1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Нет, все кроме Шувое считали без нижника. Все считали Т-образную черновую окосячку 45*195 мм. Просто такой вот разброс
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    а т образная- брусок и доска? Или из массива?
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Шувое предложила клееный массив, еще два частника предложили на выбор - из подсушенного массива 90 мм (немного дороже)или сразу из 45 мм доски плюс брусок 50 мм. Остальные (5-6 предложений)сразу доску и брусок. Имхо, для черновой окосячки непринципиальная разница между этими вариантами
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @Cyril84, А какой ценник у шувое (любопытно, не более)?
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Пришла мысль такая в голову. Лену нужно пропустить вперед по стройке. А потом просто пользоваться ее решениями... Дотошными и оптимальными.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Не помню уже точно сколько, но в районе 450-500 р./м -черновая. Это работа. Материал - строганная доска камерной сушки и брусок такой же. Доска стоила 1200 рублей за 6м. На одно окно уходила как раз одна доска (у меня окна небольшие 1,2/1,4м х 1,5м). Брусок 45х70мм - 45р/м, брусок 50х50 - 35р/м (бруски разные, просто отобрали в магазине самые хорошие). Брусок к доске приклеен на столярный клей (Клейберитт) + саморез. То есть на 9 окон + маленькое в с/у - материала получилось около 13 т. р. Работа - где-то 17-19тр. Поскольку окосячка черновая, нужна отделка оконного проема. Только что наконец-то сделали это. По работе- 2,5 тр. за проем - это установка подоконника, откосов и внутренних наличников всё с предварительной шлифовкой и покраской. Откосы сделали из штиля ангарской сосны (осталась пачка от потолка), она без сучков вообще, подоконники из той же доски, что и окосячка (покупали чуть больше, с запасом). То есть всего на отделку чистовую пошло материала где-то на 10-15 тр вместе с наличниками. Не знаю как сейчас, но когда мы обращались, в Шувое было гораздо дороже.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Андрей, спасибо! Очень приятно:|:
  8. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    За 27 проемов 121 тыс руб за работу плюс 88 тыс руб за материалы. И да, это черновая т-образная окосячка, только из клееных пиломатериалов. Про чистовую с четвертью даже страшно спросить было :close:
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спасибо, разброс цен понятен. Все равно склоняюсь к черновой. В первую очередь потому, что ремонтопригодна, да и черновая окосячка, как я понимаю, требует не ахти какой квалификации, значит найти исполнителей будет проще. Надеюсь, фирма, которая собирала коробку, это будет делать.
    И кстати, я согласна вырваться веред и прорабатывать решения для всех) торжественно обещаю делиться контактами фирм, где удастся купить что -либо дешевле рынка. Сейчас прорабатываю оборудование для котельной неспешно.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @morkovkanew, мне мастер сказал, что для пластиковых окон большого смысла в чистовой нет. Один плюс - с наличниками изнутри не заморачиваться.
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вот и ч о том же. Но наличники красиво смотрятся, так что попробуем разумно сэкономить;)
  12. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Я, кстати, по этим же причинам планирую черновую делать. Причем в итоге как раз со своим подрядчиком и договорился добавить в периметр работ окосячку - с учетом совмещения с др работами стоимость получается на среднем уровне, без переплаты ненужной
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @morkovkanew, так смету скинуть, или не надо? :)
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Отчего ж не надо, ЛЮБОПЫТНО по-любому!
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    @Baka2013, если мне не изменяет память, тебе же @Алексей кос обсаду должен был сделать из массива? Получилось? Из остатков бруса. У меня, кстати, целых две брусины осталось, а уж сколько перемычек! Покажи что получилось!
    Раз тема идет)
