1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    5 контуров. Коллектор купил COMISA на 5 контуров без концевых элементов под воздушник и сливной клапан и без соединения для термометра. Думал приспособлю тройнички и муфтачки. НАДО БЫЛО КУПИТЬ СРАЗУ ВСЕ В СБОРЕ. Было бы дешевле и быстрее. Потом пришлось всё докупать. Насосно-смесительный узел купил комплект так вышло дешевле. Всё это впихнул в ящик. Сборку делал на лён с пастой УНИПАК. Тоненькую, аккуратную кудельку с пастой. Получилось, хорошо. Внутрь сборочной единицы всегда поглядывал, чтобы не было внутри ворсинок. IMG_20160909_192128.jpg
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ОТопление будет от ТТ котла, электрокотёл резерв, как всё сделаю отпишусь.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) да, у меня многое как у вас.
    Смесительный узел
    • фильтр повернуть вниз для слива грязи
    • насос развернуть электрикой вверх (он разбирается и поворачивается)
    • ось насоса должна быть строго горизонтально (или мне плохо видно)
    • не наблюдаю обратного клапана - он защищает от противотока
    • ну и термоголова наверное пока отсутствует?
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Распишу затраты на теплый пол по грунту: на 65кв.м.
    1) Песок на обратную отсыпку - 3 камаза по 12тн 36тн = 9т.р.
    2) Профиль 27х60 под маяки для выравнивания песка 18шт.- 1.1т.р.
    3) Плёнка 90 кв. м. 240 мкм.-2,4т.р.
    4) ЭППС "Пеноплекс" Комфорт 1200*600*50 6,804куб.м.4600 за куб - 31,3т.р.
    5) Пена монтажная 5шт- 1,2т.р.
    6) Сетка кл. 1000*3000 яч. 100ВР1 ф4 22шт.(карты) - 6,5т.р.
    7) Канализация в полу (у всех разная) у меня вышло на сумму -2,9т.р.
    8) Скотч 10 рулонов - 0,5т.р.
    9) Демпферная лента (изолон 10мм в рулоне 7 п. м.) - 0,4т.р.
    10) Проволока вязальная 2мм - халява с соседней стройки)
    11) Цемент 30 мешков по 261,6 - 7,85т.р.
    12) Пластификатор С-3 (остался от прошлой работы) 25кг - 2т.р.
    13) Песок для изготовления стяжки 1 камаз 12тн - 3т.р.
    14) Труба ТП 200м PEXa 16*2 Compipe - 9,3т.р.
    15) Труба ТП 50м PEXa 20*2 Compipe - 2,35т.р.
    16) Коллекторная группа 1" 5 выходов 3/4" Comisa - 9,5т.р.
    17) Комплект для насосно-смесительного узла с насосом и трёхходовым клапаном Херц+ футорки, переходы, наконечники, воздушники, вентиля, ящик коллекторный и т. д. и т. п. для сборки коллекторной группы - 20,2т.р.
    18) Маяки для стяжки ТП. Молярные маяки 10мм. 66м - 0,75т.р.
    19) Работа по заливке стяжки ТП. 3 человека 3 дня - 14,75т.р.
    ИТОГО: На сегодняшний момент на 65 кв. м.
    - 125т.р.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Я писал, что из-за тоненкой резинки на переходнике для манометра пока собрал так, для опрессовки. Так получилась.
    2) Конечно насос разверну. Там 4 винтика есть с шестигранной резьбой.
    3) Ось горизонтально.
    4) Обратный клапан в ящик не влез. Будет за ящиком на обратке.
    5) Термоголова штука хрупкая. (некоторые умудрялись: (Это мне в магазине сказали), что ненужную проволочку откусывали -это про капилярную трубочку) Пока идёт ремонт помещения я её убрал в коробочку подальше от стройки. как только буду запускать ТП, то конечно же голова HERZ появится на своем месте.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Rebbytw, скажите какая толщина утепления пеноплексом?
