Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. uriy777
    uriy777
    uriy777
    А мой трёхходовой свистит и свистит...и насосами игрался и прикрывал краном обратку...ничего не помогает...что с ним делать я уже не знаю...один хрен свистит...
    Отключал котел ...работает только насос ТП ... свистит
    Включаешь котел свист увеличивается
    Свистит только в определенный момент закрытия или открытия трехходового...термоголовкой этот момент можно поймать на любом режиме работы...
    Может тУт мастера есть кто готов решить эту проблему)?
    или легче сразу пойти купить новый трехходовой и не мучаться) или дело В другом(
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть такое, на своем тоже несколько раз славливал в момент перехода.
    Поэтому открыл на полную, а температуру выставляю на котле. Так проще и экономичнее.
    Но у меня пока только тп висит на этом коллекторе, не знаю как будет когда подключу батареи второго этажа. Но их тоже хочу взять низкотемпературные, чтоб не заморачиваться увеличением температуры подачи котла.
  3. uriy777
    uriy777
    uriy777
    а у Вас по какой схеме собран узел?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Учтите, что поплавок адекватно показывает только если есть подпор от насоса котла.
    У меня пока батареи не стоят все работает от насоса смесителя.
  5. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Вот и меня примерно та же беда. Сдохло это чудо техники (ICMA 995). Выносной датчик разбух - еле вынул его из штатной полости коллектора. В продаже - редкость, да и стоит "конских" денег. А продавцы сетуют на низкое качество продукции. Отсюда возникла идея применить для регулировки "понятную" термоголову с сервоприводом, а термодатчик поместить в то же место. Но возникает вопрос по процессу регулирования температуры самого узла смешивания. Дело в том, что штатная (ICMA 995) перекрывает трехходовой постепенно с ростом температуры, а с сервоприводом будет воздействовать достаточно дискретно: либо кран открыт, затем при срабатывании термодатчика, примерно в течение 2-3 минут закроется. Вопрос: "Как это изменит работу котла, не приведёт ли к более частому тактованию?"
  6. Noxis
    Noxis
    Noxis
    г. Наро-Фоминск
    Прошу помощи, собрали систему греет с большой инертностью, балансоровку планирую сделать после суточного прогона
  7. tor2um
    tor2um
    tor2um
    Добрый день. Вы нашли решение по вопросу байпаса? Установили такой НСУ. Не понимаю как его настроить
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Noxis, у Вас изначально дурная затея - ставить НСУ в СО где кроме ТП ничего нет
    это самоубийство котла по сути
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь - это разумно и никакого вреда котлу не будет. В моей практике подобные схемы СО работают с 2002 года и даже без всяких доливок воды. Имхо, неразумный выбор схемы НСУ.
    Имхо. учитывая выбранную схему СО, могу предположить, что и конструкция ТП неграмотная. Это я забегаю несколько вперёд, пытаясь предугадать возможный вопрос: почему работа ТП неэффективная?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я имел ввиду пару элементов в СО: котел и НСУ
    попробуй представь, как она работает - НСУ то закрывается то открывается, тем самым меняя разбор ОВ с котла с макисмума до 0 - котел не понимает, как работать.
    ты по прежнему считаешь, что это нормально ?
    не проще выкинуть этого посредника и котел напрямую пусть ОВ дает в ТП ?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проще, но не разумно.
    Рома, вот ты обобщил все схемы НСУ, имхо, а так нельзя.
    И я про это. Я указал, что является неразумным в той схеме СО - схема НСУ. Но НСУ в той схеме является разумным.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я обобщил принцип - термостат закрывается/открывается, чтобы взять тепла из СО
    скажешь - не так ?
    НСУ обычно включает в себя термостат
    если его нет - я за такой НСУ
  13. Amarichev
    Amarichev
    Amarichev
    Нижний Новгород
    Подскажите, а что за черный провод из насоса в коллектор заходит? Это датчик какой-то? А какая модель насоса?
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Это не к насосу. К датчику. Если температура подачи будет выше 55 градусов, он не разрешит включить насос. Там за насосом ещё колодка управления, видимо так установщики расположили.
  15. kirbbi
    kirbbi
    kirbbi
    Здравствуйте! Имеем систему отопления с тёплыми полами на первом этаже и радиаторами на втором, и все никак не могу отрегулировать систему чтобы и пол грел и радиаторы на втором этаже были тёплые, расходомеры на 1 стоят, насос на 2 скорости, давление на котле 1 атм. Отключаю насос, радиаторы хорошо прогреваются, стоит включить полы, радиаторы еле тёплые. Никак не пойму как это все настроить, помогите пожалуйста.
