1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Давайте, я немного подытожу. Тема моя. Мнение мое.
    1. Фундамент должен жить своей "жизнью", стяжка теплого пола должна жить своей "жизнью".
    2. Опирать на фундамент пол, если это не полноценная плита перекрытия не нужно.
    3. Необходимо сделать демпферный шов, между стяжкой пола и фундаментом.
    4. В этой теме и в других много обсуждалось, как обыграть выступы фундамента за стены. И у меня такое было. Плитка лежит одновременно и на стяжке и на выступающем фундаменте на одном клее. Клей для теплого пола. Ничего не отпало.
    5. Сделайте хорошее основание под стяжку и ничего у Вас не провалиться.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Друзья, добрый день. Напишу, некоторые заметки при эксплуатации ТП.
    1. Во первых стало теплее на первом этаже, по сравнению с деревянным полом.
    2. Во вторых, Сейчас мне нет необходимости держать одинаковую температуру во всем доме. Регуляторов на батареях нет. Большее время, проводим на первом этаже, где сделан полностью ремонт. На втором этаже идёт шпатлевка, прокладка кабелей, укладка пола. Дак вот заметил такое, что когда я включаю насос теплого пола на полную мощность, а насос системы вообще не включаю, даже, когда топлю дровами, То. на первом этаже 21-22 гр. С. а на втором 15гр.С. как мне и надо. При этом батареи теплые на втором этаже. Получается насос ТП забирает из систему теплую воду в себя больше, чем на радиаторы отопления.
    3. Кто ещё в раздумьях, делать водяной ТП или нет, даже не думайте ДЕЛАЙТЕ. Это реально комфорт. Можно полежать на полу на коврике. Тепло чувствуется.
    4. У меня ламинат в гостиной. Ничего с ним не происходит. Не переводит, не перегревается. Смело стелите. Выше 30 градусов, вы все равно температуру пола не поднимите. У меня 24-26 на поверхности и то уже достаточно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше 30 я лично поднимал, но дело в другом: выше 28 ламинат нельзя нагревать. как линоль и все остальное, синтезированное.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Поднять, можно и выше. не комфортно становиться.
  5. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Здравствуйте. Все в процессе строительства тп по грунту. Прочла у вас, что можно ложить утеплитель сразу на песок с использованием пленки, вы отказались от стяжки. Мы песок утрамбавали виброплитой. Слой примерно 30см. Муж предлагает на песок пленку 150 стяжку с арматурой в 16мм (сказал такая есть, поэтому 16мм) 70мм, утеплитель 50 только (почему мало? так посоветовал ему человек, который занимается отоплением), дальше стяжка под плитку/ламинат. Хотелось бы тоже сделать без черновой стяжки... Но вопрос! у нас близко грунтовые воды, но и высота фундамента выше уровня земли на 20см. Сказал, что потрескается основная стяжка... из-за грунтовых вод. Как правильно произвести расчет толщины утеплителя? Не тонкая ли пленка 150?
  6. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Если основание плохо утрамбовано и 32 арматура вас не спасет, так что продайте свою 16 и сделайте черновую стяжку с наплавляемой гидроизоляцией типа стеклоизола. как требует того технология. к тому же УГВ близко. эппс я б 100 положил. вон Чернушевич у вас 150 закатал. дом на печи который.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Все работает замечательно.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Работает отлично
