Ошибка Е1 на котле Electrolux GCB 32 basic x fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AngelP, 24.09.16.
  1. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Краснодарский край, Красноармейский район.
    Ну это я в первую очередь проверил)
  2. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Помогите... А то холодно уже. А то пальцы к клавиатуре примерзают)
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плата - проводка газ. клапана - газ. клапан.
  4. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Взял новый клапан - поставил, эффект тот-же.
    Снял плату - отвез электрикам - сказали с платой все в порядке.
    Куда смотреть...?
  5. ГазБрауна
    ГазБрауна
    ГазБрауна
    Написали полторы страницы, а по факту - ноль.
    1. Проверка давления в системе (возможно слабое давление)
    2. проверить, нет ли на газовой трубе напряжения (некоторые умники зимой частенько бросают ноль на трубу для воровства электричества..) Да и свои трубы проверь в системе отопления, а то может сам себе и создал проблему. Если есть напряжение на трубах, то к котлу подсоединить их через диэлектрик.
    3. Далее переходим к электронике. если плата и клапан в порядке, проверяем все датчики (тяга, катод розжига (он же и контролирует подачу газа), ну и все остальные. их не так много.
  6. ГазБрауна
    ГазБрауна
    ГазБрауна
    Забыл... заземление котла сделай.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Еще один умник появился.
    @AngelP, Вызови ты уже мастера, а то замерзнешь ведь!
  8. ГазБрауна
    ГазБрауна
    ГазБрауна
    @Electronik22, а не подскажите, мастер он что, особой касты что ли?) Лично мне знакомы кучи "мастеров", которые диод от резистора не отличат. Котлы данной марки очень капризны к сильным перепадам напряжения и различным наводкам. Включать их лучше вообще через бесперебойник.
  9. AngelP
    AngelP
    AngelP
    Вызывали мастера, он тупо посмотрел и сказал, что это клапан или плата... Вот и весь мастер.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Есть основания ему не доверять?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У Вас мастера слова делом не подтверждают? Обычно после "сказал" говорят стоимость запчасти и работы, меняют, получают деньги, и все довольны.
  12. ГазБрауна
    ГазБрауна
    ГазБрауна
    Вот тут всегда есть вопрос. можно конечно и плату поменять за 20 штук, а можно резистор на ней за 30 рублей. Этим и отличается мастер от проходимца.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мастер поставить 100% диагноз и если Вы готовы произведет ремонт.
    Если он всем ремонт будет делать за 30 руб, его жена из дома выгонит. :close:
  14. ГазБрауна
    ГазБрауна
    ГазБрауна
    Ну как вам сказать. вообще то, он обычно работает в газовой службе и получает зарплату..)
    А вот если он кроме зарплаты будет с клиентов платы тягать, ремонт которых копейки ободется, это уже перебор..)
    (я не говорю про коммерческие мастерские. речь идет о штатном мастере газовой организации, обслуживающей свой участок)
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Позвольте узнать из чего складывается фонд заработной платы в организации?
    В нашем регионе сотрудников этих организаций мастерами назвать нельзя.
    PS А теперь подойдем с другой стороны. Если пришел мастер из любой организации (облгаз или коммерческая). Отремонтировал Вам плату (официально заменил резистор за 30 руб.) Оставил документ. Потом (тьфу, тьфу, тьфу) произошла авария по вине газового котла. А производитель официально не разрешает ремонт платы, только замена целиком. Как думаете, какой срок этому мастеру или его руководителям могут дать?
    PSPS Ковыряясь самостоятельно, приглашая левых мастеров, вы действуете на свой страх и риск.
    НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что вокруг и вместе с Вами живут другие люди!
