1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 40
Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rebbytw, 22.09.16.
Водяной теплый пол по грунту. Что это?
  1. Комфорт, удобство
    87,2%
  2. Лишние траты денег
    3,0%
  3. Вынужденная необходимость
    10,7%
  4. Ваш ответ
    2,1%
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Rebbytw, Для того и форум существует, что бы делиться знанием и опытом ... Спасибо !
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот моя схема и принцип работы. Вот текст если не видно
    Описание работы автоматики.
    1. Когда нет электричества система отопления работает по естественной циркуляцией (ЕЦ). Уклоны и диаметры трубы соблюдены.
    2. Алгоритм работы автоматики.
    -Затопляем ТТ котёл. На контроллере ТТ котла показывает комнатная температура например 24гр.С. Показания снимаем расположенным на подаче ТТ котла в метре от выхода датчик темпер. №3 подача с ТТ котла.
    -Температура поднимается до 30 градусов (так настроено на контроллере, можно настроить любую). Срабатывает контроллер ТТ котла, подается фаза на катушку реле контактора РЭК 77/4.(от кл. 4 контроллера ТТ котла на кл. 13 РЭК77/4) Реле срабатывает. Контакт на РЭК77/4 9-1 размыкается, замыкается 9-5 фаза ушла на насос твердотопливного котла (Н1). Насос Н1 включился, помогая ЕЦ системы отопления.
    - Так же в это же время (при сработке реле) размыкается контакт 4-12, тем самым отключается Нулевой провод модуля управления ГАЛАН электрического котла. Этот модуль отключается, следовательно отключается контактор MCS 25-40, и отключаются ТЭНы и насос электрокотла Н2.
    Итого. При достижении температуры подачи ТТ котла 30гр.С включается насос ТТкотла Н1 и отключаются ТЭНы и насос электрокотла Н2, если включено питание С16.
    - Как только перестали топить ТТ котёл. Например ночь.
    Температура на подаче ТТ котла падает, опускается ниже 30гр.С. Срабатывает контроллер ТТ котла от датчика температуры№3, фаза на катушку реле РЭК 77/4 обрывается, реле срабатывает, контакт 9-5 размыкается-насос твердотопливного котла Н1 отключается, контакт 4-12 замыкается, тем самым подается ноль на модуль управления электрокотлом ГАЛАН. Он включается и через выдержку времени включается контактор реле MCS 25-40, включаются ТЭНы и насос электрокотла Н2. Датчики температуры №1 и №2 управляют работой электрокотла.
    НАСОС ТЕПЛОГО ПОЛА Включен ПОСТОЯННО через автомат. Можно отключить только выключив автомат.
  3. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот некоторые фото. ТТ котёл и Электрокотёл расположены параллельно. "Моя" схема удобна тем, что когда отопление идёт от электрокотла теплоноситель не заходит в ТТ котёл, тем самым теплоноситель не охлаждается интенсивно от того, что шибер дымохода ТТкотла открыт. Теплоноситель проходит мимо ТТ котла.
  4. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Здравствуйте!
    Разве сетку не надо поднимать над ПЕНОПЛЭКСОМ на несколько сантиметров? Будет ли армировка выполнять свою функцию в полной мере?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Rebbytw, Любой ТТ котел качественно работает при температуре от 60 гр. циркуляцию насоса необходимо включать ближе к этой температуре.
    На кой она Вам сдалась эта гравитационная система отопления, электричество так часто отключают?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сетка в стяжке больше для удобства укладки труб, чем для армирования.
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    В моём случае сетка нужна только для того, чтобы к ней крепить трубу. Для того, чтобы работала арматура, я на трубу в местах, где предполагается бОльшая нагрузка положил карты 0,7*2м из сетки с ячейкой 200*200*4мм. Была в наличии, и чтобы не пропадать положил в стяжку. Ну и если почитать дальше то увидите, что я местами её приподнял IMG_20160911_093051.jpg строители положили кусок маяка 10мм
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1) Согласен, что входная температура котла должна быть не ниже 55 градусов. Чтобы не образовывался конденсат. И котёл меньше корродировал. У меня на работе пеллетный котёл, в паспорте написано вообще 65 градусов на входе в котёл. должно быть. Котёл у меня чугунный старый 1974 года. При его переборке, я понял, что он прослужит ещё столько же. Мне его не жалко ежели что. Если придёт газ, то будем менять. В атоматике ТТ котла 30гр. сделано, для того, чтобы ночью, когда система остыла до 30 градусов включался электрокотёл. Или если я утром растопил ТТ котёл и уехал на работу, то в течении дня электрокотёл поддерживал температуру. Можно и поставить и 60градусов, но тогда будет часто включаться электрокотёл.
    2) Система с естественной циркуляцией уже была. Заново я её не делал. Дому 35 лет. Я немного модернизировал узел ТТ котла, почисти его, перебрал, добавил электрокотёл и ТП. Труба хорошая не сгнила за 35 лет IMG_20160208_192437.jpg IMG_20160208_192454.jpg IMG_20160208_192512.jpg Вот срез трубы на обратке. Решено было оставить ЕЦ. Экономия денег. Если система работает, то зачем её заменять на другую? Мне помощники предлагали заменить все на полипропилен и сделать закрытую систему отопления. Зачем? А про электричество. Дом в деревне, в черте города. У нас так вот раза в два в месяц отключают, не на долго 1-2 часа.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ни кто и не говорит что полипропилен лучше стали, сталь и 80 лет простоит без проблем, пластик на горячем нет.
    При закрытой системе отопления циркуляционные насосы эффективнее работают, к тому же меньше надо подпитывать систему отопления. Циркуляционный насос при растопке включайте допустим при 55-60 гр., а отключайте при 30 гр., так же и эл. котел у Вас будет включаться при падении температуры менее 30 гр.
    Систему особо модернизировать не надо, просто в место расширительного бака автоматический воздухоотводчик и расширительный мембранный бак врезать в систему, вот и вся модернизация.
  10. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Спасибо за ответ! Да, ниже я уже прочел о том, что поднимали. Молодец! Большой ремонт затеяли и хорошо, что о проделанной работе здесь написали, будет хорошее пособие для многих!
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  12. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    мощно, изначально стены казались такими, что я думал лучше заново построить, но сейчас так все по уму и красиво, @Rebbytw вы молодец:super: грамотный подход и тема интересная.
  13. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Мне вот интересно, а как Вы собираетесь (вытягивать) штукатурить стены? трубы почти впритык смонтированы, за них же фиг подлезешь?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я в котельной штукатурить не собирался. Стена будет в стиле лофт. Щели между кирпичами заделаю известковым раствором и покрашу. лофт.jpg
  15. К24RUS
    К24RUS
    К24RUS
    Ты молодец! И делаешь всё тщательно и кропотливо. Приятно смотреть и читать.
    Всего наилучшего и успехов в строительстве.
