1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @morkovkanew, глядя на фотографию можно и пофантазировать...:) Два окошка не большие, значит два с/узла. Из каждого своя вентиляция. Один с/у совмещен с котельной и, соответственно, из котельной выходит отдельная естественная вентиляция. А под вторым с/узлом расположен погреб, который тоже вентилируется. В итоге четыре выхода. Хотя, это только предположения... может у людей фобии.
    Лен, прислушайтесь к мнению Влада. В частных домах, где ставилось АОГВ всегда делали естественную вентиляцию. А к плитам были такие же требования, просто находились они в одном помещении с газ. котлом.
  2. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Это, и все остальные нюансы, решает грамотный архитектор-проектировщик.
    Например концентрированием мокрых зон по центру дома у конька к одной шахте.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Вот спасибо что сказали! А как понять он грамотный или им прикидывается, а сколько он будет стоить, а сколько будет стоить система разработаная грамотным проектировщиком?
    А еще лучше купить дом под ключ, разработанный грамотным проектировщиком, построенный грамотными строителями и оформленный грамотными дизайнерами и желательно в грамотном месте и с грамотными соседями. Но иногда, совсем редко, бывает не совсем так или совсем не так. Именно поэтому и есть эта тема. Для тех, у кого денег не воз, а маленькая тележка и в какой-то момент вкдючается азарт, что я докопаюсь...
    Повторяюсь в 13468996531479 раз! Я строю дачу... Вы видели на дачных домах фановые трубы? Люди не с первого раза меня понимают, когда я спрашиваю. И страшно удивляются зачем мне ВСЕ ЭТО! Хороший вопрос) надо!
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спасибо! Обязательно прислушаюсь! Я же его назначила 48 страниц назад моим строительным ангелом -хранителем:|::)] теперь только слушаться и остается:hndshk:
    Если серьезно... Сделаю все:pioner:
    Только я не поняла в итоге, естественную вентиляцию кухни (не ту, которая над плитой) с СУ могу объединить?)
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, не надо. Из кухни естественная, из с/у принудительная. Кстати, Лена, второй свет над кухней гостиной, газовщиками воспринимается как требующий дополнительной вентиляции. :|::):close: Наших друзей заставили ещё одну дырку сделать.
  6. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Стоит он от 500 рублей за кв. м.
    Поверьте, в это стоит вложиться и сделать, в дальнейшем очень поможет. Или покупка готового, хорошего проекта.
    По поводу газа, то я сразу отказался от плиты на кухне, тк:
    а) дополнительно уродовать фасад трубами
    б) с кухней гостиной будет гемор, без связей придётся городить временную перегородку
    в) контролировать одну точку газа всегда безопаснее двух
    г) толка от газовых плит, при наличии индукции - никакой. Более того, ещё и дизайн у газовых конфорок ужасный.
    Я всем советую задуматься, стоит ли на кухне городить газ, и окупятся ли на него затраты в разнице с эл-вом, тк в основном на "даче" стараются готовить на углях, а индукция далеко вперёд ушла от советских конфорок.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Можно сделать внутри, по не жилым помещениям. Газовщикам пофиг, я так и сделал.
    Я не делал перегородку, связи не использовал. Кухня объединена с гостиной 35 кв. м.
    Это да.
    А такой довод: на газовой конфорке можно леденец сделать:)].
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спасибо, все верно говорите. Однако, например, в этом году в истринском районе электричество отключали практически каждый день на несколько часов в обеденное время... Иногда даже позавтракать не успевали. Если в доме дети, да еще и маленькие, Гриль не поможет. Так что иметь доп комфорку, хотя бы домино, как планирует Юля- очень разумное решение.
    По проекту...меня устроит коллективный разум, одобренный облгазом и опирающийся на реальный опят проживающих, подклрректированный своими нуждами.
    Далеко ходить не нужно, на этом же ыоруме куча проектов, сделаных профпроектировщиками сильно косячных. И люди, окунаются в изучение всех тонкостей коммуникаций идут к своему проектировщику делать правки за свои же деньги... Здесь выбор очевиден, он зависит от кошелька в первую очередь и от подхода к стройке во вторую.
    Лично знаю некоторое количество люде, построившихся без проекта и все их устраивает. Все современно и все работает
  9. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Видимо от принимающих зависит. По СНИПам вентиляция должна быть достаточной и приток должен быть достаточный от кубатуры помещения.
    Про леденцы спорить не буду :)]
  10. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Пожалуй еще не много поспорю.
    Любой энергозависимый дом лучше оснастить генератором, тк в основном котлы, насосы и др. системы напрямую зависят от эл-ва. Да и при длительном отключении - газовая конфорка будет лишь небольшим бонусом :)
    Дело каждого, я описал свой случай ;)
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Модель не подскажите. Давно думаю над этим вопросом.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    тут-то с Вами вряд ли кто спорить будет. это очевидно.
  13. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Я пока не ставил, но для охоты и рыбалки используем вот такой Hyundai HHY7000FE
    Он у нас работает по 6-7 дней не переставая, держит морозилки, сварки, конфорки, свет и другие потребители. Проблем не было. Работает уже 5 лет по 3-4 поездки в год. 3*24*6*5 = около 2.200 часов проработал.
    ТО раз в год.
  14. tigra5926408
    tigra5926408
    tigra5926408
    Лена, все правильно, в нашем случае главное вовремя остановиться и не забывать, что строим ДАЧУ, а не дом ПМЖ :)]... Когда думаю про очередное "хочу", то сразу вспоминаю наш разговор :aga:, что море тоже никто не отменял...:|: Бюджет наше все:um:
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @tigra5926408, Под дачу можно было свайный фундамент, брус потоньше, крышу ондулин, нужник во дворе, воду из колодца и т. д. Да и сами Вы картинки под 10 млн. показываете. Тоже дача?
