1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Тройники закуплены. Вначале постов про коллектор я писал, что сборка велась только для опрессовки и заливки стяжки. Пока я ждал все "ляльки" наконечники, переходники под термометр и т. д. Заливка стяжки ТП велась когда трубы ТП были под давлением. Наконечник на коллектор от Comisa, так я и не купил, так как поставки ожидались только на конец октября. А мне уже необходимо было заливать стяжку. По заполнении всЁ правильно, Александр182, все контура закрыты, один открываешь, и выгоняешь воздух. (где то на форуме я писал об этом) Вода у меня заходила на коллектор подачи. Насосно-смесительного узла ещё тогда не было. А выходила через коллектор обратки, через выход одет был шланг и опущен в ведро. Прогонял ведра два три, пока шёл воздух из шланга, как только пузырьки воздуха в ведре исчезали, я контур закрывал, открывал другой и повторял процедуру.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ПРОДОЛЖАЮ ПРО ОТОПЛЕНИЕ. Напомню, что у меня был ТТ котёл чугунный секционный. КЧ 5 секций. 380кг. IMG_20151221_194724.jpg IMG_20160625_132131.jpg Менять я его пока не стал. Ждём газа. Обещают года через 3. Я его перебрал и перевёз в котельную Раньше он занимал место в центре дома. IMG_20160625_145211.jpg IMG_20160625_145223.jpg IMG_20160625_145237.jpg . Сделал ему пьедестал из шамотного кирпича. Осталось со старых времён. Положил под основание лист железа. IMG_20160731_150901.jpg . Перебрал полностью, заменил соединительные межсекционные прокладки из паронита 4мм. на новые. Соединял на герметик автомобильный, которым прокладки приклеивают 1тюбик 100гр. за 80-110 рублей. Ушло 2.5 тюбика. Заменил шпильки, на новые 16мм. Всё это дружно стянул. Нужно было, конечно стягивать через отверстия Ду50 сверху и снизу они закрыты крышками, но так как всё прикипело, а срывать и заново нарезать резьбу не хотелось, то я стягивал аккуратно шпильками, ПООЧЕРЁДНО, ДИАГОНАЛЬНО. ОБЯЗАТЕЛЬНО. убирайте лишние, торчащие детали. В моём случае шпильки. Во время не отрезал их. И во время монтажа ТП резко встал и насадил свою голову на торчащую шпильку. Об резьбу сорвал с себя скальпель). Замотал скотчем и пошёл работать дальше.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Так он у меня и стоял пока я монтировал ТП. Стыки котла промазал огнеупорным чёрным герметиком пистолетом. Щели были местами до 10мм. Ушло 5 тюбиков. Советуют пройтись ещё силиконовым поверх чёрного печного. Чтобы не растрескался последний. Затем я его утеплю базальтовой плитой и, скорее всего обложу декоративным, красивым кирпичом. Дошло время до монтажа отопительной системы. Собственно, она готова: Дом два этажа От котла идёт подача Ду 50 на РБ на чердаке, потом лучами по чердаку по стоякам Ду 32 опускается вниз и собирается обратка Ду 50 в одно место и от туда в котёл. Уклоны все соблюдены. система отопления воробьи.jpg Делалось отопление в 70ых годах. Только нужно "обвязать" котёл и модернизировать систему с ЕЦ. Схему обвязки котла я выставлял выше постом №48. ПОЧЕМУ ТАКАЯ СХЕМА ОБВЯЗКИ КОТЛА? Схема не моя. Обсуждалась она на форуме. Подсмотрел у Николяс и Cosin. Спасибо им большое. Мне она понравилась. При работе электрокотла не греем ТТ котёл, который остужает теплоноситель значительно при открытом дымоходе. Например ночью. Началась сборка. Сначала планировал IMG_20161007_171113.jpg на резьбах, тройниках, IMG_20161011_170733.jpg но система вышла высокой и не вошла по габаритам верха подающей трубы. Вентиль после электрокотла не влазил. Да и фильтр располагался вертикально, что тоже не хорошо. Решено все переделать. Вынашивал идею весь день, уснул и под утро приснилось как нужно сделать. Начались подготовительные работы, подмерки, прихватка сваркой и т. д. IMG_20161021_210249.jpg IMG_20161022_174549.jpg IMG_20161021_210303.jpg Ну и сборка самого узла. IMG_20161023_143502.jpg . Верстака не было, пришлось сооружать