1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Видел фото, как едят грызуны полистирол (пенопласт) про экструзию не знаю. Фото ни разу не видел.
    Вот нашёл как предотвратить:
    Как защищаться Для защиты утеплителя от мышей, к примеру, на даче, оставлять на зиму крошки и съестное не следует. Но это невозможно, когда он используется в частном доме или складах с продуктами. Что же делать, предпочесть другую разновидность? Совсем нет, просто нужно быть немного предусмотрительнее и принять меры:
    1) выбрать плиты пеноплекса с более высокой жесткостью;
    2) снаружи прикрыть материал мелкой металлической сеткой или листом жести;
    3) обратившись в специальные организации, регулярно проводить дератизацию помещения; 4) некоторые рекомендуют традиционный способ — завести кошку;
    5) защитить термоизоляцию поможет возведение ленточного фундамента;
    6) помешать проникновению помогут рассыпанные по периметру пола опилки, пропитанные медным купоросом;
    7) покраска утеплителя;
    8) при отделке стен выбирать прочный материал. Если предпринять все действия в комплексе, то утеплитель прослужит долгие годы, и мыши не проникнут в дом.
    Источник: https://6sotok-dom.com/materialy/gryzut-li-myshi-penopleks.html 6sotok-dom.com © Интернет-журнал про дом и участок
  2. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Мне кажется, что народ прям пишет с таким видом, будто мыши прямо обожают жрать ППС. Как варенье. Если им жрать нечего, они вообще его грызть не будут. У меня офис у цоколя ППС утеплен, рядом степь, когда строили они пешком везде ходили. Сейчас, нафиг им этот ППС не нужен. А если им надо, они и экструзию прожрут и в минвате себе гнездо спокойно устроят.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Жрать не будут, а вот гнездо (если захотят) - запросто. Сетка под эппс - самое то.
  4. Gvv27
    Gvv27
    Gvv27
    Спасибо за ссылку. Наверно лучше перестраховаться. Сделаю черновую стяжку 5см
  5. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    @Rebbytw, Печально, что Вашу тему поздно заметил, было что подсказать. Есть правильные решения, но косяков достаточно, начиная с канализации.
    "Как-то" работать будет. Жаль что уже не исправить.
    Всю тему не прочитывал, случайно наткнулся на статью на FH: https://www.forumhouse.ru/articles/house/7052. Увидел много ошибок, которые не стоит кому-либо повторять.
    Отсюда вывод всем - начиная такие грандиозные работы самостоятельно, поглубже разбирайтесь во всех нюансах (в интернете и здесь, на форуме, информации достаточно)!
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А я статью даже не читал! Сейчас только по Вашей ссылке прошёлся увидел. Даже удивился, что статья такая вышла. Давайте обсудим косяки.
  7. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    @Rebbytw, А я вот не понимаю цели укладки сетки на пол, она так ничего не армирует. Для удобства монтажа труб только?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Так точно! Только для этого. Чтобы не "дырявить" утеплитель специальными скобками, чтобы не поднималась, не изгибалась, лежала ровно и КРАСИВО при укладке. Для армирования стяжки клалась сетка поверх трубы в местах интенсивного хода и в местах планируемых под бОльшую нагрузку. Ударение на О. Больших нагрузок на мою стяжку не планируется. Только мягкая и кухонная мебель. И ещё при заливке стяжки строители посоветовали приподнять сетку на величину штукатурного маячка 10мм. IMG_20160911_093051.jpg . Состав стяжки такой, что она выдержит без арматуры 400-500 кг на кв. м. Большего мне и не нужно.
  9. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Не хочу Вас расстраивать, всё уже в бетоне, - "как-то" работать будет (в процессе эксплуатации ощутите, если будет с чем-то стоящим сравнить)!
    Сам когда-то наступил на те же грабли - интернет был практически не доступен, и в данном направлении не работал. Потэому такой же титанический труд практически зря был потрачен. Теперь, имея опыт, тихо и настойчиво подхожу к мысли переделать (просто есть с чем сравнить на практике), семья в шоке!
    Надеюсь Вы к этому не придёте.
    Самые большие ошибки:
    - большой (20 см) "шаг" тёплого пола (очень редко в проектант указывает 15см) + кое-где способ укладки!
    - по канализации - "табу" 90-е углы (45+45) и тройники.
