1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Плёнкой, которая была проложена под утеплитель, я обернул демпферную ленту и уложил на утеплитель сверху под сетку. Прижал местами сеткой, где то проклеил скотчем. Скотча, Вообще на все работы, ушло о-о-очень много. IMG_20160823_161023.jpg . У меня одна стена сделана деревянная, на фото видно, она стоит на деревянной лаге, от которой к потолку поднимаются толстые доски, сверху тоже лага. Стена может быть использована как подпорка для второго этажа. Лага разделяет помещение на 2/3. Как разделить бетонный пол и деревянную лагу, чтобы она не сгнила? Было принято решение отделить деревянную конструкцию от бетонного пола зазором в 10-12мм, а потом этот зазор можно закрыть плинтусом. Пирог пола немного не такой как на рисунке. У меня плёнка лежит на песке. И вместо ПГС песок. Зазоря я сделал из листа гипсокартона. Нарезал на полосы, приложил к стене и по периметру проложил демпферную ленту. После монтажа стяжки гипсокартон уберу. IMG_20160823_161041.jpg IMG_20160823_161015.jpg IMG_20160823_161023.jpg [​IMG]
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Надёюсь, что не сгниёт стена. Если будет подгнивать, то придётся укреплять потолок: ставить распорки и сносить стену, заменив её на кирпичную. Лага лежит на мелкозаглубленном фундаменте 60см., так что кирпичную или облегчённо-бетонную (материалов сейчас много) фундамент выдержит.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    УКЛАДКА ТРУБЫ. Труба закуплена Compipe PEXb 16*2 200м и по акции 20*2 50м IMG_20160824_153455.jpg . IMG_20160824_153533.jpg . В программе Word была распечатана планировка помещений в масштабе, наложена сеточка из клеточек и расчерчена схема раскладки тёплого пола. Шаг я делаю 200мм. Отопление у меня есть печное, электрическое газа пока нет, но скоро надеюсь будет. Поэтому делаю для получения комфортных ощущений ногам на первом этаже. Конечно, можно было сделать и с шагом 150мм. Уже всё закуплено. 1леточка на листочке у меня было 200мм в реалии. Очень удобно. Карандашиком начертил, лишнее стёр. Делайте заготовок (листочков с планировкой и сеткой) побольше. У меня ещё есть программа 3д моделирование. можно мебель расставлять, я там ещё тоже делал, только вместо монтажа стен я делал ставил в настройках высоту стены 2см, толщину тоже 2см, цвет красный или синий. И раскручивал трубу виртуально. Подсчитывал количество клеточек, умножал на 0,2, прибавлял на подъем к коллектору и получал длину трубы + - 30-40 см. Так подсчитал, что мне хватит 250 метров. Начал с комнат, заканчивал в котельной. Потому, что если не хватит то в котельной можно раскатать, только в некоторых местах, У выхода и входа ну и дорожку, например.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Укладку трубы начал с большой комнаты. Комната размером 5,6 х 4,13. Разделил её на два контура по 52-53 м. каждый. IMG_20160823_160938.jpg . Трубу раскатывал по спирали IMG_20160824_183104.jpg . Сетка у меня с ячейкой 100х100мм. Шаг будет 200мм, получается, что нужно прокладывать трубу через одну клетку сетки. Поставил маркером циферки вдоль стены от одного и т. д. 1 начало контура и т. д. IMG_20160826_162351.jpg с другой стороны тоже так-же разметил. Получилось, как в морском бое: всё поле расчерчено на клеточки с номерацией. На схеме, (на листочке) тоже поставил циферки. Мне так было удобнее. Смотрю на листочек и раскатываю трубу по образцу. Трубу притягивал к сетке пластиковым хомутом 4,5*150. Брал много пачек. Черные оказались покрепче белых. Цена одинаковая. Брал 3.5*150 при сильном натяге рвались, либо вытягивались у замка. ВАЖНО! Ещё на стадии монтажа сетки (вязки её проволокой) знать где пойдет первый ряд трубы, чтобы не попасть на узелки от стяжек проволокой IMG_20160824_170552.jpg . В моём случае, если бы я "прикинул" где будет первый ряд, то проволочная стяжка была бы выше на одну клеточку IMG_20160824_170544.jpg . В последствии, в других комнатах, я вязал сетку через одну клеточку. IMG_20160817_135236.jpg И так через одну клеточку, начиная так, чтобы она не проходила через трубу. Получалось так: по одной клеточке шла труба, по другой узел, труба -узел, та они чередовали. Если всё таки попадался узел на пути трубы, то я во первых острые концы узла убирал в сторону противоположную трубы, и уводил трубу чуть в стороны у закреплял хомутами, чтобы труба не прижималась к узелку.