1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Мой домик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tony_Art, 22.09.16.
  1. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Вот и новый и окончательный дом. В последствии переделаю под баню.
  2. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Далее.
    На прошлой неделе завез пиломатериал. Собирался делать обвязку, но погода подвела. Настали хорошие (более - менее) деньки и я, вооружившись пилой, шуруповертом и другим инструментом двинулся на стройплощадку. Совсем не легко оказалось одному таскать и ворочать брус. Нашел себе помощника - подсобника. В итоге вот что получилось. Между сваями и брусом прокладывал стеклоизол. Весь пиломатериал решил обработать консервирующим, трудно вымываемым антисептиком глубокого проникновения. Когда наносишь - он желтый, похож на известную жидкость, но потом древесина окрашивается в зелено - болотный цвет. Сначала красили кисточкой, время уходило много. Съездил купил "ЖУКА". Скорость работы повысилась, но и расход антисептика увеличился в разы. Проделанной работой остался доволен. Жду хорошей погоды, что бы завести бревно и начать стройку. на фото мой помощник.
    WP_20161012_12_26_37_Pro.jpg WP_20161012_12_26_42_Pro.jpg WP_20161012_12_26_48_Pro.jpg WP_20161012_12_27_00_Pro.jpg WP_20161013_14_19_12_Pro.jpg WP_20161013_14_19_20_Pro.jpg
    Возник новый вопрос - что подкладывать между брусом и первым венцом?
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Подкладную доску. :aga:
  4. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Я про утеплитель...
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Что-то не помню, чтобы кто-то туда что-то совал. Если лаги будут врезаться или опираться на опоры бруса, первого венца, то утеплитель проложенный между лаг будет выше обвязочного бруса. Следовательно утеплять там ничего и не надо - холодная зона. Если уж видите какие-то проблемы и пресловутые мостики холода, кладите первый венец на эппс.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какие лаги еще выше врезаться будут ? Вы думаете там много брусочков врезаны между обвязочных брусов для красоты ?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тот же утеплитель кладите, что и между венцами будете ложить.
  8. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    А ЭППС не раздавит?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня не раздавило. Брус 140х195мм, 65кубов, 8.5м2 в коньке и ЦПЧ на крыше почти 6т.
  10. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Давно стоит?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    3 года.
  12. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Ничего не имею против ЭППС. У себя между подкладной доской и первым венцом использовал джут в два слоя.
  13. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    И так, продолжим.
    На домашнем совете проект вновь претерпел изменения. Мною было решено изменить диаметр бревна на 240 мм, тем самым увеличив тепловой паз до 155 мм. Супруга захотела стеклянный тамбур открытую террасу для летних чаепитий.
    Проект_42 _Отрадное 240 Финской_ 2.jpg Проект_42 _Отрадное 240 Финской_ 3.jpg Проект_42 _Отрадное 240 Финской_ 4.jpg Проект_42 _Отрадное 240 Финской_.jpg
    Я задумался о втором этаже с мансардной полувальмовой крышей, сомневался по поводу рубленных фронтонов, поэтому решил делать каркасные.
    Обо всех изменениях рассказал производителю, сделали корректировки. Был назначен день производства и отгрузки. С меня нужно было подготовить площадку на участке. Помощь в поиске транспорта и разгрузке взяла на себя фирма за символическую плату.
    На улице был месяц февраль. Снега по шею. Участок находится в новом поселочке, который застраивается. Есть уже жилые дома. Но на моей улице еще пока нет, поэтому дорогу от "главной" улице я расчищал сам. На ближайшем фонарном столбе увидел объявление о предоставлении услуг по расчистке снега. Набрал, объяснил ситуацию, договорились о времени исполнения. В назначенный час я приезжаю на участок и вижу некое подобие трактора. Первая мысль - как он сможет прочистить дорогу и участок? Подошел к водителю и спросил, на что получил ответ - "Не бойся, я так уже сто раз делал". Действительно, у него все получилось.
    WP_20170221_11_10_12_Pro.jpg WP_20170221_11_10_16_Pro.jpg WP_20170221_11_10_24_Pro.jpg
    Точно в срок приехал комплект сруба. Предстояла сборка...
  14. Tony_Art
    Tony_Art
    Tony_Art
    Ну значит сруб привезли, разгрузили. Все острее и острее встал вопрос сборки. Бригаду я искал всю зиму, рассматривал разные варианты. Цены разнились аж в 3 раза. Обязательным условием было мое присутствие и полный контроль сборки. Бригада была выбрана, начали сборку. Как всегда погода подкинула испытание - ветер, снег, метели. Каждое бревно нужно было чистить, постоянно убирать снег уже с собранного дома, короче ОПА. За день удавалось собрать 1-2 ряда. Какие - то дни не работали совсем. Монтаж стен затянулся примерно на две недели или около того. Работяг я не гнал, все видел и понимал. Самому, в такую погоду, находится на стройплощадке было не комфортно.
    WP_20170222_13_49_38_Pro.jpg WP_20170224_10_41_10_Pro.jpg WP_20170224_10_41_20_Pro.jpg WP_20170224_10_41_33_Pro.jpg WP_20170224_14_35_23_Pro.jpg WP_20170224_14_35_33_Pro.jpg
    Между брусом и 1 рядом был положен в два слоя политерм. Сруб собирали на шпильки. Отверстия уже были просверлены у производителя. Пазы под брусок в окосячку так же были сделаны в заводских условиях. Не могу выразить чувство, когда видишь как вырастает твой дом, как проявляются окна, двери. Я уже в нем жил).
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это что за дырка? Точнее почему так сделано? downloadfile-46.jpg Нижний венец должен быть цельным. Если хотите сделать проем то нужно было оставлять хоть несколько см от бревна для стяжки. Да и выставлять сруб проще и удобнее было бы...А так как кидали диагонали? Рулеткой замеряли проем выставяли стену в ось и тд..И все эти головняки на ровном месте.
    И что там за железяка торчит из бревна? Что то какая то странная стройка там творится. Зимой и из летнего леса что ли? Или год бревна лежали сохли?