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Два слоя по 50мм. общая 100мм. Для нашего региона нужно по нормам 140мм. Москва тоже 140мм.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если есть утепленная отмостка 100 мм толщиной и 1200 мм от дома, то 100 мм. достаточно. А вообще мне понравился Ваш отчет. Что-то переделывать это геморрой еще тот. Товарищ собирается делать полы по грунту с напольным отоплением. Порекомендую ему Ваш отчет в качестве пособия. Спасибо за фотки.
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @Nekit124, Спасибо! Сейчас веду работы по обвязке ТТ котла и резервного электрического с ЕЦ. и с автоматикой. Сначала нарисовал одну схему. Практически её уже собрал. Но подкрались сомнения. "Вынашивал"эту сборку целый день. Так и лёг спать. Под утро! О чудо. приснилось всё как нужно сделать. Причём новая идея, как всегда оказалась "по моим ощущениям" лучше, чем предыдущая. Сейчас варим всё за ново. НУЖНО. Объединить систему с ЕЦ, ТТ котлом, резервным электрическим котлом, Теплыми полами и чтобы Всё! работало в автоматическом режиме, и чтобы при отключении электричества продолжала работать система с ЕЦ.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Читал я тему на форуме Олега Бреста. Самый простой подмес. У меня два этажа. На обоих этажах есть батареи. Если я сделаю по его схеме, то у меня в подачу будет возвращаться уже остывшая вода от ТП. Может расбалансировать радиаторное отопление второго и первого этажа. Не хватит тепла на радиаторы. А так, начинал я размышлять по отоплению именно по этой схеме. Моя схема будет похоже. На подачу ТП возьму с подачи, а верну перед котлом в обратку.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот нарисовал схему обвязки котла Обвязка котла.jpg . Когда нет электричества, то отопление работает по ЕЦ. Если есть электричество, то:
    Затопляем ТТ котёл. В помощь ЕЦ помогает насос на байпасной линии. Насос электрокотла и сам электрокотёл не работает. Как только перестали топить ТТ котёл, температура на подаче ТТ котла упадёт сработает контактор, который отключит насос на байпасной линии и включит элетрический котёл и насос электрокотла. Отопление дома будет осуществляться от электрокотла. Через ТТ котёл теплоноситель проходить не будет, соответственно остывать теплоноситель будет меньше. Нагревать сам ТТ котел не нужно будет. Насос ТП, который в ящике коллектора будет работать постоянно. На электрокотле ещё будет стоять автоматика отключения, если произойдет перегрев, например свыше 70-80гр.С.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Насосно-смесительный узел получился аккуратным. Интересные трубочки-удлинители. Из нержавейки, латунные или из стальной трубы? Одно замечание, если позволите: кажется, косой фильтр защищает в основном смесительный клапан, а насос всю окалину пропустит через себя. Смонтируйте еще один фильтр за ящиком на подаче в теплый пол.
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Спасибо, Александр182
    1) Трубочки никелированные латунные 3/4" Продаются разных размеров и длины.
    2) Фильтр будет при "обвязке" котла. На схеме выше пост № 48 есть два фильтра, которые защитят систему и насос ТП от окалинки.
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Не вижу сливных/заливных кранов на коллекторах. Тяжело Вам будет заливать контура и потом выгонять из них воздух. Я обычно, там где Вы установили воздухоотводчик, вместо уголка ставлю тройник - наверх воздухоотводчик, вниз шаровой кран. При заполнении теплого пола по контурам, через кран на одном коллекторе теплоноситель затекает в контур, через кран на другом коллекторе вытекает. При заполнение одного контура другие контура должны быть закрыты, а также смесительный вентель не должен пропускать теплоноситель из одного коллектора в другой.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Те фильтра защитят насосы на котлах, а насос на теплом поле все равно может хапнуть грязи из котла и стальной системы. Мне так кажется.
