1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    У канализации какой уклон на 1 метр должен быть в миллиметрах?
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    На 1 метр 2 см (или 20 мм) уклон
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уточню, это для трубы 110 мм, для 50-ой трубы на 1 метр 3 см.
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  5. Cynic
    Cynic
    Cynic
    Пермь
    Перегородку межкомнатную может стоило таки удалить? Во избежании, так сказать. А то если сейчас ее убрать - будет ступенька на полу:(
    И хотелось бы посмотреть на общую планировку этажа. А то присутствие на фото ТТ котла как то напрягает
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот как было. 1 этаж было 1.jpg Котельная была в центре дома. Нужно было с дровами, углём пройтись по прихожей, столовой, кухне и в котельную. Планирую пока сделать так 1 этаж в плане 1.jpg Перегородку между прихожей и гостиной обшиваю Гипроком с двух сторон. Много времени провозился с ТП. Времени на уборку этой перегородки не было, да и поддерживающая она Потолочные лаги идут по длинной стороне. Расстояние, где то 7м. Нужно было распорки ставить, балки и т. д. А пола нет -песок. Маячки ставили и заливали стяжку по уровню лазерному ступеньки нет. В стене между новой кухней и гостиной сделал проём. Стена несущая поэтому установил два швеллера 12см. с обеих сторон IMG_20161001_132111.jpg IMG_20161001_132125.jpg и скрепил их шпильками на 16мм. А между котельной и кухней уже стоит перегородка из двух слоев ГКЛ 12,5 мм по С112 Стоечный профиль 100мм. IMG_20161208_200757.jpg Дымовая труба кирпичная осталась на прежнем месте, только котёл я установил в гараже и врезался в трубу с другой стороны. Сейчас проход к котлу сразу с сараев в котельную. С прачечной, санузлом вторым и душем вопрос пока открытый. Гаражную стену Где раньше были ворота, которые старый хозяин заложил досками и утеплил, пока не убирал. Будет лето, будем подумать. Там и сарайки надо посносить...
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Перегородка между кухней и котельной
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    :faq::aga:
    @Otard, для любого диаметра "водоотвода" уклон один! = 15-20мм (либо 1,5-2см) на погонный метр! Пренебрежение в обе стороны - чреваты (могу обосновать опытом)! И обязательно в утеплителе, особенно трасса кухня - яма!
    Вам бы сюда заглянуть!: https://www.forumhouse.ru/threads/173279/page-3, читать, фильтровать много!, Но, надеюсь, в данной теме Вам ответят довольно профессионально !
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Спорить не собираюсь. Предложеную Вами тему читал, и другие темы тоже.
    Но мое мнение не изменилось:
  10. iuralat76
    iuralat76
    iuralat76
    Киров
    С новым Годом ! земляку (копу) :hello:.И мы модернизацию проводим, интересно и всем спасибо. Мы из Ганино :)]
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Доброго вечера, трубочки разноцветные где брал, в Слободском есть?
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Утеплитель энергофлекс Всё по ТП есть в Кирове. ООО "Строим Дом". У нас в Слободском мало, что есть. Если найдешь, то только серый.
  13. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. может было бы лучше вместо плёнки под ЭППС постелить рубероид с запайкой швов? Помню подрядчику я делал именно так. Но там была подбетонка под ЭППС. (рубероид клали в 2 слоя) конечно это гораздо дороже, но зато полная гидроизоляция от земли и ЭППС будет проще выполнять свою функцию
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день. Может быть лучше. Читал, где-то, что ЭППС "не любит" "не дружит" с битумными основаниями. В моём случае Плёнка не является полной гидроизоляцией. Она служит от "подсасывания" капилярной влаги из грунта. Хотя и сам ЭППС не пропускает и не впитывает влагу. Можно было вообще без плёнки. Не путать с полистиролом ПСБ. В случае с ПСБ нужно плёнки и сверху и снизу. В Вашем случае подбетонка, как раз разделяла контакт ЭППС с битумной основой.
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    @Rebbytw, спасибо Вам, добрый человек! Мне предстоит похожая задача, спасибо за тему, прям мотивирует к действию). Есть что взять на заметку!
    Немного флуда в тему:
    1) при D=110мм канализации уклон 2 см. на метр обеспечивает транспортировочную функцию. Т. е. при меньшем уклоне плохо будет течь, при бОльшем вода уйдёт, "кулёчки" останутся)
    2) У меня есть наружные стены (утеплитель 10см), кровля (утеплитель 25см), Вместо окон ОСБ 12,5 (без утепления) периметр грунта утеплён на глубину 60-90см (10см ЭППС), пол- грязный и мелкий песок, УГВ высокий. Так вот при -25-30 на улице в доме -3,5 (!). Изначально вообще не планировал утепления поверхности, сейчас думаю, что 5см не помешает, можно и все 10-15 см., но дельта температуры не высокая, так что дело "вкуса". Сейчас самая жесть это влажность: 83-86%, конденсат везде! Надо гидроизолировать пол.
