1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какое решение?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @morkovkanew, а черепицу они хотят присаморезить всю или лишь по периметру кровли? Вроде по книге Брааса надо лишь крайние ряды по периметру а внутри просто ложить без самореза. Это я чисто поинтересоватся как у них принято. Я так и сделал и вроде проблем нет. Даже удобно когда сломал одну черепичку то подвигал соседние и поменял сломаную.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Сереж, звонок другу! А решения секретные или не очень? ;) Трубы, наверное, не буду ставить, изначально так и договаривались. Но дождь же будет долбить из воронок по земле и брызгать на стены? :ogo:
    А у меня есть фотки с объекта) :victory:
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    По краям, кажется... уточню.
  5. betika
    betika
    betika
    Не, Лен, там не только по периметру. Позвони в Балтик-пусть инструкцию сбросят, почитай. А где фотки новые? :nono::)
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Решения простые, ничего секретного.
    Если желоб установлен, а свесы длинные, то воронки тупо затыкаются, и вода переливается через край желоба, не нанося никакого урона стенам.
    Вариант второй. К выпускному отверстию воронки присоединяется труба максимальной длины из закупленного комплекта на саморез, к ней при необходимости вторая, до земли. Трубы не надо резать, не надо снимать упаковку, пусть просто висят. Я их к своим сборным лесам аккуратно подвязываю на время проведения внешней малярки.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    От уклона зависит. Если от 12 до 45 градусов то лишь по периметру
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    С проволочкой они не поняли технадзора явно. А я не успела отменить... на фото проволка не затянута... даже боюсь дать задание пооткусывать ее на фиг. А то будет как в кино:" у вас несчастные случаи были? Нет? Будут!" Фотки не грузятся... а там с проволосками прикольно:)]
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Готова отбивать тапки
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В контрбрусках неплохо бы делать пропуски для лучшей вентиляции. Но и так сойдет. С проволокой забавно. Они увеличили смету за проволоку? :)
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, на сколько я понимаю в районе веранды. Она открытая. Фотографировал прораб. Как будто выпил маловат... хотя на первых фото хорошие запилы были:nono:
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Не надо откусывать. Отправь технадзору эти фотки. И спроси его, правильно ли все сделали рабочие, он ведь их сам консультировал на объекте. :aga:
