Помогите разобраться с коллектором ICMA
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Пробывал опускать в горячую воду. Шток начинает давить, но очень слабо. Усилие на шток смесителя нужно прикладывать намного больше. Наверное, бракованная. Она еще немного кривая. Эти головы разборные?
  2. Wtx84
    Wtx84
    Wtx84
    Ну вот прошло 4 года. И умерла термобошка "Термостатическая головка ICMA с выносным датчиком 20°-50 C.
    Цена вопроса 2тр. Заменил сам за пару минут.
    С чего померла не могу понять. Разобрать тоже не удалось.
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня тоже в очередной раз отказала термоголовка с выносным датчиком. Менял год назад. Поднял температуру на котле и отключился насос на сместительном узле. Выставил на 20 градусов, не реагирует. Настройка клапана ничего не меняет. И в наличии новых нигде нет, все раскупили.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовы мрут от высокого давления, температур и грязи в СО.
    В работе жидкостные надежнее, газовые - быстрее. Это общая информация.
  5. Wtx84
    Wtx84
    Wtx84
    995 артикул у icma. в инете можно заказать
  6. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Люди добрые, а если у меня есть радиаторы, коллектор на 7 радиаторов, могу я от него прямиком запирать по левой схеме? По правой схеме никак не получится, т. к. коллектор теплого пола был выбран Oventrop, а у него заглушку с другой стороны не дюйм, а 3/4. Насос туда поставить не получится, а если ставить, то только через переходники и как он будет качать не понятно...
  7. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    А то я так обрадовался, труб минимум, сейчас переживать начинаю, что не подойдёт мне icma.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    фото ?
  9. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Доеду сегодня вечером, сброшу. Брал в терем мск.
  10. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Хотя чего его фоткать, вот он.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чота подбешивают меня такие коллектора - накидная гайка и нет АВО - приходится вместо маевского ставить. экономится, блин. да и нержа какая-то подозрительная.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставьте насос на гайки, а в заглушки включите подачу обратку.
    или рядом поставьте насос и трёхходовик
  13. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    В заглушки мне идея нравится... трехходовой же не будет много забирать. А если рядом поставить между коллекторов, т. е. слева коллектор радиаторов, потом смесительный узел, потом насос, потом коллектор теплого пола, то будет работать?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы по схеме правильно соберите и обычно всё работает)
  15. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Ну так схемы две. И как мне здесь же объяснили, одна для котельной без радиаторного коллектора (где смесительный узел рядом с насосом), вторая с ним (узел и насос по бокам от коллектора теплого пола). А я спросил как раз будет ли сборка для схемы без радиаторов работать с радиаторами... Еще раз слева направо, падающий и обратный контур, коллектор радиаторов (подающий сверху), смесительный узел, насос (качает сверху вниз), колектор теплого пола (падающий внизу). Будет корректно работать?
