1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @morkovkanew, в коробе узком естественная вентиляция будет очень плохо работать. Правильный вентканал круглый. А что за машина у которой сбоку фары не видны?
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да! Забыла!
    Там где лестница, балки будут вырезаться под нее. Строителями было принято решение опереть балки на стену, а не на опроры. Это нормальное решение? Я могу только с точки зрения логики рассуждать...
    Ну и традиционный вопрос: @Baka2013, a у тебя как? :)]
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ниссан куб. IMG_6951.JPG Мне показалось очень низкий для машины с таким багажником.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прикольный. У меня тоже праворульные было штук 5. Ставьте пружины потолще и подлиннее. Эти машинки рассчитаны чтоб возить собачек а не грузы
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Балку вплотную к стене глухарями. В ней вырез под вент. канал в любом удобном месте.
  6. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    Я не очень понял вопрос, но отвечу:)
    У меня балки везде крепятся на опоры.
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ответил правильно) имела в виду вот что
    Это над входом в санузел.
    В самой балке? Вент канал диаметром 160, а балка 188 (еще и подсохнуть может, не уверена) ... это не ослабит балку?
    Это не мой! Я блондинка, куда мне правый руль? Я как-то на Кипре взяла машину на прокат. И на первом же круге поехала как надо- направо! Эти киприоты так ругались! Видно же, что туристы, можно было реагировать терпимее.
    А по поводу узкого вент канала- мое предложение было сдвинуть балку, чтобы образовался не узкий вентканал, а нормальный.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Это наоборот усилит перекрытие. Если с другой стороны закрепить крайнюю балку также.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    О! Это по-нашему! Даже мне понятно!
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Лучше вообще вентиляцию не делать. Совсем. :um:
    Сначала дом утепляете, забиваете утеплителем, конопатите дырки, клеите пароизоляцию всякими дорогостоящими клеями и скотчами. Мучаетесь с проходками, мостиками холода, забиваете мозги "точками росы", приглашаете шарлатанов с тепловизорами. А потом сами же дырявите кровлю вентканалами, через которые выбрасываете драгоценное тепло, собирая его по всем помещениям. А в мороз не знаете что делать, когда в районе вентиляционных проходов начинает капать конденсат. Оно вам надо?
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет, не надо. И фановую не надо? А газовщикам вообще на мой конденсат фиолетово...и как жить?
    В данном случае, эта вентиляция для газовой плиты. И в котельной не избежать вентиляции... осталась фановая и вент су... мучаюсь)
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    1. Без фана обойтись можно, хотя лучше сделать. Но это другая тема.
    2. Вентиляцию для газовщиков (в том числе и для себя) делать придется. Но надо ее сделать так, чтобы она работала локально.
    3. Вентиляцию в с/узлах делать необходимо. Если на кровлю, то с анемостатом. Но лучше в стену, - работает великолепно, тем более, что в этом случае она превращается в управляемую. И затрат ноль.
    4. Вентиляция других помещений не нужна.
  13. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Спасибо! Все так и планирую. Ни больше ни меньше... на вентиляцию су решилась только потому, чтотлюблю горячий душ. Всегда очень влажно после меня)
  14. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Mart S, Сергей, т. е. проверять тепловизором утечки тепла бесполезное занятие?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Немного из личного опыта. У меня дом 110м2 из силикатного белого кирпича 50см. Крайне фиговый материал в плане теплосопротивления. Так вот там была проблемка что в сильный мороз тепла от радиаторов не хватало и температура внутри была 7 градусов. Мы приехали и так же решили что тепло уходит в вент каналы. Заткнули все каналы в т. ч тот который для газовиков. Температура выросла всего на градус. Контролировал по цифровому онлайн градуснику поэтому показания весьма точные.
    И еще одна мысль-когда нет притока воздуха с улицы то нет и ухода воздуха в вентканал. Если у вас окна и двери герметичные то вытяжка почти не будет работать. Правда в деревянном доме приток через щели обычно есть.
