1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Люди добрые! Дайте, плиз, ссылку на снип чтобы было указано что между соседсеой баней и моим домом должно быть столько-то метров. А то попадаются только деревянные дома. Баня и дом - это одно и то же? Сколько нужно? 15 же? А то сосед хочет строить баНю "В 3 метрах от забора по СНИПУ, Елена! Все будет по Снипу"... я ему говорю, мол нужно учитывать пожароопастность строения... но он похоже самый умный. Нужно дать ему ссылку до закладки фундамента
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лен, если дом под пмж оформляется, ну, в графе будет "жилой дом" стоять, то между домами должно быть не менее 15 метров. Если баня - пофиг, 3 метра от забора прокатывает. Ссылку дать не могу по причине отсутствия оной.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    8м. Нарушать эти 8м можно только в пределах своего участка, ну типа ты сама будешь отвечать, если от бани рядом стоящей дом загорится:close::close::close:... А так по нормам баня в метре от забора стоять может, зачем 3, баня - это нежилое строение... Но если сосед собрался строить тоже деревянный жилой дом как и ты, то противопожарный разрыв между ними вроде вообще 15 или 21м должны быть, а не 6, как в случае если и он и ты поставите дома в 3м по разные стороны от забора, как на общих схемах.
    П. С. Оформляй свою постройку и тогда он будет вынужден "плясать" от твоего дома, а не от забора...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    15, я месяц назад узнавал, мне для подключения газа к бильярдной надо строение регистрировать, следовательно, и разрешение на строительство получать. Так вот в кадастровой и сказали - жилой - не менее 15 метров, иначе просто РНС не дадут. А нежилое в любом углу нарисуют и зарегистрируют. А 21 метр, это, вроде, про септик, от него до окон соседей должно быть.
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, уже 21 метр от угла своего дома до угла соседнего дома. Недавно мой другой сосед получал разрешение на стройку. Прописано 21 м., если оба дома деревянные.
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    21 метр от септика? Но если у меня нет соседа, то я ставлю септик, а он от моего септика танцует?
    Эх, поеду на днях получать разрешение, узнаю в е точно.
    С соседом похоже, "повезло"
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    То что от дома до дома да, а баня-это не дом все таки? Нужно смотреть точную формулировку, возможно, там нет таких слов дом, баня, а есть типа деревянные строения? У меня дом стоит метрах в 7-8 от забора...
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Нет, Лен, 21 метр от угла твоего дома до угла соседнего дома. Если ты получила разрешение на стройку первая, то танцуют все твои соседи по участку. Так как я имею только двух соседей, потому что с двух других сторон у меня дорога, то эти два соседа и танцевали от меня. :cool:
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Вместе с заявкой на разрешение у меня запросили и схему участка на миллиметровке, где и попросили указать, где дом будет, а где баня. Так там и подписано ДОМ, Баня.
  10. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Я иду ;) СНиП 30.02.97 ему в нос
    6.5* Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.
    Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2*.
    Допускается группировать и блокировать жилые строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
    При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) групп принимаются по таблице 2*.
    Таблица 2* - Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках
    6.6* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
    6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) - 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
    от других построек -1 м;
    от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
    от кустарника - 1 м.
    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
    6.8* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12;
    до душа, бани (сауны) - 8 м;
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8.
    Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
    Короче пусть ближе 8 м не приближается к твоему дому
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Я так думаю, что расстояния еще зависит от назначения земель. Я писала нормативы ИЖС.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня ижс, Свет, спасибо!
    @papadjonson jonson@ 8 это он и так от дома отодвинется. Хочу 15. И вроде бы как бы эта формулировка с деревянными домами есть. Огнеопасность ...ну ладно. Метров 10 наберется. А там не дай Бог, что 10, что 15... на 3 минуты позже загорится... придется выкопать пруд со стороны соседа) вдоль участка)
  13. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Нормы пожарной безопасности для ИЖС
    В СНиП не предусмотрена отдельная глава для норм пожарной безопасности.
    Но основные правила можно выделить из основных требований к строительству дома:
    - Расстояние между домом и дорогой должно составлять не менее 6 метров. Для въезда пожарных машин не должно быть препятствий
    -Между соседними домами расстояние должно быть от 6 метров, не менее. Это при условии, что здание изготовлено из огнеупорного материала, а со стороны примыкания отсутствуют окна и двери. В остальных случаях расстояние увеличивается до 8 и более метров
    - Электропроводка прокладывается по правилам ПУЭ при установке электроснабжения в деревянном доме обязательно используется металлическая гофрированная труба. Она защищает дом от возгорания в случае короткого задымления проводки или возникновения искры. Перед вводом в эксплуатацию, электропроводка проверяется сотрудниками Облэнерго
    -Регулярная проверка электропроводки исправности отопительных приборов является мерой предупреждения пожара в частном доме
    -Нельзя хранить в доме большие газовые баллоны и легковоспламеняющиеся вещества в незакрытой таре. Для данных материалов должен быть отдельный металлический ящик
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Расстояние зависит от степени огнестойкости используемых материалов:
    • если при возведении жилого объекта используются негорючие материалы (кирпич, бетон), то расстояние составляет 6м;
    • если при строительстве используются горючие материалы для перекрытий (металлический каркас с деревянными стропилами), то необходима дистанция 8м;
    • если коттеджи построены из дерева, то расстояние должно составлять 15м.
    • http://mirkadastra.ru/zemleustrojstvo/normy-stroitelstva-doma.html
    • Но кто получал разрешение уже в этом году, то между деревяхами стоит уже 21.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    У нас в деревне человек поставил свой деревянный дом без всякого разрешения в 10 м. от другого деревянного дома, в котором люди живут уже 12 лет. Тот, который построил с нарушением всех правил пошел полгода назад регистрировать свой дом. Все печально. Уже проиграл 5 судов. Надеюсь, что и не выиграет.
