1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Rebbytw, отличная тема! И с подробностями. Спасибо! Буду следить.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Продолжаю тему. До сегодня отопление было только от электричества. ТТ котёл не запускал. Идёт ремонт, дома наездами. Но тут решил затопить ТТ котёл. Что получилось с ТП? Растопил ТТ котёл до 60гр. на подаче, на ТП тоже пришло 60гр. Немного заволновался, что в пол уходит большая температура. Давайте обсудим. Вот фото последний коллектор.jpg . На подаче сверху на термометре 52гр, была и больше, такая же как на ТТ котле. На обратке 30гр. ТТ котёл только растопил, поэтому дельту в 22 градуса можно пока не принимать во внимание. Термостатическая головка HERZ с диапазоном регулирования 20-50гр.на трёх-ходовом стоит на 40гр.
    Продавец, Сергей, спасибо ему за быстрый ответ, предлагает:
    1) Поставьте на голове меньшую температуру посмотрите будет ли меняться смешанная. (Это температура на верхнем термометре, где сейчас 52гр)
    2) Переставьте капилярную трубку (измеряющую температуру) с обратки на подачу. (Это сюда на вертикальную ось последний коллектор2.jpg или справа от насоса, где то на тройник между насосом и шаровым краном?)
    3) Проверьте как двигается шток клапана.(Это надо открутить головку и по нажимать на шток)
    4) До конца ли закручена голова (может под неё что то попало). (Голова закручена до конца.)
    Коллекторный узел был собран по схеме продавца схема продавца.jpg .
    Пока ничего не делал. Уехал. Отопление на электричестве. Через пару дней поеду проведу выше перечисленные операции. А пока можно пообсуждать. ВОПРОС. Почему на подающем верхнем термометре, где смешанная температура, температура такая же как на подаче после ТТ котла?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Модель клапана?
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Rebbytw, переставте на подачу трубку временно и термоголовка отработает а так у Вас термоголовка установлена на 40 по обратке а обратка 30 гр...вот и термоголовка не прикрывает проток так как не дошло 40 гр, как прогреетса стяжка и обратка достигнет 40 гр то и отработает термоголовка как нужно...теоретически так должно быть
  5. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Посмотрите, думаю после вопросы отпадут.
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Rebbytw, добрый день, вы не правильно меня поняли, я предложил перенести капилярную трубку на подающую линию, в вашем случае (без переделок) его можно разместить на трубе коллектора.
    Схема производителя, мы только подобрали размеры.
    Пока писал на последний вопрос ответили
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Клапан термостатический 3х-ходовой CALIS-TS-RD 3/4" Herz Австрия
  8. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Клапан распределительный. схема верная. капилярку надо на коллектор подачи ставить.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вот основное.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Приехал в дом. Первым делом затопил котёл. На подаче котла 65гр. А теперь по пунктам.
    1) Переставил капилярную трубку на подающий коллектор IMG_20170208_220017.jpg . На термоголове стоит температура 40гр. Выше этой температуры на термометре подачи не поднималась.
    2) Стал крутить регулятор температуры термоголовы, Выставлять разную температуру. Моментально это отображалось на термометре подачи. Температура поднималась и опускалась прямо на глазах.
    Всё работает. ВСЕМ ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ну и чудненько. :super:
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день, всем! Перевалило за 16500 просмотров. Пол греет. Автоматика котлов работает. IMG_20170221_210254.jpg Как только затопляю ТТ котёл, температура на трубе подачи становиться более 30гр, автоматика ТТ котла отключает контроллер электрокотёла. IMG_20170221_210748.jpg Отключается Электрокотёл со своим насосом и включается насос ТТ котла (в помощь). Пробовал работать без насосов, проверить, как работает система с ЕЦ. Всё работает: ТТ котёл не закипает, ЕЦ идёт. Обратные клапана отрабатывают. По малому сопротивлению ничего не идёт. После того, как ТТ котёл перестает топиться, температура на подаче становиться меньше 30гр, отключается насос ТТ котла и включается контроллер электрокотла, который подает питание на тены. И ещё! Когда работает электрокотёл, то теплоноситель не проходит через ТТ котёл, тем самым не охлождается. Насос ТП включен постоянно. Если нужно, то могу выложить схему работы автоматики, от каких релюшек и контакторов всё работает.
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Rebbytw, спасибо за тему, пишите будет интересно думаю не только мне
  14. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Конечно выкладывайте, тоже хочется увидеть схему.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, нужно. Мало купить кучу железяк, нужно заставить их совместно работать. С учётом возможных аварий.
    Самая ценность как раз в реально работающей схеме.
    От теории уже в глазах пестрит, причём есть и противоречия.
    Или просто что-то забыли объяснить, почему именно так, а не иначе.
