параметр впитываемости влаги, по этому и загоняюсь по поводу влаги и пленки, щелей у меня нет, листы вразбежку два слоя по 50мм. Теперь мыкает меня другой вопрос; привязывать плиту к фундаменту или нет? Армирование арматурой 12мм. Клетка 200мм. Толщина бетона 100мм. У фундамента внушительная полка получается ок. 20см. Поэтому и думаю завести на неё арматуру и залить от стены др стены.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы не привязывал
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо заводить плиту на фундамент. Наоборот, можно даже полосы ЭППС вставить между плитой и фундаментом при заливке (прибить на грибки). Получится что-то вроде компенсационного шва. Бетон имеет свой коэффициент температурного расширения. При разнице температур минус 40/плюс 40 градусов изменение линейных размеров может достигать значения 0,8 мм/метр.
    Т. е. фундамент на улице (-40), а плита в доме (+40). Может порвать ленту со всеми нехорошими последствиями.
    Лучше хорошо подготовить основание для плиты.
    Всё моё мнение.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В доме +40 ?
    фундамент можно и теплоизолировать с улицы.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Такой разницы в бетоне не может быть. Считается температура не с разных сторон бетона, а грубо кусок бетона нагреть до 40, потом охладить до - 40. Тогда можно мерить расширение бетона.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не в доме плюс 40, а в трубе ТП. Или 35, это принципиально? Труба бетон греет.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще разговор был не об этом. Представьте, что залили одинаковый бетон в ленту и в плиту ТП при нуле градусов. Зимой уличный замёрз до минус 40, уменьшился в размерах. А плита нагрелась до плюс 40, расширилась.
    Может или не может поспорьте с составителями таблиц.
    Речь шла об опирании плиты на ленту фундамента. Я против. Это дороже, в этом нет смысла, и плиту надо лить от 150 мм толщиной. А если плита лопнет, а грунт под ней просел?
    Повторяю, гораздо дешевле и быстрее подготовить нормальное основание и лить плиту на грунт. И арматура в этом случае нафик не нужна.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Согласен со всем, кроме ненужности арматуры - а если грунт неравномерно просядет?
  9. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Проблема в том, что при строительстве фундамента - "строители" поленились обрезать блоки ФБС и теперь два из них торчат во внутрь комнаты примерно на 50см. каждый. Причём с перпендикулярных сторон (образуя таким образом опоры для питы. Верхняя грань ФБСов находится как раз на границе пенополистирола/ бетона. С наружи ленты фундамента сейчас креплю пенполистирол 100мм. С заводом его 50см. Под землю и устройством из такого-же тёплой отмостки в ширину 120см.
    За ранее прошу хозяина темы за флуд в его "подворье")
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Имелось в виду связка между лентой и плитой)
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Связи Плиты с фундаментом быть не должно, если это не расчетная плита перекрытие. В плите арматура нужна. Если блоки выпирают - над ними отдельно залить - разделить эти участки с плитой утеплителем, демпфером.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ага, а зимой в панельках подоконный участок стены за батареями должны выгибаться. Снаружи же мороз 40 градусов, а изнутри батарея 70 градусов. :aga:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У нас в городе есть целый квартал крупнопанельных домов, построенных в 60-70 годы, которые народ очень точно обзывает "крупнощельными".
    Сами угадаете, почему зимой в них дует из всех щелей?
    Зимой - это не когда минус 2, как в Геленджике. Мы на такую мелочь и внимания бы не обратили. Зимой - это когда минус 25, потом минус 30, потом минус 40, а потом опять минус 30 и мы радуемся, что "потеплело".
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Неужели бетон уменьшается и возникают щели?
    Ну, я раньше жил на Чукотке. Вы мне будете рассказывать про мороз и снег?
    А зиму 78-79 я застал в Казане, когда от мороза краска с трамваев слазила.
    И в Казане я как раз жил в
    , и лёд на стене у меня в угловой квартире был.
    Но только это всё не потому что бетон заливали летом, а зимой он от мороза стал меньше.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Трудно убедить в чём-то человека, который отрицает очевидные и общеизвестные вещи.
    Для чего, по-вашему, в бетоне делают компенсационные швы? В отмостках, в стяжках тёплого пола? Что они должны компенсировать?
    В той или иной степени всё меняет свои размеры в зависимости от температуры, стекло, камень, дерево, даже кусок пластилина.
