Не запускается ГВС в ALIXIA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем qwerty123456, 24.09.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на обучение по аристону (ваш котел копия) говорилось о некоторых отличиях. старый привод в новый не походит. не помню точно. я менял трехходовые и проблем никогда не было. :hello:.
  2. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Так, новости с фронтов. С диагностикой по поводу размыкателей я облажался - клапан продолжал тарахтеть. Серия экспериментов позволила точно (надеюсь) установить причину. Мусор в самом узле, из-за которого клапан не мог на всю длину выдвинуться. Результат - тарахтение, режим ГВС при отоплении, перегрев и т. п. Скорее всего, истинная причина - необходимость чистки теплообменника ГВС. Но я его не смогу сам снять - котёл повесили в левом углу комнаты, и без его демонтажа полного теплообменник не снять. Сам демонтировать его я не буду. В мои края никто ехать не хочет из сервисменов. Так что пока буду жить так...
  3. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Соскучились? ;) Я с очередной версией. Высокое входное давление в магистрали холодной воды. У меня проблемы с котлом начались через месяц после замена насоса в скважине. Старый в начале своей карьеры выдавал 5 атм, а когда уже подыхал - еле-еле 1,5 натягивал. Новый насос, зараза, выдаёт около 6.3 атм. Редуктора нет, так что пробую регулировать снижение давления шаровыми кранами на магистрали. Пока не тарахтит привод... :hello:
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Трехходовой клапан ни как не пересекается с водой из скважины. Он переключает поток теплоносителя.
    Если перестало тарахтеть, значит звук был по другой причине.
  5. Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Dmitry_Fedotov
    Что ж, я не стал спорить тогда. Не буду спорить и сейчас. Просто факт - уже два месяца как проблема ушла. Пересекается он или нет, но никаких других действий, кроме как снижение входного давления, я не делал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы всё-таки @weise не верите?
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Отлично! Проблема решена! Поздравляю!
  8. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Кстати! Насчёт тарахтения! Очень актуальный вопрос: у меня недавно при ГВС началось какое то постукивание... Трубы подводные вздрагивают в такт... Думал насос застучал, но нет, на отоплении всё тихо, а на ГВС что то беспорядочно бухает... При выключенном кране горячей воды до момента выключения циркуляции идёт постукивание. С выключением насоса всё замолкает. Пока прислушиваюсь, не могу сообразить с чего начать, но однозначно источник шума в контуре ГВС... ЧТО ЭТО?
