1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Владимир, а поправку на
    У меня жена- блондинка, я перевожу с "блондинского" не задумываясь, на автомате. ;)
    Там 100% в смете брус 100*200.
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Добавлю немного движухи :)] - электропроводка, розетки и слаботочка - как? и где?
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Mak, Лене нравится проект. Будем реализовывать, а что делать. :)]
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А если серьезно, ведь справимся уже:aga:... Утверждаем сейчас состав интерактивных строительной бригады, обозначаем прораба, кто за какой участок отвечает :aga: и погнали...
    П. С. Только чур на меня вопросы водоснабжения и электрики не вешать, здесь я по старинке к профессионалам обращаюсь:)]:|:.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Ирина7, В электрику и я не полезу. А то шибанет морковку, кто виноват, "опять Гуськов"?
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    ага, а "бригада", пардон за мой французский, "бухать что ли будет?":)]
    Ребята! Вы не поверите! Что произошло:aga:
    Я немного скорректировала окна по высоте, заузила проемы кое где... И подучила отходов 5 кубов!
    Я теперь беседку строю. Я посмотрела карту раскроя, у меня выходит 5,22 куба... При этом 27 брусов по 2510 мм, 13 по 2 метра и 17 штук 2760 мм. Получается, что дозаказав всего ничего кубов. Я получу беседку. Осталось быстренько определиться с размерами и видом.
    Хотела сделать односкатную (жаба категорически против того, чтобы ее цпч укрывать, а односкатку вообще не видно что там... или по фиг, застелю металл и фиг с ним?), но мои родственнички сказали, что это похоже на дровник или автобусную остановку...:mad:
    Остались такие вариатны. Приблизительные размеры 6 на 3, тут я никак не могу понять, какую удобно... Мысль такая в центре мангал- камин (Влад, прости, опять камин) с одной стороны стол, с другой небольшой пятачок для детей.
    П. с. Электрика и водоснабжение только профи, естесственно. image.png image.png image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Последняя нравится, и если круышу двускатку, то проще :aga:
    Вот такой неожиданный поворот на стройке:aga: но жалко столько добра сгнобить... А по-другому не получится...:nono:
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Подкладная доска из сосны 50х200мм обработанная битумным лаком БТ-577 (кузбасслак) разбавленным растворителем р-4 в пропорции 1:4 будет не хуже лиственницы по всем параметрам, кроме плотности.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Обижаешь. ЗиБовать будем.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А у Вас она есть? Какая?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Разбавляем кузбасслак, чтобы типа паропроницаемость появилась:)]:)]:)]...
    Пробубню своё мнение на это "шаманство". Сухая подкладная доска из сосны 50х200мм обработанная битумным лаком БТ-577 (кузбасслак) без всяких там растворителей стоять будет долго. Но щелей между ней и фундаментом обработка эта совсем не исключает, весьма сомнительно, что эту досочку даже толщиной в 5см кто-то из сборщиков будет причерчивать к фундаменту;), а джут под неё класть нельзя и пенить зазоры возникающие тоже не комильфо, разве что отливы ставить шустро в качестве защиты от намокания и затекания...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уверена на все 100%. Может лучше оптимизировать проект, сократив отходы, чем впопыхах придумывать из них беседку;)? Не обкрадывай себя в удовольствии поразмышлять на эту тему летом, повыбирать место и форму беседки, возможно будет понятнее где она должна быть и какая, много же факторов учеть нужно (благоприятное освещение, роза ветров, вид наконец и доступ к ней). А пока можно попытаться подвигать проемы в проекте, стыки перераспределить... сколько в % твои 5м3 означают? Там в сводной таблице это значение указывается.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ир, вот не даст соврать @Fosa69, я его беседкой мучаю уже давно... И разговор про отходы давно идет... Место для беседки знаю 1000 млн процентов. Тут я железяка! :cool: Но оптимизировать попробую. Как стыки двигать- эта наука мне не известна...пока хочу вернуть окна на место:|: (сразу вспоминаю ролик из фитиля, который тебе недавно Толстый в теме оставлял) и посмотрю, что изменится... Так-то я уже подвигала. Чует мое сердце, что меня коллективно все пошлют.
    Отходов 5,9 процентов.
    По беседке вариантов мало: многогранную Я не хочу, односкатную муж. Остается двускатная. В принципе простая, но это оно.
    А летом у меня посевная...,малины-хосты-и всякая растительная жизнь.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну раз так, то лови как вариант беседку форумчанина Vitanik. Из всего многообразия вариантов в твои скромные габариты 3х6 только эта и проходит, зато с печкой как хотела... Присмотрись;).
  14. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Лена, может беседку лучше "на потом" отложить, и выбирать проект под собственные потребности, а не под наличие отходов.
    Почему "сгнобить"? Тебе эти пять кубов еще пригодятся.
    Мне Алексей из этих остатков собирается, например, окосячку делать. Да и так, на стопочку отходов планов много, а отходов мало;)- крылечки, столики, скамейки, качели...
    Шансы на победу в батле "морковка vs строители" значительно повышаются.
    Рановато Влад поднял ставку;)
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я про паропроницаемость ни слова не писал. Разбавляют растворителем в данном случае, чтобы впитываемость была, а не только пленка. Под доску кладем битумный гидроизол, на полимерной основе. Щели от кривоты фундамента и да, потом отлив к доске. Доску если убрать на 2-3см вглубь относительно стены, то отливчик встает по фен-шую.