импровизированные тиски. Наверное заметили, что трубы, насос на байпасной линии Ду32, а вентиля на Ду 50. Объясню. Они у меня были. Достались по наследству. закупать новые дорого. Дешевле купить резьбы 2" и 1 1/4" (переходики с 57 на 38) и поработать сварщику. Сборки, разборки, прихваток было много. Железа в этот день я "натягался" На утро болело всё тело. IMG_20161023_143513.jpg Размяться нужно было перед работой. Собирал на прочёсанный лён и пасту унипак. Всё очень простенько. Лён по часовой стрелке, по ходу резьбы туго наворачиваем и по льну промазываем пальцем пастой. Потом всё собираем натуго газовым ключом №3, №4.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Ведём сварочные работы всей обратки. Сначала собрали все на прихватки, разобрали я отдал всю эту змею сварщику и он начал обваривать швы. IMG_20161023_143520.jpg Постепенно собрали весь узел. IMG_20161029_110342.jpg IMG_20161029_110355.jpg IMG_20161029_110423.jpg IMG_20161029_110554.jpg Сначала всё хотел собирать по правому боку от котла, но тут будет перегородка в 20см от котла, отделяющая котельную от кухни. На фото проём это проём в кухню. Когда проёма нет, то сборку вести удобно, а когда поставим стену, и вдруг, что то надо переделать, то стену уже не разберёшь. УЧИТЫВАЙТЕ! будущее расположение стен, оборудования, мебели, проходов и т. д. Поэтому решил сделать байпас за котлом. Насос на байпасе хотел развернуть, чтобы был доступ к винтику выпуска воздуха. Не смог открутить голову. Шестигранный ключ скрутил в спираль, но открутить 4 винта не получилось. Так и оставил. надеюсь не завоздушит. Всё по отоплению собрал. IMG_20161029_110500.jpg Буду делать монтаж трубы ПП к коллекторам ТП.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    IMG_20160827_140542.jpg IMG_20160827_141046.jpg Вот ещё нашёл фото, как не нужно собирать на лён. Это мне сантехники на работе собрали) БОРОДА такая)
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Тем временем перебрал, убрал недочёты в КОЛЛЕКТОРНОМ УЗЛЕ . Установил тройники с воздухоотводчиками, манометром и спускным краном на конце коллекторов. Конечно со специальным наконечником было бы всё удобнее и эстетичнее. Так как закручивалась фасонина натуго, то, где то перекрутишь, где то недокрутишь, чтобы было все с лицевой стороны. контргаек нет. Часто пользоваться не буду, на функционал не влияет: где барашек у вентиля спереди или сзади поэтому все оставляю как есть. СОВЕТ! Пробуйте между собой менять во время сборки без уплотнителя фасонинку: тройники, вентиля и переходники. Можно подобрать более-менее подходящий вариант, чтобы было эстетичнее и все на виду. На производстве, тоже могут немного резьбу перерезать, недорезать виточки. IMG_20161029_110205.jpg IMG_20161029_110220.jpg IMG_20161029_110249.jpg IMG_20161029_110230.jpg Развернул насос, чтобы электрическая часть была сверху, развернул фильтр перед клапаном, чтобы можно было его промывать. Поставил голову на клапан. И ещё установил по замечанию Александра182 фильтр перед насосом. Защищая всю систему ТП от грязи от другой системы. Спасибо ему за совет!
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Нужно ли теплоизолировать наконечник капилярного датчика на обратке?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    И ещё. На термометрах стоит температура, на одном +5, на другом +10. Сколько реально не мерил. Как откалибровать термометры?
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Было собрано так IMG_20160909_192128.jpg Сейчас подкорректировано так. IMG_20161029_110205.jpg
  10. sergsl
    sergsl
    sergsl
    Туапсе
    Да вы натура-увлечённая! Я такой же. Тоже дом строю, правда с нуля. И во сне и наяву как говорится. Тоже над тёплыми полами кубатурю. Ох и дорогущие к ним причиндалы. к примеру смесительный узел в сборе 26000р. Наверно буду его сам собирать. трёхходовой с термоголовой тоже дорогой но без него никак.
