Какие трубы заложить под будущую систему отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шопен, 25.09.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Г/стрелка нужна не из-за "количества воды".
    А зависит от вашего желания :
    1. Разделить контуры с разной температурой и гидравлическим режимом без их "взаимобалансировки", сделав их независимыми друг от друга
    Или
    2. Сможете обойтись "балансировкой" этих контуров, тщательно "подравнивая" расходы и температуры в каждом.
    ... И не забываем FAQ - там лежит 99,99% ответов на все вопросы:
    Гидрострелка в системе отопления https://www.forumhouse.ru/threads/38182/
    Гидравлическая "стрелка" https://www.forumhouse.ru/threads/54846/
    Еще о Гидрострелке https://www.forumhouse.ru/threads/190255/
    Гидрострелка с коллекторами https://www.forumhouse.ru/threads/300930/page-2
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Считал вот по этому калькулятору https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online Он не даёт ни Севастополя, ни ракушняка. Сегодня, по настроению, выдал аж 14,9. Хотя, интуитивно, больше 11 Квт на мой дом нафиг не нужно. Но, привыкли ж к двухратному запасу. Поэтому котелок будет 24 кВт. А дальше, уже что теплотехники насчитают. Если не хватит пола, подтяну радиатор в кухню. Или поставлю хороший инверторный кондиционер, чтоб до -15. Это для холодов. Придумаю что-нибудь...
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ох, не соглашусь я с Вами... Дискутировать сильно не хочу, гидравлики и теплотехники наелся в институте (папа был завкафедрой гидравлики). Именно "воды" мне и не хватило на дом, в котором сейчас живу. Пришлось покупать у гидрологовцев, т. к. 10 лет назад в Волгоград самопальные стрелки никто не возил. А Вайлентовская стоила, как 2 котла. Я о ТП знаю не понаслышке, а живу с ним довольно долго... 1,3 км трубы без стрелки не живут
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А "соглашаться" и не надо...:no: Тем более, ничего, добавленного "от себя" в свойствах гидрострелки нет.
    Вы лучше (!) расскажите, что "бывает", когда в "домашней" системе с гидрострелкой
    - мало / много воды? :hello:
    - Тем более, ваш папа:hello: (доброго здоровья!) - наверняка "щелкал эту тему", как орехи...:super:
    Что-то мне "мерещится", что не в воде дело... Чтоб ее у "Гидролого" ..прикупать.
    Небось, расходу (литров в секунду) не хватало, "на все - про все?":faq:
    - Так этого можно "добиться" и без гидрострелки и с гидрострелкой..:close::|:
    И даже известно, как (?)
    И даже, как (?) при "недостатке воды" в гидрострелке сделать еще недостаток температуры (!)
    в рабочих контурах (!).:um:
    А я, так и совсем, "прав" не имею на "дискуссии" о давно "устаканенных" понятиях..:um:
    Новые:
    - Типа "обезвоживания" воздуха, путем ТП
    или "добавка воды" системе, посредством ...гидрострелки...:ogo::close:
    - появились слишком .."внезапно", пардон.
    Потому, я наверное, тоже.
    Имея, так сказать, другие "точки зрения".:|:
    Но "Информации для" ("жанр" форумов) ваша теория помощи гидрострелки,
    при недостатке "воды" в системе
    из неск-ких контуров, была бы ..нужна.:hello:
    - Как? что? куда? добавлено и откуда? взято...:um::faq:
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Только из уважения к вашей настойчивости. Папеньке пожелать только Царствия Небесного, ибо он почил в 1981 году, а доброго здравия мне (чтобы стройка не доканала). По проекту Русклимата (вываливать тут не буду, если интересно, давайте почту в личку - закину) была сделана система. А раздавалась она через коллектор оркловский, у которого проход 4л на ветку. 3 этажа ТП и 3 этажа радиаторы. Итого 6 веток. Делали поскорее, лишь бы полы залить. Когда начали подключать-конфуз! От одного котла не работает (у меня 2, один резервный). Подключил один котёл на радиаторы, другой на ТП. Начали проверять и обнаружили, что воды (расходу) и не хватает. Тогда эту тему на форумах мало кто поднимал (9 лет назад). Поэтому первая, из самопального, попалась гидрострелка от Гидролого. Взял я с размахом и запасом на бассейн 2 шт по 4 контура. И "воды стало хватать". Собственно, поэтому и интересуюсь решениями, как обойтись без гидрострелки, если насос котла даёт меньше, чем нужно. Денег нет, ибо пенсионер. Топиться надо будет - 7 контуров ТП, 10 радиаторов 80 секций (ещё не считал более точно), 6 полотенцесушителей. Котлового насоса точно не хватит. Обратку заталкивать с производительностью в 2-3 раза больше - тоже не хотелось бы. Гидрострелка - грамотное решение, уже устоявшееся. Есть новые способы? Поделитесь!
