1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Fosa69, Конечно читал эту тему, не нашел там фото готовой чаши, под монтаж, только в работе.
  2. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    Многие производители бруса с профилем " гребёнка", позиционируют что в этом профиле не нужно не чего дополнительно проклеивать он и так не продувается, и не промерзает.
    Но мы всё же перестраховываемся, наружный контур проклеиваем да бы полностью уйти от проблем в дальнейшей эксплуатации. Хотя не только мы но и другие компании делают по такой же технологии.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Все понял.
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    такой бывает? Я же доверчивая жуть, могу и поверить...
    Крыша будет Цпч:victory:. Или не о том вопрос?
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Упс, наврал, вчера был день собутыльника. Старею. :aga:
    Цпч- это правильно.
  6. 807838
    807838
    Ну Вы батенька загнули... а где тогда изыскания, геодезия, шурфы, роза ветров и прочая мутатень?
    ПОЛНЫЙ проект обойдется в не один десяток процентов от общей стоимости дома. И на форуме не точто единицы, его вообще ни у кого нет.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня есть геодезия (на фиг я ее делала...) и проект фундамента... вот честно тоже можно было не делать... ОБЪЯСНЮ!
    В данный момент на форуме строится несколько домов аналогичной этажности и даже планировки... Мой проект полностью соответствовал проектам двух форумчан, заказывавших проекты у моего проектировщика фундаментов. Я и лазы расставила так же как и он... Для меня это был момент перестраховки. Я думала, что если начну перестраховываться, то отдам за материалы и работу больше, чем стоит проект, придерживаясь которого, потрачу фиксированную сумму.
    Проекты иметь заказчику - себе, конечно спокойнее, и время экономится и деньги, возможно. Про деньги не факт, по ходу стройки могут выплыть более экономичные решения, а проектировщики часто работают по шаблону. Мы СТРОИМ (кроим, выверяем, милиметражируем) дом для себя и своих близких, зная размеры и потребности и даже нужды... А проектировщик исходит из средней статистики, разбавляя элементарной эргономикой... Ну я так думаю)
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Чет-то я какая-то зануда стала:)]
    Кстати, вопрос -то открытый... Положить что ли во внутреннюю гребенку псул? Не жалко...
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    И в межкомнатные стены тоже по крайним пазам. Не шучу сейчас. Внутренние стены усохнут быстрее наружных.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А во внутренние стены зачем? Не шучу тоже скйчас. Вообще редко шучу.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Псул не сжимается полностью, холлофайбер в чашах тоже. При правильной толщине холлофайбера при сборке венцы придется сжимать, например шпильками, что бы не оставалось щелей между венцами. В твоем случае тебе поможет цпч. При усушке бруса чашки тоже изменятся в размерах, уменьшатся, вот тут холофайбер и поможет. Если внутренние стены не прокладывать псулом может нарушиться геометрия по отношению к наружным стенам, возможно появление щелей на внутренних стенах на стыках наружных и внутренних стен. Ну ты меня понимаешь. А что по этому поводу думает производитель бруса? Вопрос к нему: если наружные стены собирать на псул, внутренние как? Да не грузись ты, дай побурчать по-стариковски:)].
    А лучше у Ирины спроси, я про гребенку мало что знаю, финский у меня профиль то.
  12. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    У меня ПСУЛ только во внешних стенах. Честно, задушила жаба. Минимум в два раза увеличится кол-во ПСУЛа(+30т.р.)
    Но, в теории, он конечно нужен. У "нашего" бруса достаточно плотно входит гребенка в гребенку. И незначительное(+ 1мм) увеличение высоты, которое может дать ПСУЛ на один венец на 56 венцах, в теории даст разницу в высоте 5,6см.
    Для наглядности на первом фото внутренний переруб без ПСУЛа, на втором- внешний с ПСУЛом.
    Плюс к этому, наверное, есть какая то дополнительная шумоизоляция.
    На практике у меня никакого перепада по высоте не наблюдается, геометрия не нарушилась, никаких щелей не вылезло... Но, оговорюсь, дому меньше года, и до отопления пока далеко.
    Если бы делал сейчас, хорошенько покумекал над еще раз над этим вопросом.
    Вся стройка- компромисс между жабой и желанием сделать максимально хорошо.
  13. Fosa69
    Fosa69
    Fosa69
    @morkovkanew,
    Добрый вечер Кирилл! :hndshk:
    Перепада у Вас и не должно быть так как псул во внутренних стенах тоже проклеивается, но только местами.
    В этом случае я думаю что шпильки как раз очень нужная технология и они оправдают затраты на их использование. Главное не забывать их протягивать.
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Алексей, здравствуйте!
    Лена, на данном этапе тебе все-таки придется мужа привлекать к строительству. Тянуть шпильки- работа нудная и на первом этапе достаточно частая.
    Зарядка, опять же;)
    А там, глядишь, и сам в стройку втянется.
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Разговаривала сегодня с проектировщиком, ему тоже сейчас дом из этого бруса собирают. Другая бригада... Но так как проектировщик и поставщик бруса- это одна организация, как я понимаю, то делает он по технологии, рекомендованной производитем... Угодали как? Правильно ... Во внутренних стенах прокладывается в крайней гребенке псул...
    Аааааай! @Ирина7, у меня ПРОБЛЕМЫ! Вызываю-вызываю-вызываю:flag:
    Хотя тут и так ясно... класть нужно...
    Жаба пока против...
    Я его уже обрадовала. В командировку засобирался... Рано говорю! С февраля не раньше:aga:... Отпустило:)])
    Он-то постоянно теоретизирует, что летом забор ставить будет... Ну мы-то знаем... Построить тех кто забор строит- только так и никак по-другиму...
