РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Главное - в принципе пароизоляцию не забыть! Если высоты хватает, то можно положить фанеру или ОСБ по лагам, потом ЭППС. Никаких проблем с паром и щелями, мышами.
А на ЭППС опять фанеру, на которую уже кладется чистовой пол? То есть получается, если идти снизу вверх: Оцинкованная решетка от крыс, обрешетка, изоспан А, минвата, изоспан Б, потом ОСБ, ЭППС, фанера, чистовой пол? ЧТо-то какой-то супер бутерброд получается)
Снизу вверх: Лаги, ОСБ, ЭППС, фанера, чистовой пол. ЭППС - паронепроницаемый утеплитель! И у него почти нет водопоглощения. Поэтому мембраны можно не использовать. Минвата тоже не нужна - ЭППС же утеплитель. У меня в соломенном доме снизу вместо ОСБ находится фанера, потом в лагах солома. Мышей/крыс нет.
Спасибо за совет! Но я уже начал делать обрешетку снизу неделю назад... так что полюбому буду класть минвату)
@IgorZhkv, прикиньте сначала смету расходов по этим вариантам. Может выгоднее бросить обрешётку... В картинках ниже мембраны не показаны, только принцип утепления. Если тёплый пол не планируете, то стяжку можно заменить на фанеру. А с другой стороны, стяжка в летний период является хорошим аккумулятором холода. Особенно если заложить грунтовый водяной теплообменник. Тогда в стяжку укладываете трубы для тёплого пола. Зимой (весной, осенью), если захотите, то сможете отапливаться тёплым полом. А летом по этим трубам пускаете жидкость из грунтового теплообменника для охлаждения стяжки. Только нужно поставить контроллер и регулировать температуру - чтобы не переохладить и не получить конденсат.
Вот так можно: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1<0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1<1=0&mm1=597&ld2=1&le2=1<2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1<3=2&mm3=574&st3=900&em3=230&bw3=100&sw3=0&ld4=1&le4=1<4=0&mm4=557 Делал один раз, как ведёт себя в жизни не отслеживал. От заказчика нареканий не было.
Это в теоретических расчётах не обязательна, а в жизни очень даже нужна. Хотя если под ламинатом будет "фольгоизолон" может критичная надобность отпадёт.
Раньше так не делали, потому что не было ЭППС, а прочности ППС не хватало. Сейчас на ЭППС уже дома ставят (фундамент УШП).
Ну так, в основном он и предназначен для утепления фундаментов (грунта), а не деревянных конструкций.