    И ещё, я задаю конкретные вопросы, по конкретной схеме, чтобы определиться с закладными под трубы между этажами. И что-то никто не спешит помочь самостроевцу. Подскажите схему - как раздать ТП на туалеты 2 и 3 этажа - 4 трубы поднимать? или 2 хватит, с автоматическим воздухоотводчиком на 3 этаже? Как соединить радиаторы 2 и 3 этажа? Достаточно ли одного стояка для радиаторов, или всё-таки бросать в стяжке 25 полиэтилен на второй стояк?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опять, строго "в порядке поступления" запросов от вас:
    1. Такой формат коммуникации, как "форум" - предусматривает отсутствие "обслуживающего персонала" и б/м самостоятельный поиск "похожей" информации.
    - Для этого в форуме и "лежат - не удаляются" сотни тем.
    2. Получить ответы по "всему и сразу" - мешает "специализация" раздела Отопления.
    - Данный раздел - "Радиаторное отопление".
    Но есть еще и
    Водяной теплый пол
    Комбинированные системы отопления.
    Обвязка котлов.
    Где значительно больше возможных "помощников".:hello: С теплым полом и его "комбинированием".
    В п/разделе "Радиаторное отопление" возможные ответы могут и ...подзадержаться.
    По схемам радиаторного отопления - тема рядом:
    Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
    И.
    Больше рисунков-чертежей к вопросам! Т. е. конкретикой (!)
    Ибо мало охотников ..сличать "текст" с картинкой в другом сообщении.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ну, давайте сначала. Я хочу получить простую, относительно недорогую, максимально-ремонтопригодную СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ. Есть горький опыт общения с проектантами Русклимата и не думающими монтажниками Гребенки было 1.jpg Гребёнки стало.jpg
    Поэтому, озадачился системой отопления за год. Сейчас кладётся 2 этаж. И нужно, по возможности, сделать закладные.
    Поэтому, до заказа проекта ОВ ВК, нужно определиться с оптимальной СО.
    Вот теплопотери, посчитанны для Сочи
    теплопотери инфильтрация всего
    1. Прихожая 679.52 445.00 1124.52
    2. Спальня 1 этажа 453.54 495.95 949.50
    3. Столовая 554.79 700.71 1255.50
    4. Котельная 316.87 249.62 566.49
    5. Лестница 1 этажа 74.22 11.13 85.36
    6. Спальня 1 356.28 383.08 739.36
    7. Спальня большая 481.91 658.69 1140.60
    8. Кабинет 221.10 400.15 621.25
    9. Санузел 2 этажа 286.77 147.34 434.10
    10. Лестница 2 этажа 247.43 62.72 310.15
    11. Спортзал 3 этаж 483.28 677.77 1161.06
    12. Гостевая 1-3 этаж 254.89 274.50 529.39
    13. Санузел 3 этажа 258.96 131.77 390.73
    14. Гостевая 2 3 этаж 310.98 375.38 686.36
    15. Лестница 3 этажа 202.43 197.65 400.08
    Итого по дому 5182.98 5211.48 10394.46
    Т. к. в Севастополе температура ниже, а в помещениях привыкли к 24, а не к 22 град,
    умножаю на 15-20%.
