1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотришь на прогноз и на погоду и уже холодно становится:) Так же холодно и неуютно всякому грибку, если он задумает поселиться:um: Не тратьте деньги на бесполезное занятие. Уверен, что большая часть бруса придет уже промороженная.
    Вот пара январских строек - https://www.forumhouse.ru/threads/138735/page-3, где не антисептировали, погода была похожая.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну надеюсь прислушаются к вашему мнению. Владимир, заодно вопросик тоже по зимней сборке.
    Когда мне в апреле собирали гребенку из ЕВ то Силу на стенах без учета мансарды использовали штуки 4 всего. Но сборщики сказали что когда брус подсох то Силы уже много зачастую уходит.
    Я тогда и не понят почему у сухого бруса Силу надо. А тут недавно слышал что брус-гребенка если до сборки чуть полежит на солнышке то монтировать ее уже очень проблематично.
    Тут я и дотенькал что сборщики имели ввиду что сухой это если он полежал на стройке.
    Так ли это что летом Силу надо больше из-за кривизны бруса?
    Есть ли шанс летом собрать коробку из гребенки до мансардных скосов без Силы? ну допустим брус едет 1 день и 5 дней его собирают. Возьмем среднестатистическую температуру летом 15-20 градусов.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, летом покоробленного бруса больше, чем зимой.
    Пусть брус едет и один день, но профилируют его гораздо раньше. В пакете он зажат, коробит его, когда начинаешь раскладывать на прокладках. В этот момент он и освобождается от лишней влаги.
    Но, делать из этого проблему не стоит. Пусть будет не четыре узла "сила", а сорок четыре...
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    С поставками я получаю сертификат качества, где указана массовая доля этиленгликоля - 99,90%, диэтиленгликоля - 0,01%.
    Канистры 10-литровые по 1500 руб. На 1 л концентрата антисептика для зимнего применения до -15оС требуется 5 л этиленгликоля. Теперь расходы можете посчитать самостоятельно.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А воды сколько-нибудь нужно добавлять?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В такой мороз промерзает не только брус, но и работники. Так что качество обработки хорошим не будет.
    Тем не менее, в случае с брусом естественной влажности, я бы рекомендовал внимательно осматривать примыкающие поверхности и при необходимости обрабатывать хотя бы участки с подозрениями на грибной окрас при добавлении в раствор антисептика этанола или этиленгликоля. После сборки дома эти участки окажутся недоступными для осмотра и обслуживания, а с наступлением весны будут достаточно долго находиться во влажном состоянии без вентиляции.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ну вообще-то я ж не зверь какой-то! И в таеой мороз работать никто не будет... Но такого мороза и не будет. Вот я и спрашивала а что делать, когда погода начнет скакать вокруг 0? image.png
    Пока рисует такую погоду.
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А в случае с брусом камерной сушки? тоже самое, наверное...
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Там значительно меньше рисков и я бы на зимнем антисептировании не настаивал.
    Замечу, что между венцами всегда имеет значение качество межвенцового уплотнителя.
    В моей практике было уже немало случаев возникновения трудноразрешимых проблем, когда источником поражения грибами являлся именно уплотнитель.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Какой он должен быть или каким он быть не должен точно?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Там ведь как ... сборщики-рубщики работают, а снежек падает, дождик льет... Утеплитель мокрый и как следствие имеем синеву в лучшем случае... см так на 5-7 глубиной...
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Уплотнитель должен быть чистым от грибов. Его нужно приобретать в местах, где он недолго и правильно хранился.
    Поэтому и имеет смысл обрабатывать антисептиком поверхности стеновых элементов между венцами.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Рабочий раствор готовится в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: этиленгликоль: вода. Сначала нужно смешать этиленгликоль с водой, затем добавить концентрат антисептика. Концентрат этиленгликоля для лучшего перемешивания с водой следует перед применением выдержать при комнатной температуре. В противном случае для получения его водного раствора придется достаточно тщательно перемешивать разные по плотности жидкости.
    Описание этиленгликоля разместил по ссылке ссылка рекламная - удалена
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Даю прямую ссылку на источник с описанием основных свойств этиленгликоля - http://www.glikoli.ru/etilen.htm#zamerzan - никакой рекламы!
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ну вот. Обещала три зеленых звонка перед стройкой)
    Завтра в 9 заезд бригады. А я стою в пробке и думаю, а не переименовать ли мне тему в "что такое не везет и как с этим бороться?":nono:
    Почистили участок (половину) от снега, а " временами снег" только усиливается, на месте будущей беседки работяги свалили спилы трухлявой березы:mad:, не сожгли огромный корень выше меня ростом:mad: да и вообще не все деревья убрали...
    Добрая я:close:
