1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Любителям лесных сказок и не только) проф. брус камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 22.09.16.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Mart S, Ну да, мистер затейник был. Или как поп Филимон.. Пойду спать, а то что-то воображение разыгралось, а завтра конец месяца, цифры, цифры, цфры. Лена, извини
  2. юлля
    юлля
    юлля
    "Дача" наша совсем в городе получилась. :)]:)]:aga: Поэтому даже не знаю как правильнее назвать. ;)
    Конечно строилось всё с прицелом пмж, пока живём где-то неделю в доме, неделю в квартире.
    Про лосы - отдельная тема. Главное, что надо понять, что они не аналог и не полноценная замена централизованной коллекторной канализации. Такого удобства как в городе всё равно не будет. Нельзя сливать всё, что хочешь и в любых количествах. Главный вопрос, куда отводить воду ПОСЛЕ лоса! Неважно, пусть даже совершенно очищенную, но её куда-то надо деть.
    Если летом народу много толпится, воду льют, не задумываясь, душ, ванна, - нужна большого объема, но зимой, если только по выходным ездить планируете, в сифоны/унитазы незамерзайки всякие лить, то она может и не выйти на рабочий режим - нет тепла, (теплой воды из душа и теплого воздуха от компрессора, установленного в доме, в теплом помещении), и нет достаточного питания :)]:aga:.
    Для начала узнай (мы ведь на ты :hello:), какие грунты у вас вокруг, может кто колодец копал или сваи бурил. То, что сверху глина, - ничего ещё не значит. Может быть 5 метров глины сверху, а под ней на 6 кольце, например, чистый песок идет. Тогда есть шанс сделать всё совсем культурно в плане канализации. При периодическом пользовании (наездами) канализацией нужно стремиться сделать старый проверенный вариант - энергонезависимый септик с переливом из двух колодцев (отстойный и фильтрующий). Это - если позволяют грунты. Часто эту фразу понимают неправильно, а вернее, буквально. Считают, если копнул лопатой, весной, например, а там- вода, а летом -глина, то всё - грунт не позволяет. Это не так. Понимать надо в плане, что следует приложить все усилия, чтобы НАЙТИ этот водопоглощающий слой. Наши друзья (Ярославское шоссе, район Хотьково) 12 лет назад "нашли" этот слой (песок) на 9ом! кольце, и с тех пор их септик из двух колодцев, сделанных по Ратникову, работает без всякого электричества и без всякого обслуживания, от слова вообще, и без всяких проблем. Почитай - "септик Ратникова". Для дачи - самый оптимальный вариант! Да и не для дачи тоже.
    У нас песок идет с 18 кольца, с хорошим водопоглощением -на 20 кольце, а подземная река (скважина на песок) -на 23ем кольце, так что мы мимо этого способа, к сожалению.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Юля! Мощно! Вот это да! Я геологов заказывала... где-то у меня эта бумажка валяется. И скважину бурили, там тоже, если не ошибаюсь слои расписаны... пошла изучать мат часть! :pioner:
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня так сделано, песок на седьмом кольце (диаметр 1,5м :close:) оба колодца без дна, там до половины первого еще лить и лить - живу постоянно...
    Таким же образом организована ливневка, но колодец один :hello:
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @vladlen@,Влад ! у него там бар если чего :)]:)]:)] так что пролежни от дивана Сереге точно не грозят :aga:
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не, я, конечно, понимаю, что проснуться в 7 утра и сдать товарища - это день удался:)]. Однако, бар живёт на первом:cool:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас тоже песок в дефиците, про 18 -20 колец не скажу, но на 7 точно была глина, знаю только потому, что колодец рыли. При всем этом сделан септик как раз из бетонных колец. Причем плиту под кольца клали и гидроизолировали всё енто... Короче ждемс проблем, чтобы решать:)]... На новый дом планирую купить готовый ЛОС. В выборе склоняюсь к такому вот агрегату:
    Хорошо погудели, если верх с низом перепутали:)]:)]:)]...
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Товарисчи, эксплуатирующие это чудо инженерной мысли уже 3 года, рекомендуют Лидер 1Н, с камерой для насоса. На самотек надейся, а насос ставь, или замерзнет нахрен. :aga:
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Юля, ты наверное уже разобралась, что нужно было делать. Всем остальным: Срочно ставить диэлектрики, цена-пятак.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Да, Влад, и диэлектрик поставили, и Узо на стиралку заменили, и тройник, через который додумались стиралку в розетку воткнуть, выкинули (он был с заземляющим контактом, но как показала э/лаборатория "не дожимал" до розеточного контакта земли.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Летом ЕВ в сильную жару работает плохо, подтверждаю. А на зиму воткнул обратные клапаны для вентиляторов, причём половину (1 лепесток) заклеил скотчем, потому как в трубу просто свистит, отрывая пламя на зажигалке. Кстати, в трубу ЕВ всегда можно воткнуть вентилятор, только розетку подвести надо.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    И она тут же перестанет быть ЕВ.
    А нужна именно Е. Энергонезависимая. Ну, если конечно, принять постулат, что нужна :aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это почему? При выключенном вентиляторе свободно воздух уходит. Ну, если только лепестки клапана тонкие прозрачные, а не пластиковые, эти сквозняк не поднимет.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ася, мы плавно от кухни к туалету сместились:)]. Мне кажется, вариант который описывают Юля и Володя замечательный... ну во всяком случае я так и сделаю. А дальше война план покажет.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @morkovkanew, Лен, мы с тобой, похоже, уже в двух темах между туалетом и кухней мечемся :aga:
    Для с/у плитку мы, кстати, выбрали давно, пробный экземпляр лежит в загашнике... а полный объём так и не купили. Прошвыряемся, придётся снова выбирать :close:
