Buderus U072 не разгорается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Satyr666, 24.09.16.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня вот точно как на первой картинке чуть торчит.
    Каких то проблем с этим связанных не испытываю
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Похоже, у БТ есть ВЕЛИКАЯ ТАЙНА! ..."как запустить U-072 на сжиженном газе"
  3. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Аккуратнее с U072!
    Сам лично чуть не столкнулся с возгоранием котла через 3 месяца рабрты
    https://www.instagram.com/p/Bd8imRrH4Uo/
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    частное мнение эксперда по волкам, который воспользовался криворукими газгольдерщиками раскрутил клиента на замену оборудования. Первый вопрос в ПНР. Во вторых, при замене регулятора давление явно возросло не на 5 мбар, заоблачное соотношение газ-воздух привело к обильному образованию сажи, что в последствии стало причиной оплавление прессостата и т. п. Жаль что на стенке не висели котлы остальной немецкой 4-ки - ещё вопрос кто из них продержался дольше при равных условиях.
    А теперь свои страшилки расскажите про 3 месяца работы
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не платите в каждой теме, залам вопрос ещё раз. Кто ж его так доканал? Что за демон делал ему пуск? Можно подробнее.
  6. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    1. Пуск за 3 мес. до инцидента делался не мною. 2. На момент осмотра погорельца стояли форсунки для СжГаза 3. Безусловно соотношение газа и воздуха было не нормальным, но настраивается только давление газа на форсунках. 4. Остальные котлы были осмотрены. Один был чуть в саже. 5. Давление газа на форсунки было уменьшенно.
    При снятии узлов с котла было замеченно, что воздушная трубка контроля тяги лежит прямо на коллекторе дымовых газов. Множество мелких винтов крепления коллектора дымовых газов, при разборке навешенного котла падают в скрытые полости. Думаю что котел сконструирован только для сборки и разборки на столе конвеера. Сколько раз приходилось пускать другие марки на сжиженном газе, и от балонов с лягушками, которые постоянно врут и травят; и от новых газгольдеров, где после первой заправки вместо газа идет газовоздушная смесь в систему газоснабжения
    Но ни когда такого я не видел! С наддувными котлами бывало. С газовыми колонками бывало. С дизелями... Но на атмосферном котле, что бы в такую жесть - никогда!
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вот смысл повторять все тоже что и в инсте?
    Трубки прессостата и должны лежать на крышке камеры сгорания. Так то они силиконовые. Про повышение всего на 5 мбар - эт вы хозяину рассказываете сказки. Если винты падают то виноваты руки которые отвертку крутят. Котлы и разбираются и собираются, опять же как танцору может руки мешают? В инсте мало, решили тут попиариться?
  8. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    Не написал: Погорелец и еще его 3 брата Buderus U072 работают от газгольдера со сжиженым газом. За месяц до инцидента, стал подмерзать и вставать газовый регулятор давления на газгольдере. Его поменяли на более совершенный GOK, также на газгольдере заменили гибкий подвод с 1/2" на 3/4", давление было выставленно 45 мБар. После работ по газоснабжению, контроль и наладка оборудования не проводилась.
  9. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    1 Спасибо за внимательное изучение моего поста в инстограме, но описание привожу для тех пользователей ФХ, которые не пользуются инстаграм, и не видели пост про котел Buderus, от которого едва не сгорел дом. И извините, что посягнул на честь марки. Но что есть, о том и пишу. 2. про силиконовые трубки. Только на U072 они жестко поджаты к разогретому корпусу коллектора отходящих газов. Ранее ни где с подобным не сталкивался. Вероятно разработчик это применил - как простое конструктивное решение борьбы с образованием конденсата в трубках и прессостате контроля дымохода. Прессостат в котле с сажей был подплавлен. Но причина это или следствие тут обсуждать не буду. 3. Повышение было не на 5мБар, а на 8мБар с 37 до 45. Про то, какие сказки кому лучше рассказывать, то Вы "Buderus71", площадку ФХ выбрали не верно. 4. Про мои руки и прочие органы. С ними все в порядке, кроме Вас, ранее жалоб замечено не было. В прочим как и с инструментом. Про инструмент - должен заметить, что только после использования 2-х удлинителей, я смог обеспечить суммарную длину жала крестовой отвертки PH2 250мм, необходимых для снятия коллектора дымовых газов. 5. Про инсту и пиар. Сдесь на ФБ задаются конкретные вопросы, и приводится конкретный случай по конкретному оборудованию Buderus U072. Это не пиар, а передача опыта форумчанам по продукту Buderus.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос есть по котлу. Стало как то холодать дома, хотя на улице теплеть.
    Присмотрелся - котел загорается, за несколько секунд температура взлетает, отключается.
    Похоже, скорость прохождения воды через теплообменник мала.
    Фильтр тонкой отчистке на входе в котел раскрутил - чистый, насос в котле послушал, пощупал - какую то деятельность он производит. Во всяком случае легкий шум и едва ощутимая вибрация есть.
    Котлу 2 года, сжег ~9000л СУГа.
    Как бы продиагностировать кто из компонентов виноват ?
    И не мог ли в теплообменнике быть воздух и как он оттуда изгоняется ? воздухоотводчик в котле расположен намного ниже теплообменника. Где
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На всякий случай глянул - теплообменник + насос стоят ровно как новый котел -)
    С другой стороны, и за пол цены этот Wilo покупать не охота - по ТТХ и отзывам в подметки гранфосам не годятся. Может отключить его, снять с него крыльчатку, чтоб сопротивление не оказывала, снаружи нормальный гранфос поставить ?
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    :hndshk:Так и собирался сделать, если родной насос (10 т. р. :no:) вдруг накроется, воткну ДАБ за 4,5 тыр на вход снаружи, а крыльчатка старого, думаю, ему особо не помешает.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Крыльчатку нельзя снять, ее можно только отломить, т. е. обратного пути с этим насосом уже не будет. Заодно, раз будете разбирать насос ради этого - посмотрите - может быть крыльчатка уже обломилась или забилась грязью, или ротор подклинивает - поэтому насос и не качает...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А заодно самоделкиным - с низкой проф подготовкой- совет. Вы схему приготовления ГВС на котле гляньте и допом к вашим насосам за 4,5 тысячи прикупите или трехходовики для бойлера или трехходовики и новый пластинчатый теплообменник
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, обратку от бойлера надо будет воткнуть до насоса, а не через котел.
