Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. kirbbi
    kirbbi
    kirbbi
    Вот система
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т на котле повыше поднимите, чем в полы идет
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Вам надо увеличить скорость насоса котла, что бы и батареям хватало. Ну или насос пола на 1 попробуйте. У Вас пол забирает всё, что даёт котел и батареям не хватает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. kirbbi
    kirbbi
    kirbbi
    Спасибо за ответы, смесительная группа установлена правильно, ранее все работало хорошо (живём 3 года), но может я где неправильно отрегулировал, или какая то тех проблема, сейчас на втором этаже плохо батареи начали прогреваться, у котла насос не трогал, попробую насос полов на 1 поставить
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может. Еще раз загляните в инструкцию про работе СУ.
    В котле есть штатный фильтр очистки?
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    :)] Кстати, да.
  8. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Всем доброго дня.
    Использую НСУ ICMA с 2018г.
    Производился первый запуск котла и первый год эксплуатации только с теплыми полами. Котел (бедный) весь первый сезон безжалостно тактовал. (по температуре теплоносителя) хотя работал по датчику температуры воздуха. Потом я последовательно внедрил в систему еще один насос 25/60. для создания подпора. Тактовать стал чуть поменьше, но все равно работа ТП мне не нравилась. Головка с датчиком на трехходовом клапане была постоянно снята Полы были не ледяные, но и не тепла не ощущалось. Установил батареи, жить стало комфортно. и на время все забылось.
    Но мысль о том, что что-то с этим непонятным смешиванием в холодном коллекторе и распределением в разделительном трехходовом клапане, надо делать, меня не покидала.
    Провел небольшие измерения, наблюдения.
    Принял решения. закупил необходимое.
    От НСУ ICMA удалил трехходовой и балансировочный, остальное все пригодилось. Можно наверное было бы и их оставить, переделать только принцип.
    И переделал систему на понятный мне принцип работы. Дело осложнилось ограничением размера ниши. В верх я мог двигаться, в стороны нет. И выпуски труб идут из пола. Поэтому получилось чуть сложновато.
    Результатом я очень доволен. Котел про температуре теплоносителя не останавливается совсем. Батареи на время отключил. Термоголовка с датчиком нормально отрабатывает, по мере прогрева подмешивает и ограничивает температуру в обратке. Второй насос ликвидировал. Штатный на второй скорости справляется. Иногда, наконец то ногами начинает чувствоваться тепло в полах. Я больше 30 градусов на обратке пока не давал. Холода наступят, тогда буду пробовать дальше регулировать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень разумное решение)
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый день. Я изначально собирал и ставил по другому, 9 сезон всё работает идеально :hello: IMG_20161108_165801.jpg
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У вас вариант без батарей так проще.
    Хотя мой вариант тоже много лет работает.
    Вообще в теме все расписано, нужно лишь грамотно вникнуть в процесс.
  12. Amarichev
    Amarichev
    Amarichev
    Нижний Новгород
    Расходомеры от icma не найти нынче. Никто не пробовал от других производителей на эту группу ставить?
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый вечер. Если Вы мне то батареи есть и на 1 этаже, и на 2.
  14. Amarichev
    Amarichev
    Amarichev
    Нижний Новгород
    Насколько я правильно понял, вы удлинили байпас, чтобы влез насос на 180 и насос на 180 установили. Подскажите пожалуйста модель насоса? Наверное явно мощнее того, что в инструкции поставили? На 8м? И трубку байпаса, если не секрет, как подбирали?
  15. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Я не призываю всех начать срочно переделывать систему. Если у кого-то все работает и все устраивает, и пусть дальше работает.
    Меня данная система не устраивала по причинам.
    1. Очень малая часть потока от котла поступала в ветки ТП. Была большая разница температур между подачей и обраткой. Что вызывало тактование котла.
    2. Невозможность поднять температуру ТП. Штатный трехходовой разделительный клапан и балансировочный могли понижать температуру в ТП, но никак не повышать.
    Недельная эксплуатация переделанной системы при наружной температуре около -10. очень порадовала. Я в восторге от проведенной реконструкцией НСУ. Правда продолжаю переделывать систему.
    Сделал поэтажный климат контроль от 2х разных программируемых датчиков температуры воздуха на 1 и 2 этажей. Настроил датчики под нужный ритм жизни всех членов семьи. Еще не все релюшки пришли. Буду продолжать доводить до ума комфорт в доме.
    Ну про это уже не в этой теме.
