Умный дом в готовом доме - на чем?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем webdad, 25.09.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот именно, что это далеко не все, что требуется. И не каждый человек может самостоятельно выбрать весь полностью совместимый перечень оборудования для автоматизации своих потребностей.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да мне видно что вы совсем не знаете что такое z-Wave...
    Что отдельные задачи можно решить различными системами...это всем понятно...вопрос: И что потом? Дальше бегать например к поливу и переставлять время на месте?
    В так называемом "Умном доме" надо чтобы все системы общались друг с другом на каком либо уровне...и передовали информацую вам на планшет/телефон/табло...
    И вот если у вас зоопарк систем: термостаты, сигнализации, контроль полива, видеонаблюдения и т. п. они часто внутри системы общяются а вот вместе никак...или у вас куча приложений...которых надо потом вручную просматривать...и где тут тогда умный дом?
    Просто набор различных систем автоматизации которые часто сделаны довольно дешево так как они часто не подлежат никаким сертификациям и пр. что именно вытекает потом в выход системы или отдельных компонентов из строя черз пару лет...и что потом выкидываем это барахло так как просто нет компонентов в продаже...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А в чем смысл централизации (в том числе траты денег), если по сути один раз настроили режимы работы "дешевых" (как вы говорите) систем, и подходите к ним раз в год? Вы часто бегаете настраивать систему полива? Да никто не бегает.
    Я ж не говорю, что контроллер плохо, я говорю лишь о том, что многие задачи можно решить и без него. И обзывать достаточно качественные системы управления отдельными системами порой бывают надежнее и лучше. Вы смотрите на централизацию как управление десятком систем в доме с различными параметрами "для понтов". А я говорю о 1-5 систем автоматизации для жизненной необходимости в каждом доме.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Эх, мы вам тут о грушах...а вы постоянно: Яблоки, яблоки!
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Может я что-то не догоняю, но о каком оборудовании тут идет речь?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    ну ладно, ладно, больше не буду :)
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Из уже имеющихся: если подороже, то Z-wave, если подешевле, то набирайте из китайских WiFi устройств типа таких, их дальше будет все больше.
    Из тех, которые вскоре вломятся на этот рынок, наиболее интересны DECT ULE и Bluetooth 5. ULE использует имеющиеся базовые станции телефонов DECT, поэтому обещают, что развернуть систему обойдется недорого. При этом DECT работает в своем радио диапазоне, а потому намного надежнее и стабильнее чем Thread, Zigbee, Z-wave, EnOcean, и т. п. Батарейка в выключателе ULE будет служить 5-10 лет.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    В том, что нет устройства, при поломке/выключении которого все перестает работать. Децентрализованные системы ломаются/чинятся/дополняются/переделываются понемножку, "кусочками".
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да уж прям)
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я так понимаю, что в разрезе данного обсуждения под децентрализацией подразумевается отделение друг от друга различных систем УД - автоматизации (отопления,освещения, полива), видеонаблюдения, пожарной, охранной и т. д. Сами же эти системы в большинстве случаев остаются централизованными или по крайней мере имеют одну точку отказа - свой шлюз, контроллер, сервер видеозаписи и т. д.
    В этом случае с точки зрения поломки/отказа есть нюанс - если системы реализованы децентрализованно, то вам для восстановления работоспособности отдельной системы нужно менять соответствующий шлюз, контроллер или сервер. При этом другие системы будут не затронуты и будут продолжать выполнять свои функции. Это хорошо. Но если это надо будет сделать быстро, у вас должен быть запас таких контроллеров как минимум по одной штуке к каждой системе. Это плохо.
    С другой стороны в централизованном виде, т. е. если все системы реализованы на одном и том-же контроллере/сервере, пользуются одним и тем же шлюзом, выход из строя этого оборудования повлечет за собой отказ всех систем одновременно
    ...но если у вас в запасе будет еще один такой же контроллер, вы можете восстановить функциональность также быстро, как и в первом варианте, при этом имея в запасе всего одну единицу оборудования, а не десяток. Не буду говорить, насколько это экономней и легче.
    Также при наличии всего лишь одного контроллера для всего, легко сделать его горячее дублирование или по крайней мере его критических систем. При децентрализации это нелегко. Как пример - допустим у вас контроллер автоматизации сделан на одном оборудовании, сервер видеонаблюдения на другом, охранка на третьем. Каждый из этих контроллеров имеет свое хранилище файлов - флешку или винчествер. Эта вешь имеет свойство ломаться, что является частой причиной сбоев - слетела программа - обновили флешку - заработало. Как тут повысить надежность? Да никак в общем-то.
    А теперь представьте, что все это - сервер автоматизации, видеонаблюдения и охраны работают на одном сервере. Повысить надежность хранилища? Да легко - 4 винчестера в RAID и вы на года забудете об этой проблеме, причем для софта все будет прозрачно, как и прежде. Также легко поступить с питанием - обеспечить надежное питание одного потребителя гораздо легче, чем десятка с разными требованиями по напряжению, мощности и т. д.
    Ну а по удобству пользования и увеличения функциональности при наличии связи между различными системами @Mycraft уже написал. Отмечу также уменьшение общей стоимости из-за отсутствия дублирования одинаковых функций.
    Поэтому я за централизацию
  12. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Нет, я имел в виду не набор централизованных систем, а по-настоящему децентрализованную систему. Например, KNX, или C-Bus, или CAN. Будучи однажды сконфигурированными, устройства общаются между собой непосредственно, без какого-либо центрального узла. Выход из строя одного устройства вызывает частичную деградацию системы, однако никакое из устройств при выходе из строя не завалит всю систему целиком.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Простите, но вы пишете то о ДЕцентрализованных системах, то про ЦЕнтрализованные. Когда я писал про централизацию и выход из строя я об этом и говорил, но вы мне написали:
    А скажите, пожалуйста, каким это образом контроллер управления даже тот же самый KNX не является централизованной системой и каким образом он заставляет:
    Максимум что он заставляет при выходе из строя центрального узла - работать локальный модуль в последнем установленном режиме.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В КНХсе нет центральных узлов...точка...
    Их конечно можно добавить но типичная инсталяция не нуждается и работает без таких...
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В этом то и дело!)
    Мы все говорим об одном и том же, только почему-то не понимаем друг друга! Я и пытался направить в одну сторону! :no::son:
