1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Строительство комплекса 3в1 (Кухонный комбайн)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем StooDent, 22.09.16.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @увася, что-то около 30 см.
    @Sergey612, тоже видел на фотках, что коптят в подобных агрегатах для стерилизации мед. инструмента.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Небольшой отчёт по колосникам, которые используются в качестве решётки:um:.
    Вот так это всё располагается в комплексе:super::
    И вот как они используются во время приготовления:|::
    Результат просто отличный! Полностью доволен данным решением.
    Всем вкусных экспериментов! :)]:hello:
  3. увася
    увася
    увася
  4. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    И так, не совсем комплекс, но всё же около него:)].
    Отделал плиту фундамента вокруг комплекса плиткой.
    На всё ушло 2 выходных (3,5 дня примерно).
    Вот такое начало было:
    В эти выходные ездил на дачу один из-за плохой погоды, поэтому планов:um: настроил много:ogo:! Самое главное, что всё задуманное сделал:super:!
    Продолжил выкладывать плитку:
    Затем обновил пол в беседке и когда всё подсохло, затёр швы:
    После того, как затирка подсохла, излишки оттёр, швы прошёлся влажной губкой, а щель между полом и плитой закрыл алюминиевыми порогами:
    Ну и вид при входе:
    Пока всё! До новых встреч! :hello:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @StooDent, Молодец!
    Всегда с особым почтением отношусь к людям, которые своими руками созидают! :victory::hello:
  7. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Даааааа, ну что тут скажешь? Только БРАВО И ЕЩЕ РАЗ БРАВО
  8. ТараканАртемка
    ТараканАртемка
    Клево! красавчег! подскажи пжл у тебя там прикреплен файл это поредовка? и как его открыть? я загорелся твоей печью но очень сильно понравилась нам с женой)
  9. увася
    увася
    увася
    Консультировался с одним печником, ему не совсем понравился такой вариант исполнения, говорит, что выходные каналы не имеют футеровки из шамота и из-за этого будут локальные перегревы красного кирпича. Как у вас обстоят дела с этим? Просто хочу тоже сделать круглую топочную камеру для казана
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Полнотелому ничего не будет, если конечно не собираетесь топить углем, коксом или электродами, да и то не критично.)
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ТараканАртемка, это файл с моделью печи, который можно открыть в программе Скетчап (бесплатная) и отключив все слои, потом включать по рядам-будет по-рядовка.:victory:
    @увася, Я делал из красного полнотелого витебского марки М200, в большинстве случаев его позиционируют как печной, поэтому с нагревом ему справиться куда проще, чем другим кирпичам (особенно пустотелым, фасадным и прочим красивым).
    Основную нагрузку от жара воспринимает шамотная топка, её перекрытие и плита.
    Я какого-то негативного воздействия или локального перегрева при использовании комплекса не заметил (готовил в мороз плов в промороженном комплексе), ничего нигде не лопнуло.
    Если всё же сомневаетесь:faq:, то можно увеличить размеры печи для казана (если есть такая возможность) и сделать футеровку шамотной лещадкой. :)
    Вообще есть несколько вариантов, как можно сделать и с круглой и с прямоугольной. Всё зависит от размеров, в какие нужно уложиться. Я выбрал, так сказать, "мини" версию под свои размеры. :hello:
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Позволю себе "сумничать" - вы прикиньте как будете загружать дрова в круглую - это очень неудобно. А миф про то что в круглой более равномерный нагрев сильно преувеличен.
    Все это личное моё мнение. Не навязываю конечно жэ. :hello:
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если интересно, посмотрите с поста 291
    https://www.forumhouse.ru/threads/399649/page-20#post-19153531
    Как раз вариант - топка футерована, но выход огня на лицевой кирпич. Но это шамот, у него расширение в 2 раза больше! :um::hello:
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ну кстати неудобств особых не испытываю при топке:super:. Но вот при создании такой топки-это да:um:. И если рассчитать кирпичи в калькуляторе не проблема:um:, да и разметить по шаблону-тоже:um:, то вот пилить потом всё это, да и выкладывать-вот где кроются самые трудности. :nono:
    И да, равномерность нагрева с симметричными выходными каналами обеспечивает как прямоугольная, так и квадратная топка:ogo:. Да и видел решения, которые позволяют обходить ситуации, когда нет места и выход ДГ приходится делать на одну сторону:super:.
    Так что основа не форма, а содержание! :victory:
    :hello:
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Сколько ушло денег и материала (кирпич) на данный проект? Автор, очень понравилось!
