Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    https://www.forumhouse.ru/threads/265546/page-4
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    меряет еливел 974, у него два датчика, один меряет температуру уличного воздуха, размещён на штатном месте, перед испариелем, теплоизолирован от испарителя, 10 мм флекса. Другой датчик пристёбнут к трубке испарителя, опять же, на том месте где был датчик родного блока управления кондея.
  3. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Сегодня нашол два компрессора, самсунг, новые, в упаковке, оба для инверторов, на 115 вольт, 60 гц, один 9000 бту, второй 18000 бту, оба вместе отдают за 240 доларов. моторы 3 фазные асинхронные, 22 газ.
  4. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Вот прикупил два компрессора, оба за 200 американских, новые, трёхфазные, асинхронные, заточены под инверторы.
  5. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Готовлю теплообменник для тёплого пола, альфа Лаваль ас10-28, в режиме конденсатора 3,2 кВт, термометры данфос
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Зачем приварили кусочки медной трубки?
  7. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    для термодатчиков, положу туда датчики температуры, и кфлексом утеплю.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А как сплюскивали трубу с четырех сторон? и какой зазор получился между трубой с сформированным диаметром?
  9. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    трубку которая выход с конденсатора? там просто пайка под 18 трубу. взял кусок 18, отжог конец, потом молотком сделал как бы крест, нашол метчик подходящего диаметра гладкая часть (6,5) раздвинул тиски, продел пруток метчика через трубку, и обстукивал. Туда планирую впаять 4 трубки 1\4 дюйма, одна выход жидкого в наружный блок, и три шрёдера, один для манометра, второй для датчика давления, третий заправочно-проверочный. Также при замене компрессора в наружке, впаяю манометер на всасе компрессора.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вернулся мой прежний аккаунт из бана. И сразу вопрос по капилярным трубкам. Компрессор 44В092 установлен в самсунговском инверторе АС 9000 бту, работает с одной капиляркой 1,5 внутренним диаметром, 1000 мм длинной, без каких либо клапанов и прочей лабуды. А вот компрессор 48В175 того же самсунга, я не нашол в каком он кондиционере установлен, может самсунг его и не для себя производит. Этот 17500 бту компрессор я хочу внедрить в 24000 бту наружный блок, тоже от самсунга, там компрессор 55А250JTAM, он заклинен, и пойдёт на выброс или на вскрытие, для познания тонкости устройства. Так вот в 24000 бту блоке капилярок 3, две основных в паралель, гдето 500 мм длинной, и одна с этими двумя последовательно, но паралельно с клапаном. тоесть в сторону холода работают только основные две капилярки а в сторону тепла с ними работает 3 тья последовательно. Компрессор инверторный, данный на 18000 бту нет. Вот пока думаю или оставить капилярки от 24 и 18 компрессор, или 18 компрессор использовать с двумя капилярками 1,5 по 1000мм в паралель, как для деватки только в двое? С ТРВ сложно реверс организоввть.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Добрый день. Уже середина зимы, не поделитись данными о энергопотреблеии и СОР (желательно за прошлый месяц тоже. Цикл оттайки/работы какой в морозы за -15 С - был и сейчас?)?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Немного отсутствовал по причине забана. На сегодня ТН отработал 2500 часов. За декабрь 700 часов, потребив при этом 545 квт*часов. Хатактеристик компрессора ТОШИБА установленого в данном наружном блоке, но одном мануале, с данный компрессор может быть заменён самсунгом 7200 бту. Тоесть данный компрессор аналог семёрки. Но на родной плате был дип переключатель 7кбту-9кбту, и было включено 9кбу. В системе отопления поддержываю 48 градусов. при -15 на улице, на испарителе было -22. Температура выхода компрессора 85-95 градусов. Давление конденсации 18-19 бар.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А какой интервал работы/оттайки (не прикидывали сколько компрессор в час работает или как часто запускается)? И еще практический вопрос, много вижу сообщений в теме про отопление кондиционером про то, что обогрев паддона до -10 или -15 С можно не включать (не успевает замерзать т. к. влажность в воздухе меньше зимой, чем в межсезонье), можно ли в нашем климате использовать кондей без обогрева паддона?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Оттайка каждый час, 5 минут либо до +9,5, после оттайки дренаж капель 3 минуты. компрессор останавливается только во время дренажа капель на 3 минуты, остальное время работает на разных скоростях. подогрева поддона нету.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @4587derek,
    Какой контроллер у вас на ТН?