    Вот 3 схемы, которые приходят на ум:
    3D отопление 1 стояк.jpg ТП в столовой, и в санузлах для комфорту, а отопление идёт за счёт радиаторов, схема с 1 стояком, проходящим через котельную и санузлы. Тут есть вопросы по ТП на 2 и 3 этажах. Запитывать ли их от гребёнке на 1 этаже и тащить ли к каждому контуру свои трубы, соотв. воздухоотводчики и краны, или а) сделать их одним стоячком на 1/2, и воздухоотводчиком вверху, б) применить унибоксы на 2 и 3 этажах и стояк ТП не тащить.(?)
    3D отопление 2 стояка.jpg тоже самое, но уже с 2-мя стояками. Лежак бросаю дюймовой трубой из сшитого полиэтилена под стяжку 1 этажа в чёрной гофре. Тут смущают выходы из стяжки и переходы на полипропилен (целиком делать из полиэтилена не хочу, в стену прятать-тем более, т. к. уже был опыт просверливания трубы самими же сантехниками)
    3D отопление ТП весь этаж.jpg и последнее, что приходит на ум. 1 этаж полностью ТП. И все вытекающие отсюда бяки - трубу нужно упихивать с шагом 15см, покрытия, кроме плитки и дорогущщего (якобы теплопольного) ламината никакого не применить.
    Что скажете по цене и работоспособности каждой схемы ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Шопен, Я бы сделал одним стояком на радиаторы (подача+обратка), и также на ТП, (а смесительный узел ТП внизу, в котельной). А на этажах тройники с кранами (или коллекторы) на ответвлениях от стояков.
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Т. е. получается 3 трубы для стояков? 1. С прямой водой для радиаторов, скажем +70,
    2. Со смешанной водой от смесителя ТП, скажем + 30-35
    3. Общая обратка (тут может насос ТП "потянуть одеяло на себя"? и по радиаторам случится противоток?) Хотя я хотел ставить общий насос СО на обратку, в помощь котловому.
    Или всё-таки 4 трубы? 1 и 2 - Радиаторы подача и обратка, 3 и 4 - ТП подача и обратка
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    4 трубы:)
  11. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Модератор махнул шашкой и на вопрос с гидрострелкой не ответил. В прочем, как и на остальные... И что в тему приходил? Пофлудить?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, ..мозоли набил отвечать..:close:
    (Кстати, это не входит ни в одну обязанность "модератора":|:)
    Мозоли набиты в предоставленных ранее ссылках с ответами на все (!) ваши возможные вотпросы
    с Г/с. Попробую предложить еще раз...:um:
    #16 / 2.
    Если вас, конечно, интересуют ответы именно, .."от модератора".:cool:
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Прошу прощения, может это и флуд. Но проектирование предусматривает определение оптимальной схемы СО, ещё на начальном этапе проектирования. Вы хотите заплатить деньги, а часть работ получить на форуме бесплатно? :faq: Не удержался. Пардон.
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Это даже ну флуд...
    Где вы видели, чтобы пректант думал и предлагал оптимальные схемы отопления в совке?
    Я 35 лет работаю с проектантами по своей теме - все проекты делаются, чтобы "отбыть номер".
    А если проектант от торгующей, или монтажной фирмы, он выберет самое дорогое решение
    (и поимеет от меня %)!
    Про фриланс даже обсуждать не хочу - сборище воинствующих дилетантов...
    Я так думаю, тема закрыта. Буду дальше читать форумы и инструкции, спрашивать пользователей систем, а не тех, кто на них зарабатывает.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну значит вам не повезло в жизни, что вам попадались только рвачи и неумехи. Зачем так мрачно?
    Мне например попадались всякие. И высочайшие профессионалы, болеющие за дело, у которых я многому научился. И в СССР в том числе. Поймите, чтобы посоветовать вам оптимальную схему, надо "окунуться" в неё с головой. Мне анализ проектов на работе надоел. Мне здесь интересно только новое. Не сердитесь.
