1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    @morkovkanew, Лена, хватит про моральных уродов!
    Ты нам лучше про стройку, про стройку расскажи!
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Про стройку... приехала, и что-то не пойму что фоткать... брус разгрузили, в дороге он попачкался еще сильнее, чем прежний... хотя оборачивали. Ветром сорвало(. Ну в любом случае шлифовать... в этот раз мне меньше понравился брус, чем в прошлый, но наверное я придираюсь...
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Делали замеры влагомером... Думаю, что это не профессиональный инструмент и показания далеки от истинных. Потому что промерив брус, получила 16 % в чашке. А с боков 12! Но после того, как сырой материал стал показывать 20... стало понятно, что врет он безбожно, или я блондинка... но в бригаде ни одного блондина замечено не было. Даже спил свежеспиленной березы померили:aga:. Ну, Вы же понимаете, мужчины, как игрушку увидели, довольные пошли все мерить)
    Дом собирается. Снег остался внутри, так как уже балки прикрутили... может нужно было балки сфоткать? :ogo:
    Что-то я особо не нашла к чему придраться... к одному только- королевство маловато:close:. Если бы сейчас мне сказали, хочешь отмотаем? Да. Увеличила бы дом. Не сильно... буду надеяться, что он так выглядит пока без мебели. А потом все встанет на свои места...
    Фотки не хотят грузиться, поэтому расскажу еще про радость! Ура! Наметились соседи в непосредственной близости! И нашу часть поселка обнесут забором и на нашей улице будет видеонаблюдение!
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А вот и фотки... все плотненько вроде. Снег смели. Но он опять пошел. Верхняя гребенка закрыта досками. Нагели стоят, дырки под шпильки есть окошки тоже.
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А это в масштабе беседка-сцена
  6. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Что-то то вообще не грузилось, теперь по 100 одинаковых...
  7. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Лена, попроси нагеля поглубже утапливать. Нагелят, скорее всего, через три бруса. Если каждый брус усядет на 0,5см, то необходимо минимум на 1,5 см утапливать, иначе зависнуть могут.
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Это веранда, последний брус. В доме утапливают миримум на 1,5. Отличие от твоего дома пока только в одном- окошки для шпилек делаем во 2 и 3 брусе. Остальное, кажется, идентично...
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спасибо на хлеб не намажешь... Почему "молчание ягнят" какое-то? Все хорошо или всем по фиг?
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Спокойно, всё будет. Брус похож на брус, паз - на паз, посул на месте, ровненько всё, красиво ... Порой когда тихо значит хорошо. Сейчас тихо и ... хорошо.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Кхе, ну... После обрезания лаг в размер перед установкой в сапоги торцы антисептировали? На полках фундамента не сметают снег, сейчас он тает, подкладная, брус мокнет. Решается временным отливом, самое простое-пристеплерить полоску полиэтилена, гидроизола. Внутри дома лучше сметать. Снег из фундамента лучше убрать как только появится возможность, правильно Ольга писала
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    А как! Там же не развернуться? Гномиков если только нанять... нет бригады недорогих гномов ни у кого?
    Все записала... спрошу:nono:. Снег сказала, чтобы сметали... уезжала уже начали.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Есть присматривающие ...
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Есть друганы
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Снег убирать все рано нужно, раньше было проще, сейчас сложнее, потом вообще через окна, да еще со стружкой и опилками. Но можно и не убирать, смотря как относиться. Сфотографируй чашу под монтаж, так и не видели. Места крепления лаг к брусу относительно фундамента. Деталей больше фотай, как псул крепят, и ближе, как селфи.