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБЫ. Труба Compipe 16*2 PEXa. Очень хорошо гнётся, без всяких приспособлений. НЕУДОБНО разматывать из бухты 200м. Сделал такое приспособление на скорую руку. IMG_20160824_184244.jpg Доски крест на крест, с торцов ограничил их тоже досками. И поставил в середину стойку, чтобы труба не сплеталась. Поставил ЭТО в дальнем углу комнаты и отматывал побольше. Стало немного удобнее.) Начинал от коллектора. Пока не было ящика повесил его на стену на саморезы. IMG_20160824_183110.jpg IMG_20160826_160750.jpg Стяжки делал через 50-60см, считал по клеточкам. Можно было реже, но хотелось, чтобы всё выглядело поровнее. Такой уж я человек. Хоть и под стяжкой будет, ничего не видно, но... На поворотах крепил пред и после поворота. Во время работы поймете, где, как и что крепить. Первый контур пройден. Сверяемся со схемой на листочке, сколько я планировал потратить трубы, и сколько в итоге вышло. Маркировка на трубе есть. Метр оказался лишним. Это радовало, так-как трубу заказал впритык. Так сделал все комнаты и коридор. IMG_20160825_183216.jpg IMG_20160824_183130.jpg Через стены и по разделительной демпферной ленте и через пороги дверные пороги одел на трубу компенсационный утеплитель IMG_20160824_183119.jpg IMG_20160825_183303.jpg
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ГЛАВНОЕ! После того, как сделали монтаж всей системы главное и очень нужное всё сфотографировать рястянув рулетку от стен. Чтобы, вдруг, если захочется сделать отверстия в полу можно было посмотреть, где можно сделать. Я делал так: IMG_20160825_183850.jpg IMG_20160825_184031.jpg IMG_20160903_174020.jpg IMG_20160903_180259.jpg IMG_20160903_180317.jpg IMG_20160903_174404.jpg IMG_20160825_184510.jpg IMG_20160903_175253.jpg Даже по сетке можно определить и подсчитать где идёт труба.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    И ещё общие планы IMG_20160903_175535.jpg IMG_20160903_180013.jpg IMG_20160903_180147.jpg IMG_20160903_180532.jpg IMG_20160903_180546.jpg IMG_20160903_180601.jpg IMG_20160903_180622.jpg IMG_20160903_180638.jpg
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Всё ли я правильно делаю? Может какие замечания, несогласия или ещё что-нибудь, например пожелания!
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я хоть у себя теплый пол по грунту буду еще делать только в следующем году, но Вашу тему забрал в закладки..., как подробное и обстоятельное пособие! :super:
    А стяжку какой толщиной планируете?
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ДОШЛО ДЕЛО ДО СТЯЖКИ. Стяжку пола буду делать не сам, хотя есть бетономешалка и опыт работы с цементов. В свое время было собственное производство тротуарной плитки и малых архитектурных форм из кевларобетона. Поиском работников занимался две недели. Гастарбайтеров у нас нет, поэтому подал объявление на авито. Параллельно занимался поиском через знакомых. Нашёл одних, дали телефон, у кого есть бетононасос. Позвонил, сказали, что объём работы маленький 65кв.м. не поедем. Позвонили с областного центра насчитали 50 тыщ. из них 95 мешков цемента. 3 мешка, говорит на 1 кв. м. Отказался я. В итоге, у сына есть друг, у него отец Евгений отделкой квартир занимается. Позвонил ему, он сказал, ЧТО КАК РАЗ ТОЖЕ САМОЕ ДЕЛАЕТ В СОСЕДНЕЙ ДЕРЕВНЕ. Было решено нанимать его. Стяжку буду делать 7см от пола. Уровень укладки пеноплекса в норме. (лазерный уровень -это ВЕЩЬ!), сетка 4мм, труба 16мм, над трубой получается 50мм. Я считаю, что нормально. Некоторые советуют от 35 до 45 мм над трубой, тот же Valtec. Спросил нужно ли ПГС купить, Евгений посмотрел КРУПНЫЙ песок речной и сказал, что и так достаточно будет. В пятницу были выставлены маяки: купил малярные маяки 10мм. Маяки крепили на сетку на пеноплекс на цементный раствор. IMG_20160911_093016.jpg IMG_20160911_093034.jpg IMG_20160911_093044.jpg Саморезов никаких в утеплитель не вкручивали. Всё держалось хорошо. На форуме читал, что не "прилипнет" цементный раствор к пеноплексу. Всё прилипло! Согласен, что не получилось однородности в массе, так как маяки были залиты в пятницу, а стяжка в субботу. я считаю это не критично. Это вид на коллектор я трубы от контуров IMG_20160911_093006.jpg . Остальные трубы выходят на другую сторону стены. Коллектор я разместил в середине дома, не в котельной, которая в угловой комнате. Потому что так контура будут более одинаковыми. У меня получилось 5 контуров по 50 метров (+/-) 2-3 метра На улице уже осенняя погода, не жарко! В итоге за выходные пол был сделан. Заливали пол по контурам, ограниченных демпферной лентой. Состав стяжки 1 часть цемента 3 части крупного речного песка и (у меня от производства тротуарной плитки остался пластификатор С-3) +1 баночка из под кофе пластификатора С3 на всю смесь в бетономешалку. Евгений посоветовал ещё сверху положит на трубу сетку, опять же от производства в сарайке была сетка, положили местами, где планировалась более большая нагрузка на пол. Часть водопроводной трубы тоже решил забетонировать в полу. Выхода и углы обмотав изоляцией для компенсации температурных расширений. IMG_20160903_173724.jpg IMG_20160903_173738.jpg . Трубы теплого пола во время производства стяжки были под давлением в 4.5 атм.