Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Вот этот момент не ясен, ведь если площадь эффективного испарения больше, то можно уменьшить температурный напор на испарителе, подняв температуру испарения фреона. И тем самым снизив дельту между испарением и конденсацией, и тем самым подняв КОП.
    А у Вас наоборот, прикрыли металом и меньше потребляет :faq:
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Он перезаправлен был, и отрубался по высокому. потом откоректировал заправку, и добился наерева воды до 50 градусов.
  3. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Теперь все стало на свои места :) Спасибо за разъяснения.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    С середины следующей недели ожидается снегопад, можите указать данные на сегодняшний день и в конце следующей недели (интересно сравнить)?
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    На сейчас - теплый пол греется только ТН, скорость компрессора 59-62 Гц, давление конденсации 13 атм, температура в полу 28 обратка, 32 подача. потребление 700 ватт. За дава прошлых месяца отработал по 330 часов. Тот который первый, работает в паре с газом или ТЭНами, параметры теже, потребление 700-900 ватт, скорость 45-70 Гц. Два ТН в месяц потребляют 700 квт*часов.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Только по ночному тарифу не пробовали топиться (чтобы запасаться на целый день)?
    это неполных 14 дней! Отличный показатель, даже для одного месяца :), как по сравнению с электрокотлом.
    Это который шарп? он лучше по диапозону частот управляется? Или самсунговский компрессор просто не приходилось раскручивать на большую частоту т. к. хватало температуры в теплом полу?
    Посмотрел архив за прошлый 2017 год, 15-го числа температура была чуть теплее (-6 С ночью), чем сейчас (-11 С), и в прошлом году только один ТН отработал 670 часов, это только за счет замены компрессора на асинхронный так энергопотребление уменьшилось?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У Шарпа трансформатор по вторичному напряжению не позволяет больше 70Гц разгонятся, а Самсунгу 70 хватает. В обоих выставленно 35-70 Гц, верхний предел у компрессоров 85Гц. Прошлый месяц Шарп отработал 690 часов, Самсунг 360 часов.
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Насколько оправдано применение пресостата для разморозки, стабильно ли он работает на холоде и какой тип применили если помните?
  9. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Считаю разморозку по факту более оправданой, ато даже у именитых производителей блок ходит на разморозку с совершенно чистым испарителем по времени
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    пресостат, не работает, он на слишком большое давление, тот который нашол, поэтому забил на него, оттайка по таймеру. Таймер когда сыро - 1 раз в час, когда не очень то 3-4 часа, осенью, оттайка без реверса, только вентилятором. Просто в ручную меняю параметры.
  11. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  12. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Почти, но схема не моя. я кнопку поставил на включение оттайки. И логику оттайки меняю в настройках контроллера.
  14. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    А почему не стали делать разморозку реверсом, мне как раз важет момент умеет ли этот контроллер полноценно управлять процессом, стоит новая наружка покоя не дает, правда горшок ДС, капилярка, данный контроллер предлжили совсем недорого
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пока на улице до +5, разморозка, просто остановкой компрессора, и сдувается вентилятором, когда сильная влажность и околонулевая температура, то разморозка реверсом, раз в час, сейчас мороз, то разморозка раз в три часа.
