1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ходил в этот дом-проект... Здорово. Но не мое... Но проектировщик молодец. По второму этажу скажу что проектировщик оставил все самое необходимое. Пытался облегчить проект по кубометрам бревна. Там потолок на втором этаже ровно такой какой может быть минимальным для высокого человека. И не бревном более.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    вот про лестницу я все уже придумала. Теперь осталось придумать с выходом на террасу. Кто знает почему они должны быть обязательно с вентилятором? Обычные радиаторы же без вентиляторов.
    image.jpeg Хочу расширить выход на террасу и убрать окно рядом.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Идея номер два!
    При этом две боковые створки можно сделать глухими. И под них падиаторы обычные. Тогда можно под балконную не ставить? Сколько смотрю фотографий, если просто выход одна дверь, то нигде не вижу внутрипольных конвекторов.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Под большими широкими дверями действительно обычно ставят внутрипольные конвекторы. Может быть, это потому, что те, кто делает себе такие шикарные "французские окна", те и внутрипольные конвекторы могут себе позволить? :aga:
    У нас под балконной дверью ... тёплый пол. Один из контуров тёплого пола мы проложили узкой улиткой с учащённым шагом вдоль всей стены с большими окнами. Правда, зимой на улицу не ходим. И морозов сильных пока не было ни разу, - не тестировали это полосу "повышенного тепла".
    А в прошлую зиму у нас отопление было смешное - на всю гостиную+ кухню камин да киловаттный электроконвектор. И ведь нормально всё было - пол холодный, конечно, - перед диваном постелили ковёр, и сами ходили в меховых тапочках. Но никаких особых сквозняков из-под двери не чувствовали. Дверь у нас :love::love::love: (т-т-т)
    То есть - всё же вопрос: для чего нужны эти конвекторы?
    Для обогрева входящего воздуха, если постоянно ходить через эти двери?
    Для подчёркивания статуса?
    Наверное, просто такие прикольные штуки - почему бы не сделать, если возможность есть :love:
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    в общем, все узнала! На всякий случай напишу, вдруг у кого-то есть такая же мечта:)
    Пишу исключительно про свой вариант. Так как всё считать нужно. А мой пока "навскидку"
    Внутрипольные конвекторы в качестве единственного вида отопления не сильно подойдут. Но у меня планируется две огромные батареи, мощности которых, перекроют потребность всего помещения. А этот внутрипольный будет работать исключительно на это окно. То есть будет как таковой тепловой завесой, плюс в морозы исключит, надеюсь, эффект "плачущего" стекла. В таком случае вентилятор не нужен. Зимой выход на веранду не будет использоваться. Если брать конвектор импортного исполнения, то наверное сумма будет зашкаливать. Я пошла сразу "дешевым путем". Но попросила, чтобы цена качество было максимальным для отечественного производителя. Порекомендовали одного и того же в трех разных фирмах. Сказали, что нареканий по ним нет. Цена вопроса 2 метрового конвектора 15-16 000 рублей. Как мне кажется, это не смертельно ни для прикольной штуки, ни для осуществления мечты)
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Eva KZ1 посмотрите, ставил себе такие.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Всё-таки внутрипольный? а работает он на чём, как устанавливать и т. п? - всё уже продумала?
  8. tigra5926408
    tigra5926408
    tigra5926408
    @morkovkanew, а конвекторы электрические? Я посмотрела - цены на такие конвекторы аховые, решила, что без них будем :aga: ... тем более, что дом зимой не планируем использовать...
    Лен, но почитать все равно интересно - спасибо, а вдруг тоже решусь...
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет, конвекторы водяные. Принцип обычной батареи. Только внутри пола. И получается, что если made in Russia, то вполне нормально по деньгам. Единственное, оконщик отговорил делать настолько широкие. Сказал из двухстворок... А меня чувство прекрасного душит. Красоты хочу!
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет! Пока только придумала)
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    При одинаковой температуре теплоносителя у "обычной батареи" теплоотдача в разы лучше, чем у встроенной в пол без принудительной конвекции. Принудительная конвекция спасает ситуацию.
    Сравни мощность (высоту "обычной батареи" возьми минимальную 300), 33 серия при длине 1000, теплоноситель 90 градусов мощность 1559 Вт., Eva KZ1 при длине 1000, теплоноситель 90 градусов мощность 152 Вт. На минуточку в 10 раз меньше. Учти, что реальная температура теплоносителя вряд ли будет превышать 70 градусов. Конвекция там минимальная, теплоотдача низкая. Так что
    не совсем так, циферки то ты почему-то не смотрела. Сравнение не совсем корректно, я взял 33 серию, самую мощную, зато доходчиво.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Влад, циферки меня уже забодали... А стройка еще не началась) отапливаться буду обычными батареями. Эта только для двери. На отсекания холодного воздуха. Если совсем беда-беда -40, поставлю рольставни и решу вопрос радикально:victory:.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Французских окон уже не будет?
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А как же
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Это они и есть! Только я хотела пошиииире, а оконщик сказал, не морочить ему голову:flag:. Я хотела обидеться, но решила, что так даже лучше)
