1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, площадь сечения естественной вентиляции в помещении с газопотребляющим оборудованием напрямую зависит от объема воздуха в помещении. Точно так же как в котельной, формулу найти не сложно. Но я не помню, что бы кто-то соблюдал это требование на кухне, там много получается, ставят несколько труб.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Всегда была естественная вентиляция.
    Но я, как уважаемый форумчанин:aga:, против экономии на вентиляции. На инженерных коммуникациях экономить :no:.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Поэтому в новом доме не хочу газа на кухне, вернее поставлю домино. Стеклокерамика и одна комфорка газовая, на всякий случай, вдруг надолго отключат электричество.
    Согласна. :hndshk: Но это как-то само-собой получается, учитывая их нынешнюю стоимость. :aga: Почти всё импортное же...
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Влад я не хочу экономить, но не хочу гимора... И считаю, что необходимость такого количества вентиляции явно преувеличена. Но раз мне не нужно тянуть непосредственно от плиты. У меня 100500 окон. И они будут, не поверишь, открывающимися! :super:
    Чтобы узнать какое сечение трубы мне необходимо, мне в облгазчто ли идти?
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Лена, ты конечно сделаешь так, как сочтешь нужным. Советы Матильды профессиональны, придерживаться или нет...
    В облгаз тебе пока рано.
    Напомни, кто на форуме без геммороя дом построил. :victory:
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Мила @mila_pav, вроде...
    У тебя крышный стоит? Матильда сильно рекомендует.
    Итого. Я запуталась! Естественную ДЛЯ ГАЗОВЩИКОВ, обязательно. И прямую и толстенькую...
    А над плитой факультативная? тоже типа прямая? А почему у тебя буквой зю?
  7. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @morkovkanew, у нас газовщики требовали вытяжку на кухне над плитой, более того, заставили поставить более широкую трубу, чем у нас была приготовлена (не знаю как привильно это называется:|:), у нас плита газовая, духовка электрическая. А вообще необходимость вентиляции в деревянном доме - весьма неоднозначна. В туалете у нас вентиляция включается по желанию - вкл, выкл, но желание возникает редко. Включали несколько раз за 3 года :|:, но все сделано, чтобы не переделывать потом)
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня нет крышного, хотя я его купил, но не поставил. Трубы вентиляции стоят выше конька, тяга хорошая. Если в с/у нет окна нужна вентиляция. В спальне над кухней сделан короб для труб вентиляции. Трубы расположили между лагами и не рядом с дверью, остальные варианты были хуже. Да и точное расположение плиты выяснилось только тогда, когда заказывали кухню. Поэтому получилось с 50 см горизонтальным участком, что не критично, канал принудительный.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Мдя... Значит нужно в мосгаз узнать какие они предъявляют требования Или директора нашего колхоза спросить... :nono:
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Сделай правильно, прочти официальный документ, там все написано. Ну блин, это нужно.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    То есть требовали принудительную вентиляцию помещения через кухонную вытяжку с диаметром 110? У кухонной вытяжки (у меня Falcon) стоит обратный клапан на выходе - это значит, что пока кнопку не нажмешь специально, вытяжка не работает.
    @morkovkanew на сайте мосгаза есть по -моему все требования, только там искать надо. Меньше чем 150 диаметром, они не разрешают почему-то. То есть нельзя поставить 2 трубы по 100 вместо одной трубы 180. У нас в проекте было 150 и через крышу, мы поставили 125 и сделали через стену. Инспекторша всё это увидела ещё от калитки и даже в дом заходить не стала - "переделывайте". Переделывали...:)
    Имхо- нет смысла сейчас с этим заморачиваться, всё еще поменяться может 10 раз.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вытяжка с кухни (см. дальнюю черную трубу)
    Выход вытяжки на веранде
    Оформление вытяжки на кухне
    P. s.: жаль, что не мой дом...
  13. tigra5926408
    tigra5926408
    tigra5926408
    @morkovkanew Лен, читаю и обалдеваю от количества всего, что надо учесть ещё до начала строительства дома :um:а я все планы черчу - медитирую:aga:, а тут столько всего надо:faq:... Радует только одно, что я пойду по твоим стопам :)] :pioner:
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юля! Не хочу 10 раз переделывать! Хочу один раз) хотя бы то, что касается "фундаментальных" моментов. Крышу сделают и больше возвращаться к этому моменту не хочу. Поэтому и бегу впереди паравоза. Чтобы учесть нюансы время было.
    Получается? Или только медитировать получается? :)] Кать, можно и потом, но для меня так удобнее, чем потом бегать искать кого-то на переделки... Крышу будет крыть Тверская бригада. Вент выход они поедут переделывать? ... Понимаю, что всего не предусмотреть. Но если поднапрячься сейчас, возможно, это убережет немножко нервов в последующем...
    :ogo: жесть! Нет, у меня можно близко к коньку пустить. А каминная будет здоровая
    Ну смотрите тогда) что за ребус? Засем столько?
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Видимо, 4 раза за консультацией к М. обратились :)