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня простенький получился, всё есть в магазине. Но, так как времени у меня уже не было я купил комплект. В разобранном виде в одном месте с минимальной наценкой. Собирал сам. Самое дорогое это термоголова со трёхходовым, насос, ящик тоже дорого вышел. Остальное мелочь. Список моего комплекта насосно-смесительного узла:
    1) Клапан термостатический 3-х ходовой клапан 3/4-1шт
    2) Гайка удлинённая 3/4н.р.*3/4в.р.-60мм 2шт
    3) Гайка удлинённая 3/4 н. р.*3/4в.р.-80мм 2шт
    4) Разъем соединительный 3/4в.р.*3/4н.р.-4шт Это на термостатический клапан. у него просто наружная резьба
    5) нипель 3/4" - 1шт
    6) нипель 1" - 1шт
    7) переход нипель 1"*3/4" -1шт
    8) Фильтр 3/4 -2шт
    9) Обратный клапан 3/4" -1шт
    10) Шаровый кран 1" -2шт
    11) Насос 25/60 -1 шт
    12) Термостатическая головка голова с диапазоном регулирования 20-50гр.на трёх ходовой.
    Всё можно уложиться в 11-13т.р.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот ещё фото IMG_20161029_110342.jpg IMG_20161031_215712.jpg . ПП спаял. Это узел инжекционного сопла. Подача отопления на ПП на ТП. IMG_20161031_215654.jpg Изогнутая 3/4 трубочка выходит из 76 трубы.
    А это фото котла с герметиком IMG_20161031_203320.jpg IMG_20161031_203329.jpg IMG_20161031_203348.jpg
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Запустил отопление. Пока только от электричества. Обратные клапана работают: ТТ котёл холодный. Поставил автоматику Навигатор от котла Галан. Насос ТП включен постоянно. По работе ТП: включил насос, настроил на подающем коллекторе расходомерами проток теплоносителя (покрутил в разные стороны), чтобы пружинки выровнялись на один уровень. На обратном коллекторе открыты клапана полностью. Пошло тепло. За 12 часов с +1С на полу стало +19С. Радиаторное отопление тоже взяло своё. Пока теплоноситель на обратке 26С. Дом 130кв.м. котёл 9кВт. 380В работает постоянно. Дом потихоньку прогревается. Дотянул: В доме температура опустилась (по пирометру) до +1,2"С, в некоторых местах на поверхности пола было +0,4С. Мог бы переморозить всю систему.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Rebbytw, добрый день подскажите как пропускали теплый пол через ленту фундамента?
    У меня следующая ситуация. Котельная в углу дома. Фундамент ленточный разбит на ячейки по комнатам. Получается, что некоторые контура, будут идти через лету. Интересует как решали данный вопрос
    И второй момент Эппс ложили на ленту или его нужно выводить в уровень с лентой?
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня котельная сейчас стала тоже в углу дома, но коллектор ТП выведен в центр в стену.
    У меня 4 помещения, разделённые лентой 5 контуров ТП.
    1) Я коллектор разместил в стене на ленте по центру 1 этажа (чтобы контура были одинаковыми), где разделил контура, 2 на одну сторону, 3 на другую. Одну ленту прошли IMG_20160903_180013.jpg IMG_20160911_093006.jpg
    2) Вторая лента у меня практически вровень со стеной.(1-2 см выступ) ЭППС вплотную к ленте с обеих сторон. IMG_20160826_162431.jpg Пол, тут выше ленты получается. Отверстие в стене просверлил, Одел энергофлекс на трубы по 20-30см от ленты в обе стороны. Вторая лента пройдена.
    3) Третья лента у меня выступает на 10-15см. ЭППС выложил вровень с лентой. Ленту подниму после. Между лентой и полом демпферная лента. Труба проходит так же в энергофлексе, с выступом 20-30 см. 10-15 см, я проигнорировал. Сделал "холодными" Вдоль стены мне не ходить. IMG_20160825_183303.jpg Между стеной и полом залью раствором. на стене 10cm.jpg Пройдена третья лента.
