1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    И справедливости. маловато.
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет! Стропильную систему же будут делать в январе. А стропила нужны усиленные же? А заказывать это хозяйство нужно уже в декабре. Думать нужно всегда!
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тише, тише, не суетись. Если ты не можешь принять решение, значит тебе не хватает знаний. Учти, чем больше будешь знать, тем мнительней становишся. Быстрые решения в слепую-считай угадайка. Оно нада? Ты много знаешь про фермы, минимальные/максимальные углы наклона и т. д. Спроси, например у dsarichev, он сделал цпч без ферм, не укрепляя стропильную систему, Дмитрий подскажет в двух словах. У АлексеяКос, Петровича, wab57, Урфин Джус, они наверняка в теме. За спрос денег не возьмут. Только вопрсы формулируй грамотно. Представляю " На ковровой дорожке при полном параде соберутся все деревянные дяди":)]:aga::victory: Ох, наваляют мне как-нибудь.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Очередной перфекционист? Есть такое движение "ЗиБ", осваивай потихоньку, без этого свои нервы на стройке оставишь, и трудяшимся мозг выдолбишь. Мы то потерпим, привыкшие.
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    а как оно расшифровывается? В двух словах понимаю, что означает. Но обычно к этому приходят ПОСЛЕ ОТДЕЛКИ)
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Как расшифровывается точно не помню, но нужно спиртное и закуска.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Отвечу по порядку
    что касается "перегревания" кровли - явление и его последствия сильно преувеличены.
    200 (а лучше 250мм) качественного утепления кровли работают ведь не только на удержание тепла изнутри помещения, но и наоборот.
    Для тех кто все же сильно озабочен этим - положить в качестве подкровельной гидроизоляции Tyvek® Solid Silver
    Что касается усиления стропиловки - проект кровли однако нужно смотреть. Исходя из этого уже и считать нагрузку.
    Что касается материала на стропиловку. Лучше сделать из сухого. (брусок на контробрешетку и на шаговую обрешетку в любом случае нужен сухой и строганый.)
    Если делать стропиловку из обычного материала (с колес, как сейчас на рынках торгуют) то однозначно - без утепления кровли. Оставлять утепление на лето.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Алексей кос, Я летом без кондиционера потный импотент, с кондеем шустрый выпивоха. Этим летом включал раз 15, люблю прохладу. У меня проекта кровли тс нет. Лен, может у тебя есть? Сухие стропила будут стоить хороших денег, однако.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    сухие, примерно по 13 за куб.
    на всю стропиловку на эту кровлю (очень приблизительно, не видя проекта) удорожание по сравнению с ест. влажности - около 40-50 тыс.
  10. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кубов около 7 должно быть.
    Убрать из сметы - это если фирма согласится не делать времянку, договор то уже подписан на сборку (в нем скорее всего времянка посчитана - рубероид, доска 8 сорта на обрешетку :) плюс работа)
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тогда поможем прикинуть тс работу с материалом, на двускатке это не так сложно, с точностью до 10-15% это реально и пусть принимает решение о кровле. Вдруг бюджет на кровлю уже определен?
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я извиняюсь, пропустил. Строит фирма из своего материала? На что именно договор, можно ли заменить материал?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Странные вы какие-то - берете сейчас (в ноябре, декабре) лес естественной влажности на стропилку и кладите под навес. К середине января сам выморозится...
    А если хотите - поразвлекаться с ним - антисептируйте его чем-нибудь типа пирилакса...
    И переплачивать за сухой лес не нужно - бред это полный...
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    И бред полный по поводу строганного бруска ... Зачем? 30*50 или 50*50, но строганный то зачем? Обзол убрали и все...Все равно зашивать сверху черепицей...
