Тепловой насос воздух-вода, на основе асинхронного инверторного наружного блока
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 23.09.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сегодня утром на улице -17, ТН который работает на ТП, справляется сам, греет 48м2 пола, до температуры по обратке 29 градусов. На испарителе -30, частота 69 Гц, конденсацыя 35 градусов. Потребление 650-700 Вт, температура на выходе с компрессора 80 градусов. Второй, который на общее отопление работает, тоже потребляет 800-900 Вт, вращается на 70Гц
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Отличные показатели (в нашем климате можно грунтовый контур не делать вообще :))! А по времени при -17 С он постоянно работал? И надо ли было при -17 С использовать подогрев паддона?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Воздушника хватает, но оттайка занимает немного ресурса.
    При -17 не постоянно работал, отключался. Подогрева поддона не надо, всё стекает. а вот водосток, горизонтальный замерзает. но ведро соли решает проблему. Купил ещё копрессор 9кбту, самсунг, инвертор на 22, за 1800 грн, на запас.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Еще вопрос, по шуму, соседям внешние блоки не мешают? Вот я думаю, если поставить родителям (себе уже геоконтур закопал, знал бы раньше :), даже не заморачивался) один мультисплит (СОР немного меньше, но и внутренни блоки не нужны и гарантия не пропадает и одновременно может нагревать ГВС и охлаждать дом летом :)) купить или несколько отдельных сплитов для ГВС и отопления.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Соседи за углом. Шарп двухроторный, его вообще не слышно, только ШИМ от трансформатора слышен. Самсунг однороторный, то немного вибрирует навес (профнастил 6*3), но со снегом не слышно.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Это какой мультисплит может и греть и охлаждать одновременно?
    Я знаю только ЭкоДан от МЕ, но там ценник всю охоту отобьет
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Видел у МЕ на выстовке, но не помню как называется (может и ЭкоДан). Цену не смотрел т. к. ожидаю весной очередной выстовки с новыми моделями (или аналогичным от др. представителей функционалом). Наверное можно и с помощью одного мультисплита, только в течении разных промежутков дня: днем охлаждать (когда жарко, теплопотери боллера или ТА - минимальны, в межсезонье восновном только нагрев боллера и ТА, без охлаждения) с помощью внутренних блоков, а ночью нагревать боллер или ТА.
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    4587derek, как у Вас стартует воздушник в морозы, если конешно были такие ситуации, я у себя несколько раз уже столкнулся с проблемой видимо залегания фреона в испарителе, в стекле смесь газа летит с огромной скоростью эрв не справляется, помогает кратковременное переключение на охлаждение потом стартует отлично, в стекле жидкарь
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Да нормально стартует, морозы правда были небольшие, до -17. У меня разгон 15 секунд.
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    У Вас капилярка и она сразу же обеспечивает разность давлений, а эрв или скорее кондейные мозги не справляются когда газ летит, на следующий сезон надо допилить этот баг, пока думаю...
  11. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Иногда когда холодно топлюсь газовым котлом, ну и потом запуск-танцы с бубном...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня настроено, что запуск с отайки
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос к размышлению. есть старый фонд общий двор, конализация и сеть колодцев на глубине 2 метра длиной 50 метров. можно использовать как геоконтур? правда там и соседи есть.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Для ГВС, самое оно
    Также можно тепло собирать с вентканалов на чердаке
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Может этим летом запущу, нагрев ГВС с транзитного колодца канализации, из своего дома.
