1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    :hello:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @morkovkanew, в туалете у Вас будет тепло, в доме хорошо.
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Конечно боюсь, поэтому перед отъездом отключаю. Оставляю включеными только системы жизнеобеспечения, которые находятся в проветриваемых помещениях. ;) С газом вашу точку зрения услышал, имеете право. :hello:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    В квартирах всегда было два вентканала - кухня и санузел. И жили люди, и живут, и будут жить по этой схеме вентиляции. И никому в голову не приходит добавить еще пару канальчиков для кладовки, шкафа с вещами и прихожей. Да и второй дополнительный вентканал в квартирах над газовой плитой диаметром 160мм - нонсенс.
    Может им посоветовать просто постирать эти вещи? :aga:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я летом, если получится, баню собираюсь достраивать:|:
  6. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Это может и было бы смешно, но даже чистые вещи после дачи приходилось перестирывать:)
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ну это клинический случай, так как все время отдыхаю в небольшом доме из ПБ, обшит сайдингом. На крыше одна печная труба. И никакого запаха нет... вещи в тамбуре за дверью, летом, ясно все нараспашку, все остальные вещи на втором этаже...готовим нон стопом. И пеку) но от такого запаха никто не откажется, даже парфюмеры изобретают запахи ванильных булочек, которые приравниваются к феромонам;)
  8. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    А можно я к вентиляции с/у вернусь. Весь мозг сломала.
    Если вентиляция работает правильно, то свежий воздух поступает в чистые помещения, а удаляется из грязных. Значит воздух должен заходить в дом например в спальне, а уходить в с/у. Тогда как же он может быть там холодный? Он пока через дом пройдет, нагреется.
    Мне кажется, проблема как раз в том, что вытяжка работает только при включении света. Все таки основную жизнь мы проводим не в с/у. Соответственно свет там не горит постоянно, ну и вытяжка не работает. Как же может быть там холодно при закрытом клапане?
    Может ошибаюсь, но если вытяжка в с/у не работает, пока мы там свет не включили, то воздух куда-то должен же двигаться. Может он в другую сторону побежал. Что-то его заставило, например дымовая труба. Обратная тяга называется. Вот и колотун.
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Как я уже писала выше, все эти обратные тяги для меня непереводимая игра слов. То есть теорию я поняла. А как это практически работает...но очень хочется, чтобы это не было дорогим решением, но практичным... и работающим. Обязуюсь по прошествии времени отчитаться работает ли моя чудо-вентиляция или горе от ума...
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Честно говоря, я не стала задумываться над физикой процесса:) Это же не у меня в доме так получилось, а я здесь на форуме в какой-то теме прочитала. Просто год назад при строительстве я тоже задумалась о вентиляции, и штудировала все, что могла найти на эту тему. И вот нашла такое мнение, просто его скопировала в свои записи. Но на основании именно этого и подобных высказываний мы отказались от вытяжки в с\у, ограничились только окном. И вот на своем опыте уже могу сказать, что окна оказалось достаточно:) Конечно, это только первый год эксплуатации, что будет дальше - я не могу сказать.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Но ведь котел вы не отключаете? Значит, он несет двойную опасность - и газ и электричество:) Думаю, вентиляции в деревянном доме достаточно, его все равно невозможно полностью загерметить, это же не каркас. Но на самом деле - каждый имеет право на свое ИМХО, я просто рассказала про свой опыт:hello:
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @БабушкаВани, Подскажите, Вы знакомились с рекомендациями Матильды по вопросу вентиляции?
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А если я поставлю под котел канистру с бензином получается тройная опасность? А две канистры? Не совсем понимаю метод подсчета количества опасностей:faq:
  14. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    А вот мне моя дурная голова покоя не дает. :faq: Хочу понять физику процесса. :um:
    Потому что
    их столько, тех мнений. Как свое выбрать, и где гарантия что у меня это будет работать? :hndshk:
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я читала Матильду. Всегда есть несколько разных мнений, а мы примеряем на себя эти мнения и приходим к своему решению. А правильно оно или нет - показывает только время. Я еще много нестандартных и спорных решений применила при строительстве, например, отказ от антисептирования бруса, закрытое подполье без продухов и прочее. Но это не популярные решения, я их не буду никому рекомендовать, только потому, что срок эксплуатации слишком мал. Но коробку мы поставили в декабре 2012, а топимся первую зиму - пока ни об одном своем решении я не пожалела. Кроме одного - половая доска тонковата, в одной комнате немного батутит:) А самое главное, как я уже сказала, я живу на дачах с детства, и уже очень хорошо понимаю, что мне нужно от дома. Я точно знаю, что никогда не закрою окна наглухо, у меня в доме всегда свежий воздух. Но и это - только моя привычка. А кто-то никогда не открывает окна - и для них, быть может, такое решение не подойдет:)
