Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. azzido
    azzido
    azzido
    Подача в котле 70 градусов, теплых вообще 10 градусов не поднимается выше, термоголовку открывал на полную без полезно.
    расход в петлях стоит 2 литра.
    схема подключение также
    вообще не понимаю как работает, пожалел что купил лучше бы взял valtec.
    Сделано рукажопами
  2. azzido
    azzido
    azzido
    Нету нормальных специалистов кто объяснил по icme
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    То что сделано не айс, согласен, но с Валтеком (если не любим читать инструкции и вникать) проблем не меньше. Совет - читайте внимательно инструкции.
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А можно фото всех подключений, если не секрет:|:
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня всё запустилось и работает отлично!
    Инерционность конечно большая, но за день пол до 26 прогрелся.
    На входе у котла сделал 46 для прогрева. Сейчас опустил до 36 гр.
    Нижний вентиль на байпасе пока закрутил полностью.
  6. azzido
    azzido
    azzido
    Короче перевернул байпасный узел в низ пока начало прогревать...
    Блина ни инструкции нормальной нет, систему они сами проверяли вообще не понятная контора...
    Нафига покупал готовый вариант можно было обойтись простым решением работало бы сто процентов...
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @azzido, В Яндексе полно подробных видео - смесительный узел Icma. :hello:
    @Maikl8, Поздравляю! Сейчас плита прогреется и думаю (если утепление хорошее) больше 30 в полы врят ли будете давать.
  8. azzido
    azzido
    azzido
    Короткие ролики бесполезны, мало информации о даном продукте
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Скачайте полную схему, там всё подробно описано!
    Узел довольно простой иработоспособный.
    У вальтека заморочек ещё больше.
    Подмес просто необходим при ТП.
    Порционная подача кипятка в пол ни к чему хорошему не приведет!
    Поэтому - соберите всё грамотно по инструкции, обратите внимание на установку клапана ТР, и насоса, выгоните весь воздух по петлям и всё прекрасно заработает!
  10. azzido
    azzido
    azzido
    Почему icma лоханулась не понятно, во тут нарисовано у comisa (малоизвестная фирма тоже не понятная контора)
    но у них видно где происходит замес
    У икмы на схемы вообще не происходит никого смешивание
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @azzido, В этой схеме (установки смесительного узла), смешивание происходит в колекторе обратки, потом насос подхватывает поток и подает в колектор подачи. В рисунке который представили Вы, трехходовой закрыт и насос гоняет по петлям, а горячий теплоноситель возвращается в котел через байпас. Не поленитесь, почитайте и посмотрите "другие рисунки". Там все просто как ...ну не знаю. :hello:
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @azzido, И еще. Так работает у меня.
  14. azzido
    azzido
    azzido
    Правильно оно и должно гонять по кругу, а не просто сбрасывать в обратку.
    вот по этой схеме которая у comisa у меня всё заработало, оно должно гонять по кругу ...
    подхватило из подачи -> из контуров ТП -> произошел смешивание -> ушло в ТП -> ушло излишек -> цикл повторяется
    вот так должно было у них на схеме отображено как комиса
  15. azzido
    azzido
    azzido
    эта схема не работоспособная, вот схема работоспособная