    К ответу @Rebbytw, могу лишь добавить, что чисто теоретически, она добавляет равномерность прогревания пола за счет более высокой теплопроводности металла, но на практике:aga:.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Тема и создана, для того, чтобы подробно с пояснениями показать как сделано, и как не надо было делать и почему так не надо делать. Можете, конечно всё переделывать у себя. Поверьте мною было изучено много вопросов связанных с теплым водяным полом.
    1) В начале темы я написал, что теплый пол сделан для комфортного "хождения" по первому этажу. Есть основное отопление радиаторами. Поэтому шаг 200мм. С такого пола мы снимаем 100Вт., что меня вполне устраивает. Проектировщики тоже хотят кушать и я знаю, работая техническим директором, что некоторые строительные организации лоббируют интересы проектировщиков, чтобы те закладывали максимальные циферки. Чем Вам не понравился способ укладки? То что вдоль окон нет рантовой зоны, дак мне это и не нужно: есть под окнами батареи чугунные. Труба везде уложена спиралью. Коллектор в центре дома, чтобы контура были одинаковыми. В котельной, где нет необходимости теплого пола, трубы вообще не уложены, а частично змейкой. Теплосъём с пола в тех местах не нужен. IMG_20160911_093034.jpg IMG_20160825_184534.jpg
    2) Канализация! Вся система собрана на углах 45+45. IMG_20160802_185727.jpg IMG_20160802_213708.jpg Один выход из стяжки собран под 90градусов на фото видно, IMG_20160802_213627.jpg на него будет поставлен переход на 50 трубу. Это вход от раковины на кухне и посудомойки. Других "тяжёлых" сливов не будет. Канализация проверена глиняным комочком в бумаге: заложен комочек, обёрнутый туалетной бумагой и пролита система 5 литрами воды. Комочек прошёл по всей канализации и выкатился наружу. Тройники под углом. тройник.jpg
    Сейчас у нас на улице -26 гр. пол прогревается равномерно. Подача 37гр, обратка 31гр. В помещении 19-21гр. Пока идут строительные работы, тепла не нужно. Тяжело работать. Лень одолевает, когда жарко. Поднимал подачу до 43гр, обратку на 37гр. в помещении 25-28гр. Работать не возможно. Зебры нет, даже где нет ТП вообще, в котельной, пол отличается на 1гр-2гр. Проверено пирометром. Меня это вообще устраивает.
  11. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    @Rebbytw, Упс:faq:, просили обсудить Ваши ошибки - на самые большие указал.
    С Вашей точки зрения "командир прав", к сожалению, время внесет поправку (практика)!
    Вам с этим жить!
    Добра и тепла семье и близким!
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Rebbytw, температура в помешение как Вы выше сказали это только отопление ТП илитплюс радиаторы?
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Радиаторы тоже. Температура подачи и обратки "сняты" с термодатчиков электрокотла по контроллеру автоматики IMG_20161102_193243.jpg Через ТТ котёл, как и было задумано теплоноситель не проходит, не остужается. Температура чугунных батарей тоже 30гр.
  14. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Хотелось бы схему работы с уровнем или ссылку на оную. Опять же как наносились метки на стену не понятно. Там же поверхность как в Брестской крепости.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Ставим уровень в углу комнаты, включаем, появляется красная горизонтальная полоса по всем стенам. Принимаем, что -это "0" ноль.
    2) Отмеряем от ноля рулеткой до поверхности песка. Например 200мм. Получаем отметку -200мм.
    3) Примечаем, что нам надо начало канализационной трубы утопить в песок от его поверхности например на 100мм. Получаем отметку до верха канализационной трубы -300мм.
    4) Прикидываем, что труба диаметром 110мм. Получаем отметку до дна трубы -410мм.
    5) Знаем, что нам нужно сделать подушку из уплотнённого песка под трубу 200мм. Получаем отметку до грунта -610мм.
    Получается, что нам нужно сделать канавку 610мм от "0" намеченного лазером. От красной линии. На стене можно поставить отметку 610мм. Это у нас начало канализационной трубы-Выход трубы из песка наружу, стоячёк и т. д. и т. п.
    6) Знаем, что уклон должен быть у 110 мм трубы два сантиметра на метр. Так рекомендуется. Отмеряем рулеткой от начала трубы 1м. Ставим отметку на стене -630мм. И так далее ещё через метр 650мм, ещё через метр 670...690...710...730 и т. д. Это будет дно канавки. Убираем грунт меряем рулеткой и всё. рисунок уровня канализационной трубы.jpg
