Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    elliwel 974+ первый датчик меряет температуру на улице, второй температуру труби испарителя (второе или третье колено на испарителе). Контроллер работает в режыме холода. Реле компрессора и вентилятора програмно поменяны местами. Вентилятор и 4 -х ходовый напрямую включаются контроллером. Компрессор через 4 реле защиты компрессора. Компрессором ведает частотник LENZE smd 1,5 kva, питание 3 ф 380, компрессор на 114 вольт, между частотником и компрессором трансформатор 380\133. за температурой компрессора следит отдельный терморегулятор, уставка 98 градусов +\- 2 градуса, при нагреве свыше просто снижает скорость компрессора до 40 гц. к частотнику подключён датчик давления фреона после конденсатора, по нему поддержывается температура конденсации. Если давление меньше 10 и больше 22 бара, то частоник разрывает цепь контроля давления, и если в течении 7 минут давление не нормализируется то отключается, также паральная цепь защиты по температуре компрессора - если компрессор нагрелся то скидает скорость, если через 7 минут не остыл, то остановка. После остановки нужно нажать конопку возврата. За температурой в отоплении смотрит свой терморегулятор, который тоже не отключает компрессор, а скидает на минимум обороты (40Гц).
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сегодня утром -13, на испарителе -22, частота компрессора 63 гц, температура головы компрессора 80 градусов, давление конденсации 15 бар, в отоплении 38 градусов. (на ночь сбавляю температуру)
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Скоро наверное будет тема Как прикрутить частотник к инверторному блоку)
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    А позвольте тоже задам вопрос, прикупил тут на днях новый блок инвертор Alpicair AWO-26-HPDC1 вроде аналог мидэи, установлен компрессор DA108X1C-20FZ3 так вот на какой частотник стоит смотреть при выборе? По другому я его врятли запущу так как внутренний блок найти проблема. Добавлю стоит двойной каппиляр с клапаном IMG_20170125_122253.jpg IMG_20170125_122417.jpg IMG_20170125_122417.jpg
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    3x220 2,2 кВт
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Входного 1×220 или лучше 3×380?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1х220 на входе не бывают) Но можно использовать 3х220 на входе, но подключить только одну фазу, а по остальным фазам отключить оповещения. 3х380 можно использовать, но если подать на вход ПЧ 380 и неправильно выставить рабочее напряжение компрессора, можно спалить.
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Понял, спасибо!
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Обічно если на віходе 3*220 то вход 1*220. Если вход 3*380 то выход 3*380. Также практически у любого частотника есть настройка выходного напряжения в зависимости от частоты. Тоесть на выходе можна получить значение напряжения которое отличается от частоты. При этом нужно смотреть на номинальный ТОК выхода инвертора, а не мощность. Посему если значение напряжения сильно отличается от стандартного, следует либо соеденять обмотки мотора по другому (что в условиях герметичного компрессора не реально) либо применять трансформатор.
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Я так понял на моем компрессоре написано номинальное напряжение-частота а не предельные?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да при 120 гц должно быть 143 вольта. Но это БЛДС мотор, и частотник сторонный к нему нужно подбирать.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Частотный диапазон для компрессора
    18-120 гц. номинал 60 гц 10912 бту
  13. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да, я почитаю об этом. У вас другой тип эл. привода?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    да у меня асинхронный мотор, и я такие компрессоры ещё нашол, можна ещё несколько 9ток найти
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да еще бы научится их различать где какой, спасибо за инфу!