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Для удобства из старых досок от пола были собраны "тротуары", чтобы не ходить по трубам IMG_20160911_093100.jpg На дальнем плане видно. Бетономешалка стояла на улице рядом с песком и цементом. Купил 30 мешков порландцемента М400 Д20. Готовили раствор на улице и на тачке возили по подмостям к месту планирования стяжки. Очень удобно и эффективно. Мне бы помощников, я бы скорее всего сам бы управился. IMG_20160911_093114.jpg Двое мешают, один из них на тачке возит, третий растягивает правилом 2м по маякам. IMG_20160911_093119.jpg . В понедельник я заставил строителей "проширкать" пройтись правилом метровым по поверхности пола, для выравнивания мелких неровностей. Хотя они этого не хотели, говоря, что и так всё ровно. Обрезав демпферную ленту по середине комнаты, нужно посмотреть уровень, всё равно есть небольшие неровности. Когда все срезали, прошлись правилом по полу. Все недочёты сразу выявились и сразу же исправились, пока не затвердел раствор. Потом уже не исправить. СМОТРЕТЬ ещё надо возле труб, выходящих из под пола, а так же в углах и вдоль стены. Если всё вовремя сделать, то можно исправить.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот такие шершавости можно "заширкать" правилом. IMG_20160913_203749.jpg . Фото пола через 2 дня IMG_20160914_184426.jpg IMG_20160914_184515.jpg IMG_20160914_184438.jpg IMG_20160914_184529.jpg Маяки доставать не стал. Согласен, что это место будет концентратором напряжений, но это не П -образный профиль для ГВЛ, а специальный, перфорированный (с отверстиями) молярный профиль. Посмотрим, через несколько лет. Ещё забыл: по совету Евгения я подложил под сетку кусочки профиля, получилась, как бы местами сетка с трубой в стяжке. Хоть не много, но сетка оказалась в стяжке и будет нести нагрузку. IMG_20160911_093051.jpg На улице и в доме прохладно, влажно. Осень, дождь, но я всё же накрыл пол плёнкой, чтобы процесс отвердения бетона прошёл в нормальных условиях. Ещё занимаясь тротуарной плиткой я понял процесс твердения бетона. Там тоже каждую форму накрывали плёнкой. Когда я первый раз сделал бетонный подоконник, то на следующий день он был горячий. Говорят хороший бетон до 50 лет набирает свою прочность, а остальные 50 лет отдает. ЗАБАВНО! Пленки осталось на одну комнату, покупать не стал. Было универсальное средство- СКОТЧ. Из упаковок от Пеноплекса я с помощью скотча сделал полотно и им укрыл пол. Ровно половину от всей поверхности пола я закрыл упаковкой от утеплителя IMG_20160914_184447.jpg .
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Хотел добавить в стяжке фибру. Лень было ехать за 40 км. Можно добавить. Я думаю хуже не будет.
  14. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    По поводу лазерного уровня соглашусь с Вами - вещь! Купили дешевенький Китайский - вполне справляется! Заливали площадку въездную и подпорную стенку навеса у дома, без него было бы сложнее.
    Профиль, маяки, что из штукатурки, что из полов, очень советуют вынимать. Хотя если даже швы из под маяков после заделывать, все равно такой адгезии и прочности раствора/бетона не будет.
    - "Ещё забыл: по совету Евгения я подложил под сетку кусочки профиля, получилась, как бы местами сетка с трубой в стяжке. Хоть не много, но сетка оказалась в стяжке и будет нести нагрузку."
    А сетку надеюсь равномерно приподняли? Труба теплого пола не любит перепадов, нужно чтобы она была строго в горизонтали.
    - "Хотел добавить в стяжке фибру. Лень было ехать за 40 км. Можно добавить. Я думаю хуже не будет."
    Фибра в бетоне тоже очень рекомендуется, бетон немного прочнее становится и лучше держит нагрузку.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Сетку поднял не равномерно. Поднял на 7-10 мм, а труба 16мм, я думаю воздушного кармана не получиться. С остальным согласен полностью.
