Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. uriy777
    uriy777
    uriy777
    Привет всем) купил тут себе данный смесительный узел на 6 петель. для теплого пола первого этажа...т.к котёл logamax u072 24 гоняет жидкость по радиаторам второго этажа собственным насосом решил установить смесительный узел в параллель контуру радиаторов второго этажа, ..но возникли 2 проблемы,
    на петлях больше 2 литров не давит (насос на смесительном узле 20/40...)
    петли что на длинных что на коротких приблизительно около 2 литров)
    а вторая проблема это жуткий свист трехходового клапана (что с ним делать ума не приложу... может кто подскажет в чем причина...?
    я и второй этаж отключал и с подающей температурой играл и с скоростями нососа...одинхрен свистит...(
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/334705/ возможно поможет. Думаю высокая скорость теплоносителя на клапане. Необходимо поставит балансировочный вентиль.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @uriy777,
    А снизу под трехходовым клапаном - тоже трехходовой ручной ? Попробуйте его порегулировать.
    Попробуйте также уменьшить скорость насоса на котле.
  4. uriy777
    uriy777
    uriy777
    снизу обычный клапан, не трёхходовой DSC_0405.jpg ... он придавливает излишки горячего потока который идет мимо смесительного узла обратно в систему 1.jpg ,..он работает только тогда когда контур радиаторов на втором этаже закрыт и через него идет горячий контур котла если трёхходовой на смесительном узле не отбирает горячую воду...а если контур радиаторов второго этажа открыт то он там особо ничего не делает...что в закрытом состоянии что в открытом. отбор горячего контура производится также,
    завтра попробую посмотреть какой насос в котле и можно ли его регулировать...спасибо за совет
    думаю сначала поиграю с настройкам насоса на котле ;)
    если не смогу побороть этот свист придется менять схему полностью ... либо вентилем ...либо кардинально (
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    В этом месте он нужен? вентиль ]) Посмотреть вложение 6092304
    да можно и в этом, если монтажная длина позволяет. Либо после смесительного узла на ПП трубе.
    Смысл этих действий, котловой насос дает напор, плюс смесительный насос подхватывает и дает напор на клапан. вот он и не может нормально закрыться (свистит).
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Кран там не нужен. Зажмете подачу. Сколько приходит— столько и уходит, только остывший.
  7. uriy777
    uriy777
    uriy777
    это получается вентиль на входе надо ставить перед 3х ходовым клапаном?
    и почему именно на остывшем?
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Не надо. У Вас на каждой ветке свой «винтель» — расходомер. Остывший, это теплоноситель, из смесительного узла идет в котел. Если смесительный узел потребует 10 литров в минуту, то и в кател он отдаст, тоже 10 литров. Расходомерами отрегулируете каждую ветку, в зависимости от теплопотерь. «Винтель», не на подачу, не на обратку, не нужен от слова — совсем.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогите разобраться. есть трехходовый клапан на обратке коллектора (коллектор icma k0111), по инструкции надо его настроить на среднее положение расходомера, но расходомер у меня в обоих крайних положениях трехходового клапана показывает показания по нулям. В чем мможе быть проблема? Не перевернут ли (см фото) клапан задом наперед?
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    3,4,5 страницы этой темы — все расписали. :hello:
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Прочитал, не нашел.
    Можете ткнуть на ответ, почему расходомер показывает всегда 0. Собрал с ошибкой?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И в чем отключиями между двумя схемами подключения?
    Какую в каком случае выбирать?
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    mihrutkin, вы коллектор заполнили и запустили котел? Или пытаетесь расходомеры выставить на незаполненной системе?
    Может кто подскажет как должна срабатывать термостатическая головка с выносным датчиком. Собрал коллектор со смесительной группой арт. М055, все подключил, заполнил и запустил. Если температура нагрева теплоносителя в котле до 50-55 градусов, то все работает нормально, насос смесительной группы на II скорости подхватывает поток теплоносители и прогоняет через контуры. Но если температуру на котле увеличить, то поднимается в смесительном узле температура, срабатывает датчик и насос останавливается. Термоголовка открывает смеситель когда температура достигает 55-60 градусов. Не могу понять, почему не реагирует раньше, даже если выставить на 20 градусов.
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    левая если нет радиаторов, правая под радиаторы + полы
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Если капелярная трубка жива, то возможен брак головы.
